Страница 5 из 13 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 255
Тема: ScanSpeak Revelator Subwoofer 32W/4878T00 13
    Украина
    Идея! ScanSpeak Revelator Subwoofer 32W/4878T00 13
    Интересны конструктивные комментарии и может быть отзывы, кто купил
    http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/32w-4878t00.pdf
    Обновлено: 2 апреля 2013 -
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1698549
Название:	Снимок экрана 2013-01-05 в 3.51.06.png
ID:	173181   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 02.04.2013 в 13:11.
  2. #81
    Украина
    По умолчанию Re: ScanSpeak Revelator Subwoofer 32W/4878T00 13
    Разговор идёт про старую картинку - ту что из лспкад. Там введено не правильно.
    Да, не правильно, вместо 14мм положенных - 13мм. И чо?
    уже в другом месте
    Цитата Сообщение от KoenCCXR Посмотреть сообщение
    Там же можно указать высоту фланца и ширину намотки.
    Зачем? если есть данные производителя о Xmax, кои автор и ввел, ошибся только на 1мм.
    Цитата Сообщение от Audio_Fill87 Посмотреть сообщение
    Инженер сканспика рекомендует 70л. У него такой саб играет в кубе 50х50х50 стенка 22мм мдф и порт ф100мм и длиной 75см с 2мя изгибами 90градусов.
    Помогите разобраться в след.....если сейчас саб играет в зажатом объме и начинает рано пердеть.....если увеличу объем он раньше не будет это делать? Или при увеличении объема будет создаваться давление что до уровня кваканья не буду выкручивать регулятор громкости?
    Ставить этот дин в ФИ не рекомендовано, это скажется на большом ГВЗ. Этот сабвуфер разработан для ЗЯ в ~50 литров и по -3дб 40гц безо всякой коррекции и я думаю это круто. А Вам я советую измерить динамик и посмотреть на параметры, что бы понять в чем же дело.
  3. #82
  4. #83
    Украина
  5. #84
    В данном случае возможно правы те кто настаивает на 28мм хотя камикадзе конечно правильно говорит Xmax-14 , но некоторые производители указывают Р-Р и впроге так же стоит Р-Р .П.С. мерял не я поэтому не знаю как должно быть.
    Последний раз редактировалось Валера777; 04.04.2013 в 12:54.
  6. #85
    Earendel Speakers
    KAMIKAZE, В даташите указан ход в одну сторону, а в проге надо ставить от пика до пика!!! Не веришь мне, никому не веришь, введи в прогу ширину намотки и высоту верхнего фланца. Прога покажет 28мм. В басбоксе да, надо вводить X-max в одну сторону. А в LSP-Cad надо вводить от пика до пика (рядом с окошком написано mm p-p, peak-peak). 13мм общего хода даст практически любой дешёвый автодин.
  7. #86
    Украина
    Я без понятия что там за прога, там написано Xmax значит 14, если было бы Xmech значит 28. Я юзаю BassBox там все чотко а та прога дебильная с ошибкой если вместо Xmax она хочет Xmech значение
  8. #87
    Нет тут речь не про Xmeh , а про то, что программа возможно хочет Xmax но на обе стороны (так например указывает Xmax Seas ).Кстати Xmeh у него 28 на сторону , а P-P 56мм
  9. #88
    Earendel Speakers
    KAMIKAZE, Она и хочет X-max значение, а не X-mech. Просто от пика до пика. Никто же не виноват что X-mech в два раза больше X-max.
    А X-max если без знаков, то так и надо указывать, от пика до пика. Если односторонний, то писать не 14, а +-14.
  10. #89
    Украина
    Та это я уже понял, я же пишу какая прога).. просто везде указывают +-
  11. #90
    Добрый Аватар для Gudronov
    Да ладно вам. Написано - p/p, сначит двойное. Написано - в одну сторону, значит, в одну. Это абсолютно ничего не меняет.
    Весь смысл в том, что все равно приходится глазами проверять графики смещения подвижки, какая разница, что за значение ставится в Xmax.
    Меня вот такой вопрос очень интересует. При одинаковом давлении какие Xd показывают, например, BB6 и LSPCad для одного и того же ящика? И мощности. Проверял кто-нибудь?
    Я прокрутил один и тот же ФИ (100л, 21.5гц) в BB6 и респе и вот что получил.
    BB6:
    110db, Xd(30гц) = 8.1мм, P = 140вт.
    Респ:
    110db(2Pi), Xd(30гц) = 12.2мм, P(Fb) = 175Вт (Eg = 23.5в). При 8.1мм около 86вт и на 3дб ниже.
    Может кто-нибудь с LSPCad сравнить?
  12. #91
    Украина
    График смещения диффузора в зависимости от подводимой мощности.
  13. #92
    Смещение диффузора не зависит от Xmax. В пределах линейного хода. Использование системы за пределами Xmax - это для эээ... ценителей хай-энда.
    Меня больше озадачивает то, что разные программы по-разному ассоциируют SPL,P и Xd для одной и той же модели. Причем значительно.
  14. #93
    Может кому интересно......
    Зя 75 литров грязными.http://m.vk.com/video61952302_165039222
  15. #94
    Украина
    Если уж видео, так снятое чем то более менее качественным.. типа Canon 600D...
  16. #95
    Earendel Speakers
    А вообще, не понимаю людей, купивших этот скан домой. Он стоит почти 20 тысяч рублей. За 20 тысяч можно купить кутузувскую 18: такой-же линейный ход, при этом ниже резонанс и больше площадь диффузора.
    Объясните мне смысл в покупке этого скана?
  17. #96
    Старый знакомый Аватар для Evgenich
    РФ, г.Вологда
    В малом зя смысл. Хотя множество более дешевых это предлагают. Всегда не понимал за что такие деньги. Пусть он хорош. Но что получаем? Цена / результат очень не выгодные
  18. #97
    Украина
    Ну эт как бэ Hi-End дин, с низким Le, очень низко играющий в малом ящике, низкие искажения и самые новейшие технологии и патенты бла бла, все в этом дине. Покупать отечественное я бы никогда не стал..
    ---------- Добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее сообщение в 11:00 ----------
    А что есть эта "кутузовская"? Нужно смотреть на тесты, возможности, на все, а не только на резонанс..
  19. #98
    Earendel Speakers
    Цитата Сообщение от Evgenich Посмотреть сообщение
    В малом зя смысл.
    Разве что, потому что больше я плюсов не вижу.
    Довольно глупая, извини за прямоту, точка зрения.
    Соседняя тема: https://forum.vegalab.ru/showthread....D0%BE%D0%B2%29
  20. #99
    Братислава
    И даже измерительный комплект у KAMIKAZE?
  21. #100
    Earendel Speakers
    Malinovsky D, Думаю да, сам у себя он вряд-ли станет покупать...
