Хочу собрать ламповый пятиканальник, кто что-нибудь может посоветывать?
Есть лампы 6П14П, 6П36С, 6П43П на выход.
Мощность приблизительно нужно 10-20 вт/канал.
До этого собрал усилок на 6П14П двухтактник 2 канала, звучит хорошо.
А вообще звук хорошего гибридника и ламповика сильно отличается?
P.S. А то меня дроссели 10 Гн отпугивают, и выходные трансы...
По утверждению НЭМ-лаборатории звук ХОРОШЕГО ГИБРИДНИКА лучше звука ХОРОШЕГО ЛАМПОВОГО УСИЛИТЕЛЯ. Сам я это подтвердить не могу, но вполне доверяю Рубцову и Бурцеву![]()
Да мы тут не договорились пока о структуре гибридников: как правильно делать - вход лампа, выход транзистор, или вход транзистор (ИМС), а на выход - лампа. Потому такие заявления неоднозначны.Сообщение от Алексей Шалин
Да??? Даже так?Сообщение от Алексей Шалин
Всё гениальное просто
Однозначно вход лампа, выход транзисторы.Сообщение от Александр Котов
"Звук" определяется не только усилителем. И не только трактом вообще. И не только помещением. Это все очень субъективно. Если бы все было так просто - все строили бы только гибридники.
Рубцову нравятся гибридники, Дудину генераторные лампы, и так далее.
Yours Aye, Ilya
Мне тоже нравятся гибридники, только одно тактные - Зен или Чуфолли на выход, перед ними - лампочку.
Играет - зашибись, при использовании качественых деталей и хорошего блока питания (никогда не следует забывать, что любой усилитель - это модулятор сигнала с блока питания
Впрочем, чем и хороши Зен и Чуфолли - что сигнальный ток (переменная составляющая) - через блок питания практически не идет.
А в схемках которые я выложил вместо ТН*ов что тогда поставить можно?
И еще меня интересует сама схема (вторая и третья): надеюсь тут не все так безнадежно?
P.S. В лампах я мягко говоря вообще ниче не понимаю...
А пяток лет назад у Чуффоли вообще сигнальный ток как-то хитро тек через "активный" транзистор и нагрузку - по кольцу, минуя все остальноеСообщение от Alex
Потом на той же картинке этот контур изменился.
Yours Aye, Ilya
Всё верно - лампа на входе, транзисторы на выходе.
Да и с субъективной точки зрения не всё так однозначно.
Недавно Юра Дудин говорил мне, что собирается сделать ульяновский полностью транзисторный усь, а Дима Андронников восторгался в гостях у того же Юры Дудина звучанием церковного хора на его генераторной лампе...![]()
ну вот , а везде говорит, что лампы пройденный этапСообщение от Алексей Шалин
С уважением,
Михаил.
Это где он говорит?![]()
С уважением, Дмитрий Чуманов.
В гостевухе, например, и прочих местах...
С уважением,
Михаил.
На самом деле всё - давно уже пройденный этап. Просто мы этим этапом бредём, бредём себе...![]()
Ну ему там в свое время, на некоторые вопросы в глаза ткнули, в т.ч. и я...Сообщение от boatsman
Ага... знать, Юрино поветрие уже и Андроникова настигло.Сообщение от Алексей Шалин
Yours Aye, Ilya
Можно взять выходные модули от трансляционного усилителя ТУ-100 (на ГУ-807) , перемотать выходные трансы, и получить 50 ватт.
Сколько каналов- столько и модулей брать.
Для саба такой же модуль сойдет, только с фильтром 20...400 герц на входе.
Акустика- S90 на фронт, S30b в тыл.
Запитать весь усилок лучше от раздельных блоков питания, а то если один- то транс надо мощный, и помехи будут между каналами.
Значит, нужно 6 блоков питания (для 5 кан+саба).
Выходные трансы мотают под 4 ома.
grp15 добавил 14.06.2006 в 23:31
Транзисторы, пусть даже полевые, никогда не смогут соперничать с лампами по качеству звука.Сообщение от Алексей Шалин
Все хорошие профессиональные усилители (hi-end) продолжают делать на лампах. И стоят такие вещи несколько десятков тысяч баксов (долларов).
P.S. какой DVD (или не DVD) проигрыватель используется в качестве источника.
Если мыльница- то нет смысла делать на лампах- качества все равно не будет.
Последний раз редактировалось grp15; 14.06.2006 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение
Тяжёленький усилитель получится!Сообщение от grp15
Пусть 5 каналов и саб
6 модулей весом каждый несколько килограмм и столько же трансов
Моё ИМХО, если делать усилок для ДК на лампах, так на 6Н3П и 6П14П и трансами ТВЗ. Ну или на 6Ф5П (но мощи может нехватить). Учитывая качество звука в МП3, такого усилка хватит сполна. Да и его размеры будут не особо большими
А на сабовый канал что-то типа TDA7294 или вообще класс D![]()
А S-90 вообще колонки не для ламповиков![]()
Ну незнай. Моё мнение такое: самопальный ламповик лучше заводского транзисторника. Самопальный транзисторник (сделанный прямыми руками есно) лучше заводского. Ну а какой из них лучше, ламповик или транзисторник, каждый решает самСообщение от grp15
Чем плохо S-90 на ламповый УМЗЧ посадить?
Эх время-время, такие проекты ждут завершения...
Народ, посоветуйте, что выбрать из ТН для запитки 3 ламп с током 1,5А и возможно двух демпферов. Желательно ТН не мощнее 30-40Вт или уже пару...
