Страница 5 из 29 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 566
Тема: Нужна помощь в выборе ВЧ
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Нужна помощь в выборе ВЧ
    Кандидаты:
    Сатори
    Д3004
    ЕТ338
    Фунт ИКС три ноль
    Смысл подбора - низкий раздел, устойчивость к перегрузке\макс. допустимая мощность, максимальная частота при поршневом режиме. Менее интересный параметр из перечисленных - максимальная мощность, можно пожертвовать громкостью.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.09.2018 в 12:30.
  2. #81
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Нужна помощь в выборе ВЧ
    Stasman, а по поводу импеданса, такой Вы имели в виду качественный? Без зазубрин и почти без подъема?
  3. #82
    Германия
    Merstan,Именно ! И как вы видите, графики искажений тому наглядное подтверждение.
  4. #83
    Аватар для Merstan
    Stasman, понял этот момент, спасибо, а искажения нч головы в низшем диапазоне, в районе резонанса и чуть выше можно по импедансу определить?
  5. #84
    Германия
    Merstan, Я думаю что нет. По крайней мере мне о таком ничего не известно.
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Stasman, С нетерпением ждём измерений.
    С уважением, Юрий.
  7. #86
    Германия
    С уважением, Юрий.
    Каких именно измерений, Юрий ?
  8. #87
    Сибирь
    Подскажите, какую пищалку в ценовой категории до 2т.р. можно подобрать? Желательно чуйка не ниже 90Дб, и чтобы можно было пустить до 2-2.5кГц? Брать буду скорее всего в Аудиомании.
    SEAS H0737 - такая скорее всего не подойдет. Дешевая, но чуйка низковата и резонансная частота отностиельно высокая.
  9. #88
    Аватар для Merstan
    От 2-х играют редкие экземпляры, в евро это сколько за пару?
    Эти все от 2-х должны играть:
    Audaphon AMT 1i
    Beyma TPL-150
    Dayton DC28F-8
    Dayton PT2C-8
    Eton ER4
    Focal TC90 TD5B
    Gradient NDT 53
    Harwood AM 25
    Mivoc KFT 130 M
    Monacor DT-350NF
    Morel ET 338-110
    Neo CD 2.0 ALU
    Neo Pro 5i
    Peerless WA-10-8
    Scan-Speak D2908-714000
    Scan Speak D3004-664000-2v
    Seas excel T29-CF002
    Seas KT27-550
    Seas Noferro 12
    Seas SDT27-CG
    Transducer Lab N26C-A
    Vifa XD27OF-4
    Visaton DSM 25 R
    Wavecor TW030WA07
  10. #89
    Сибирь
    Примерно 40-50 евро за штуку. Хотелось бы из того, что можно в Аудиомании купить.
  11. #90
    Аватар для Merstan
    Нас-рать, что кому-то хотелось. С такими вопросами к менеджерам аудиомании приставайте.
  12. #91
    Сибирь
    Ну хорошо. Вот из этого списка есть что-нибудь достойное:
    -Peerless H26TG35-06
    -SEAS H1149-06 (27TDC)
    -SEAS H1283-06 (22TAF/G)
    -Wavecor TW022WA05-01
    -Vifa DX25TG09-04
  13. #92
    Аватар для Merstan
    akarma, находите измерения всех этих динамиков и смотрите, что они могут. Или ждите, что кто-то уже их применял и мерил. Есть чудные журналы с измерениями: штудируете или ищите на сайтах. Для начала определите нужную мощность ВЧ. Это может быть 10Вт и 100Вт. Есть программа для этого, drivepower.
  14. #93
    Сибирь
    Я все понимаю, инет штудировал. Но нахрена тогда вот эта ветка? Мне интересны и мнение людей которые непосредственно использовали/слышали эти динамики и могут высказать свое мнение.
  15. #94
    Аватар для Merstan
    Это у вас синдром потребителя, кажется, не прилагая усилий вам должны, что можно написать название и за вас все сделают.
    Отвечаю на вопрос: выкладываете измерения и озвучиваете что хотите от динамика, тогда ответят по делу. Я вам дал список играющих от 2000, подсказал как сформировать требования к ВЧ, а вы опять за свое "аудиоминия и мнения". Нельзя выбрать ВЧ в отрыве от общей мощности всей колонки и в отрыве от количества полос и чувствительности мида, а также в отрыве от сопротивления и ВЧ, и СЧ, и низа. Повторю еще раз, скачайте программу и вбейте параметры всех динамиков, желаемый раздел в 2кГц и получите требуемую мощность, чувствительность и сопротивление ВЧ. Или наоборот, от существующего ВЧ подберете раздел и СЧ/мид. Или берете тетрадку в клеточку и выщитывайте на калькуляторе.
  16. #95
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Audaphon AMT 1i
    Beyma TPL-150
    Dayton DC28F-8
    Dayton PT2C-8
    Eton ER4
    Focal TC90 TD5B
    Gradient NDT 53
    Harwood AM 25
    Mivoc KFT 130 M
    Monacor DT-350NF
    Morel ET 338-110
    Neo CD 2.0 ALU
    Neo Pro 5i
    Peerless WA-10-8
    Seas KT27-550
    Seas Noferro 12
    Seas SDT27-CG
    Vifa XD27OF-4
    Visaton DSM 25 R
    Wavecor TW030WA07
    Эти из списка можно вычеркнуть:Neo CD2 ,- от 2.5 играет неприятно в сравнении с недорогим купольником .No ferro 12 это 19мм купольник с резонансом 1350, от 2.5 плоский звук, с бОльшими искажениями хуже чем 25мм купольная сисовская головка
    ТСу вам нужна крупная пищалка с более 25мм катушкой, чтобы она могла от 2х работать и фильтр покруче.Только в отрыве от мида смысл вашего выбора равен нулю.
    Последний раз редактировалось Zork1; 06.08.2014 в 18:03.
  17. #96
    Аватар для Merstan
    Так да!
  18. #97
    Екатеринбург
    http://www.rusound.ru/main_activities/cp/?sid=1&eid=12
    Как считаете, можно использовать как ВЧ в маленьких колонках?
  19. #98
    Аватар для Merstan
    Все уже знают, что SashaNetrusov спрашивает лишь бы ото спросить, поэтому, какая разница кто как считает? Это такое Г,​ что проще купить, попробовать и выкинуть, чем спросить.
  20. #99
    Екатеринбург
    Пишу для тех, кто уже попробовал и не считает, что все что не дорого, то Г.
    С успехом как СЧ-ВЧ используют 2ГД-40. А этот в силу своих малых размеров должен быть более высокочастотен. При достаточно низкой резонансной частоте может быть легко вписаться в двухполоску при простом разделительном фильтре...
  21. #100
    Израиль
    Отправлено с моего JY-G4 через Tapatalk
