Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 182
Тема: Несложный ЦАП на PCM1794 со съёмным выхлопом.
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Несложный ЦАП на PCM1794 со съёмным выхлопом.
    Представляю вашему вниманию свой дебют в ЦАПострое - несложный ЦАП RD DAC 1794. Данный ЦАП выполнен на микросхеме преобразователя PCM1794A.
    Появился этот ЦАП просто по необходимости иметь несложный ЦАП для проверки собираемых УСБ девайсов и проверки разных "теорий" ЦАПостроя.
    Конструктив продумывался основательно и нашлось решение, позволяющее без особых изменений собирать разные ЦАПы не меняя БП и конструктив.
    Первым был собран ЦАП на AK4399 от Анатолия ака Wired - Raptor (по нему планируется отдельная тема). Затем довольно просто развелась плата под ЦАП на PCM1794.
    Отличительные особенности RD DAC 1794:
    1. наплатные генераторы на сетки х44.1 и х48.0 с логикой переключения.
    2. вход только i2s + управление. Подключается к моим USB девайсам Bolero (16-32бита/44,1-384,0кГц с генераторами 512Fs) или Flamenco 4L LE (16-24бита/44,1-96,0кГц).
    3. съёмная плата выхлопа с реле заглушения выхода исключающей проникновение на выход переходных процессов в момент включения/выключения.
    4. питание выхлопа на дискретных элементах + мосфеты основанное на схеме от amb.org - sigma22. Схема пересчитана и переразведена в СМД монтаж под нужное напряжение и мощность.
    5. питание генераторов и питание аналога микросхемы преобразователя PCM1794 выполнено на малошумящих стабах от ti - tps7a4901
    6. плата четырёхслойная (и сам ЦАП и выхлоп сделаны на одной разделяемой панели).
    Схема, фото и спектры во вложениях. Тема будет дополняться схемами БП, выхлопа по умолчанию и альтернативных выхлопов...
    Вариант альтернативного выхлопа от Игоря Семынина - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1962172
    Спектры (512Fs)
    Спектры (768Fs)
Название:	RD DAC 1794 board top.jpg
ID:	194414   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RD DAC 1794 board bot.jpg
ID:	194415   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RD DAC 1794 front.jpg
ID:	194413   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RD DAC 1794 top.jpg
Название:	RD DAC 1794 left.jpg
ID:	194418   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	raptor внутри 2.jpg
ID:	194416   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	raptor фронт.jpg
ID:	194419   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр 24-48 1кГц -3дБ.PNG
Название:	Спектр 24-48 imd 18+19кГц -0дБ.PNG
    Последний раз редактировалось energetik; 09.10.2014 в 00:03.
  2. #81
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Re: Несложный ЦАП на PCM1794 со съёмным выхлопом.
    Цитата Сообщение от Aleks16 Посмотреть сообщение
    сам Алексей планирует внести поддержку DSD в свои изделия
    вопрос Алексею: планируется ли коммутация сигнальных линий для режимов DSD/PCM средствами транспорта? Второй момент- частотные характеристики выходных аналоговых фильтров ЦАПа, мягко говоря, немного разные для режимов DSD и PCM...
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Тут выход помоему только один - делать ФНЧ 2-звенным (хоть на пассивке, хоть на операционниках) и одно из звеньев релюшкой "обходить" в зависимости от формата.
  4. #83
    energy audio
    Россия, Тула
    Хотелось бы сделать плату под возможную установку любой микросхемы из семейства PCM/DSD 1792/1794.
    Распиновка разъёма управления в новом транспорте поддерживающем DSD будет почти "по Alex-у":
    1 - 44/48
    3 - CONNECT=0
    5 - Fs0
    7 - DSD=0 / PCM=1
    9 - Fs1
    2,4,6,8,10 - GND
    Fs Fs1 Fs0
    44/48/DSD64 0 0
    88/96/DSD128 0 1
    176/192/DSD256 1 0
    352/384/DSD512 1 1
    Сигналы мьюта и режима DSD/PCM будут передаваться от цифровой к аналоговой (выхлопной) части посредством двухканальной оптопары ILD207.
    Так как выхлопа на плате практически не будет вообще, то использование этих сигналов будет зависеть от прикрученного пользователем выхлопа.
  5. #84
    Джем
    Харьков
    Вопрос был по линии I2S. Дело в том,что при переводе в режим DSD у микрух PCM1792\4 используются входные пины шины I2S c переназначением сигналов, а у серии DSD179x - вход дсд сигнала сделан на отдельных выводах. получается, что для PCM179х можно перекоммутировать линию I2S средствами процессора транспорта. А для DSD179x нужно городить отдельный шлейф.
  6. #85
    energy audio
    Россия, Тула
    данные и PCM и DSD из транспорта в ЦАП будут идти по одной и той же линии i2s. Коммутация будет на стороне ЦАПа.
  7. #86
    пара тройка ключиков - цена вопроса
  8. #87
    Касаемо шины I2S - да, а касаемо управляющих ног? У РСМ как я помню управление режимами по ногам, а у DSD - по SPI. В общем, будет интересно, Алексей, как ты тут вырулишь
  9. #88
    energy audio
    Россия, Тула
    Всё это решаемо и в общем довольно несложно...
  10. #89
    Джем
    Харьков
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    моё ИМХО - две ревизии платы под два типа ИМС будут более изящным решением.
    вот я собственно, про это и вел речь.
    только у 1794. У PCM1792\95 и ДСД одинаковая рулежка по SPI\I2C. Вообще, линию SPI можно вывести из транспорта и рулить любым софтово управляемым цапом - вопрос прошивки транспорта под конкретную микруху. И разъем управления, по большому счету, не нужен будет.
  11. #90
    Харьков
    какой смысл делать платы под похожие, но разные по управлению мс ЦАП? Он от этого станет лучше звучать?
  12. #91
    Moscow
    А вы не смотрели вариант двойного моно включения? Как по разному управлять (сконфигурить две разные ИМС) левым и правым каналом?
  13. #92
    думаю тут главное "поиграться"
    Звук вторичен.
  14. #93
    Джем
    Харьков
    Вообще не вникал, но для многочиповых вариантов
    там есть такая фишка:
    The TDMCA mode also supports a multichip implementation in one system. This means a host controller (DSP) cansimultaneously support several TDMCA devices, which can be of the same type or different types, including PCM
    devices.
    Режим TDMCA также поддерживает реализацию многокристальных в одной системе . Это означает, хост-контроллер (DSP ) может
    одновременно поддерживать несколько TDMCA устройств , которые могут быть того же типа или различных типов , в том числе PCM
    устройства .
  15. #94
    Харьков
    Звук вторичен.
    Так для этого достаточно сменных выхлопов - играйся сколько влезет
  16. #95
    А, ну да.
  17. #96
    Смоленск
    Алексей,я тоже присоединяюсь к заказу платы.
  18. #97
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Вот такой выхлоп собрал себе по подобию Semigor:
    Стабилитрон подобрал на 4,9 вольт. Играет, на мой слух, обалденно.
  19. #98
    Может выход чем нибудь "подкрепить"?
  20. #99
    А усилитель безоосый?
  21. #100
    Эмиттерным повторителем? Для какой цели?
    ---------- Сообщение добавлено 23:24 ---------- Предыдущее сообщение было 23:22 ----------
    ОООСный... И это чувствуется в некоторой "зажатости" звука. Безосый псевдооднотактник в процессе сборки.
