Страница 5 из 25 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 492
Тема: LESART#17
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LESART#17
    АВ повторитель напряжения.
    При указанном напр. питания мощность 40 Вт\ 8 Ом.
    Искажения на 10 кГц, ампл. 20 В менее -100 дБ.
    Скорость нарастания вых. напр. не менее 40 В\мкс.
    Смещение нуля не более +\- 10 мВ.
    Ток покоя выходных транзисторов 150 мА.
    Полоса пропускания (малосигнальная) по уровню -3 дБ = 2.5 мГц.
    Повторитель собран в виде единой конструкции с БП. Габариты ПП 140*65 мм.
    Детали:
    БТ 2N3904\3906. Q10 - BD140. ПТ 2SK1058, 2SJ162. Диодный мост RS 407.
    Электролиты EPCOS 3300*35V, 220*25V. 0.33u, 0.1u (Цобель) - пленка. Керамика 0.1u шунтирующая электролиты по питанию - SMD 1206.
    Дроссель L1 ДМ 0.4. Катушка L2 - 16 витков проводом d=1мм в одну сторону и 14 в другую, на оправке 8 мм, потом на нее термоусадка.
    Клемники 10*15 мм, с шагом 5 мм.
    Схема, ПП под утюг, фото (извиняюсь за качество - телефоном снимал ), расположение элементов (позже проставлю номера деталей, сейчас лень) - во вложениях.
ID:	180013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180014   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 25.03.2013 в 07:17.
  2. #81
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: LESART#17
    Пост 75 хорошая схемка получилась. С токами каскадов можно ещё поиграться, но это в железе надо. Симм показал можно чуть чуть ещё искажения снизить, хотя уже мизер где то в 2 раза. Вопрос: как я понял на R21/22 неслабая мощность выделяется.
    SAPR, Если не тяжело вложи файл микрокаповский, в ручную лень мощности считать, а микрокап очень красиво всё показывает в отличии от мультисима. От этой фишки микрокапа я просто балдею, а вот схему в нём рисовать для меня равносильно растрелу После командировки и я начну её воплощать в железе, пока также кручу в симме, нравиться.
  3. #82
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    В зависимости от напр. питания - 1...2 Вт. (может и больше). Китайский двухватник из схемы первого поста (не нашел подходящего МЛТ-2) греется не слабо. Поэтому на ПП для схемы п#75 заложил по 4 шт. одноватных . Так и подбирать легче.
    В понедельник. Он на флешке, она на работе.
  4. #83
    МО Салтыковка
    Я уже и ПП почти развел. С применением SMD сопр. и конденс. вся усилительная часть получается как пара спичечных коробков. Остальное БП.
    Красивая схемка получилась!
    Андрей Константинович
  5. #84
    Евродупло
    SARP, научи пожалуйста, как накрутить Микрокап 9 так, что бы делать спектры через анализ переходных процессов, так, как ты это делаешь. Спасибо.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  6. #85
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    научи пожалуйста,
    belka, настройки для частоты 1 кГц.
ID:	180625   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    SAPR, для применения ирфов в схеме из поста 75 нужно будет ввести узел термостабилизации?
  8. #87
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Да, желательно. И резисторы в истоки - обязательно.
  9. #88
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Запустил схему поста#75 при питании +\- 32 В. ПП размером 120*40 мм. Мощность 45 Вт\8 Ом и 70 Вт\ 4 Ом.
    Скорость нарастания 70...80 В\мкс. Полоса пропускания 4 мГц. Первый полюс при разомкнутой ОС - 30 ... 40 кГц. Глубина ОС - примерно 40 дБ (постоянная!) в звуковом диапазоне. Искажения на 1 кГц - менее 0.01 %, на частоте 10 кГц - менее 0.02 %.
    Последний раз редактировалось SAPR; 20.04.2013 в 19:35.
  10. #89
    Германия
    А кто работает в качестве УН, если что-то ООС-ное , то ООС для УН надо бы снимать с эмиттеров диффкаскадов ВК. Чтобы "всё!" охватить ООС.
    Правда тогда и схему надо всю приводить. Я тут "по мотивам SAPRа" накидал с IRFами. Токи в предкаскадах правда уменьшил, чтобы вольтдобавку не сильно греть. Искажения кажет около 0.0005% при токе покоя под 150мА.
    Что для "кривых" IRF очень даже неплохо. Глубина ООС под 60дБ вплоть до 20кГц. Доп. фишки - сломаный каскод кормится и по базе, но с частотной коррекцией - выходит нечто похожее на двухполюсную коррекцию , и схема даже чуть проще.
    Ну и антинасыщение выходникам приделал - диоды на питание и транзистор "торможения" тока в диффкаскадах. Ещё упомяну - входной ток схемы даже в насыщении не прыгает скачком, заряжая входной конденсатор, а остается "нормальным".
    Это для гибрида, где УН большой запас по напруге выхода имеет, считаю очень важным - нельзя детектировать эффекты от насыщения на входном конденсаторе ВК.
    Ну и схема картинкой:
    Поробовал на дарлингтонах вместо IRF - даже чуть лучше выходит, и сигнал ошибки на входах диффкаcкада более гладкий, чем с мосфетами.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 18.04.2013 в 12:09.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  11. #90
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Безосный УН.
  12. #91
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Более тщательно померял (и подумал и погонял в симуляторе) схему поста # 75 - схемка хороша, но чего - то не хватает. Решил собрать схему
    поста # 48 - причем максимально упрощеную. Убрал драйвера ПТ, увеличил токи покоя БТ до 15 мА. Что получилось:
    Полоса = 6 мГц, меандр - апериодический. Скорость нарастания выходного напр. > 140 В\ мкс - треугольник ампл. 10 В частотой 1 мГц - один к одному со входом. Искажения на 1 кГц (20 В ампл 8 Ом) < 0.002% (3 -я гарм.), на частоте 10 кГц < 0.007%.
    Не удержался - послушал в сравнении с безосными АВ - повторителями (ПП, модифицированный ПП по К. Мусатову, ВК Заратустры.). Переиграл их всех. Причем очень заметно. Безосные АВ - шники - ф топку.
    Напр. смещения (после регулировки) = 2... 4 мВ, при изменении сопр. источника от 0 до 10 кОм меняется на 6 мВ. Звук чистейший, ни разу не утомляет - хочется сделать погромче.
    ПП размером 35*90 мм. Схема и фото макета - вложения.
ID:	182133   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 20.04.2013 в 20:53.
  13. #92
  14. #93
    Новичок Аватар для Jurchix
    Латвия
    просто красавец! Сам мучаю безосный АВ с коррекцией искажений, но глядя на Ваш шедевр , понимаю, что наверно мой путь тупиковый.
    Может это off в данной теме, но всё таки. Я подобное проделывал с одной схемой повторителя в А с током покоя 1,35 А. С вашей тоже не плохо получается.
  15. #94
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Последний вариант. Искажения на 20 ... 30 дБ ниже. Х1 - ток покоя, Х2 - балансировка.
  16. #95
    г.Рязань
    Простите, а Х2 подключен правильно?
  17. #96
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Почему? Полный УМ неплохой может получится.
    ---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее сообщение в 10:44 ----------
    Да, это установка 0.
  18. #97
    Попробую Q3,Q4 помощней поставить,про 44/45 уже спрашивал.
  19. #98
    САПР. #94 можно подробнее?
  20. #99
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Разведу ПП, соберу, измерения необходимые - все сообщу.
    ---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее сообщение в 11:11 ----------
    Тогда и Q1, Q2 аналогично - через все транзисторы течет идентичный ток при одинаковом напряжении. С указанными номиналами расс. мощность на каждом - 80 мВт.
  21. #100
    VILNUS
    SAPR, п94 выигрыша незаметил, хотя номиналы мои, может не до конца просмотрел. А вот предыдущий мне очень даже понравился, главное проост, командтировка закончилась, есть бесхозные 1058/162 буду пристраивать. Если не трудно конечно и не жалко может поделишься ПП.
