Страница 5 из 20 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 385
Тема: i2s с Raspberry Pi
    По умолчанию i2s с Raspberry Pi
    Доброй ночи господа
    посмотрите плиз это то о чем мечталось ? http://www.noiseisgood.co.nz/?p=365 и http://www.raspberrypi.org/phpBB3/vi...=8496&start=25 (Posts: 43)
  2. #81
    По умолчанию Re: i2s с Raspberry Pi
    Цитата Сообщение от Iron_Feliks Посмотреть сообщение
    Лучше докажите технически
    Кому лучше?
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Лично у меня и так все хорошо
  3. #82
    Лучше докажите технически, что Jkill Алекса и Kali ALLo бесполезные вещи?
    Для тебя - совершенно бесполезные, т.к. ты не только не представляешь себе как они устроены, но и понятия не имеешь для чего они предзназначены!
    Иначе не нес бы такую околесицу, и не задавал бы одни и те-же вопросы в течении стольких месяцев, и после неоднократных обьяснений!
  4. #83
    Я ж тебя вроде последний раз и не справшивал, хотя мог бы и объяснить.
    Тогда получется, что твой Dr. JKILL http://www.altor.co/products/audio/jkill тоже не нужен?
  5. #84
    к слову сказать ЦАП с PLL восстановлением частотьі например UDA1334 играет очень недурно.
    PCM5102 тоже так умеет, и чем это ему помогло?
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    тоже не нужен?
    Тебе - нет.
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    Естественно "не спрашивал", я -же тебе это уже раз двадцать обьяснял....
  6. #85
    хз я его не слушал, а 1334 с удовольствием уже пару лет с малинкой в наушниках
  7. #86
    Нерезиновск
    ну вот.. поинтересовался...
    Чо делоть то?
    Существуют одноплатники с DAC надстройками, пригодные для жизни и практически, и теоретически? В идеале, чтобы к ним местные коленочные поделия с i2s входом можно было безболезненно прикручивать?
  8. #87
    Чо делоть то?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2447436 сюда
  9. #88
    Новичок Аватар для K0l0b0k
    Томск
    К чему весь этот огород с граблями с выводом невыводимого синхронного i2s, если давно существуют синхронные юсб транспорты, а у малины есть юсб порт? Всё рано шумный в электромагнитном плане миникомп лучше держать подальше от ЦАПа, шина юсб с этим хорошо справляется. Транспорты на XMOS, к примеру, по умолчанию поддерживаются самыми разнообразными системами на основе линукс, без плясок с бубном. Сам запускал 3-ю малину на MPD Archphile и Voyage Mubox. Всё работало замечательно с транспортом EDEL на XMOS.
  10. #89
    А ЦАП у Вас какой? В том то и дело, что ЦАПы для малины разработаны для подключения к I2s выходу её шины.
    К малине в дополнение нужно ещё платы. Вот предлагают http://www.diyaudio.com/forums/group...o-kit-buy.html в том числе реклокер.
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 12.02.2018 в 15:38.
  11. #90
    Томск
    Цап самый обыкновенный, на ad1853 в моновключении, с i2s входом и генераторами на борту. После юсб i2s интерфейса малине всё равно какой за ним цап. И, самое главное, не надо лезть в код операционки и что-то там допиливать, всё работает из коробки.
  12. #91
    в Volumio и i2s изкоробки
  13. #92
    Не совсем понятно USB у Малинки запаралеленный, к томуже нет поддержки USB3. Вы напрямую к USB выходу подключаете?
  14. #93
    Томск
    Не знаю что там запараллелено или нет, но работает всё великолепно. Юсб3 мне не нужен, т.к. интерфейс у меня юсб 2.0. Подключаю цап, естественно, не напрямую к юсб выходу, а через вот такой интерфейс на основе XMOS чипа.
  15. #94
    USB делит пропускную способность с Ethernet контроллером.
  16. #95
    Томск
    Пусть делит, если при этом всё прекрасно работает. Центральный процессор тоже делит свое процессорное время между всеми задачами, прерываясь на каждую на небольшой промежуток времени, так называемые прерывания, тем не менее справляется со всеми.
  17. #96
    Ну эт вы погорячились насчет "прекрасно работает". Это один из известных и много раз описанных косяков малины -артефакты воспроизведения, особенно хайрез, из-за ущербной архитектуры usb малины.
  18. #97
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Amanero, подключенная к Raspberry, у меня со щелчками работает. Такие же щелчки наблюдаются в Windows, когда нет установленных ASIO-драйверов.
    С уважением, Михаил.
  19. #98
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Зависит от версии Raspberry PI, ОС и установленного софта.
    Легковесный Open WRT прекрасно работает с USB даже на старых версиях. Главное не нагружать плату лишними вычислениями. Сеть, драйвер USB, alsa, плеер (mpd или еще лучше madplay) и никаких щелчков. Можно AirPlay поставить.
    Бонусом - ОС в десяток-два мегабайт, гипер-шустрый запуск, стабильность.
    Для управления mpd полно софта.
    ...а вот все эти Volumio и прочие тяжеловесные плееры с GUI – это лишнее.
  20. #99
    А как Вы будете управлять без GUI ? В командной строке?
  21. #100
    Удаленно. С ПК или смартфона. mpd прекрасно управляется извне, не нагружая процессор самой платки отрисовкой/обработкой GUI.
    В крайнем случае можно forked-daapd поставить. Чуть увесистее фича, но тоже норм работает на малине, а управляется с любого iPhone "изкоробки".
    Кароч: OpenWRT, драйвер USB, alsa, mpd и достаточно.
    Но такие манипуляции рекомендую ТОЛЬКО при наличии RaspberryPI. Для годного и качественного аудио есть другие одноплатники. Идеальный (только для аудио) - это BeagleBone с i2s.
