Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 91 из 91
Тема: Регенератор сетевого напряжения, нужен или нет?
    Аватар для Alexhase
    Тверь
    По умолчанию Регенератор сетевого напряжения, нужен или нет?
    Создание данного устройства послужила проблема качественного электропитания.
    Я живу в частном доме и в моем районе имеются проблемы с электросетью:
    a) Частые перепады напряжения вплоть до 190-230В Это победил установив сетевой стабилизатор по совету Игоря
    b) Постоянные сварочные и другие виды работ на соседних участках
    Все это неблагоприятно сказывается на качестве питания приборов. Но основное положительное влияние данного устройства как оказалось в увеличенной частоты эл. сети до 100Гц.
    Суть работы моего устройства предельно проста:
    C генератора Вина синусоидальный сигнал с частотой 100Гц и амплитудой 5В p-p подается на усилитель мощности с ООС, выполненный на полевых транзисторах с выходной мощностью 100Вт. Усилитель нагружен на повышающий трансформатор 200Вт.
    Данным устройством я питаю ЦАП, потребление которого находится в пределах 10Вт, большую нагрузку не планировал, ограничился 50- 60Вт, именно такая мощность потребление у большинства “источников звука” CD проигрывателей и ЦАП.
    У меня остались неразрешенные некоторые вопросы, которые я хотел бы обсудить дабы “не изобретать велосипед”, т.к. возможно, что кто-то уже все это проходил:
    1) Cтоит ли применять для питания усилителя регенератора импульсный БП с целью снижения массы и габаритов устройства и увеличения КПД.
    2) Что именно сказывается на изменении звука, увеличение частоты питающего напряжения или снижение гармонических составляющих. По моему мнению именно повышение частоты эл. сети ведет к улучшению в звуке. Это было проверенно при сравнении регенератора с хорошими промышленными сетевыми фильтрами типа ISOL-8
    Ниже привожу схемы регенератора и фото готового аппарата.
    Схема УНЧ возможна неидеальная, но в процессе эксплуатации хорошо себя зарекомендовала и оказалась достаточно простой в реализации, по идее здесь есть возможность применить любой УНЧ особенно хорошо должен работать УНЧ в классе "D", но у него есть свои недостатки и он не даст своего высокого КПД 78% как заявлено, так как нагрузка в данном случае очень “ тяжелая” (трансформатор). В моем варианте КПД получается 45-50%. Софт старт необходим для задержки подаваемого сигнала 100Гц на УНЧ, в противном случае возникает большой импульс в БП во время заряда конденсаторов большой емкости, что может привести к пробою выходных транзисторов УНЧ.
    В данный момент задумываюсь об возможности улучшения данного аппарата, а именно хотелось увеличить его мощность и уменьшить габариты, массу для удобства изготовления данных устройств. В голову приходить использования импульсных БП + УНЧ класса "D". На счет УНЧ в классе "D" есть сомнения в целесообразности, а импульсный БП еще не пробовал.
    Я долго думал об продлении этой темы. С одной стороны я не хотел ничего доказывать противникам данных устройств (к сожалению их было немало) с другой стороны должны быть люди, которые стремятся к улучшению своей системы и не ленятся попробовать новые решения. Именно для тех кому возможно интересно данное устройство я продлил и дополнил эту тему. Для себя я все решил, а верить или нет, пробовать или нет дело ваше...
    P.S. Просьба высказываться по существу, а не троллить и не загоняться в оффтоп. Нас читают и новички, которые могут поверить в непроверенные на практике мысли. А тот кто проверил на практике похожее устройство, просьба отозваться и высказаться.
    Игорь, спасибо за замечательную схему защиты от постоянной подмагничивания сердечника трансформатора, она пришлась кстати и "успокоила" 160Вт трансформатор БП
    Привожу данные согласующего трансформатора
    Сразу оговорюсь, что мощность железа и диаметр обмоточного провода выбирал исходя из того, что имелось под рукой и они избыточны. Возможно использовать меньшее сечение магнитопровода и диаметр обмоточного провода, что и подтверждает расчет (на нагрузку 50Вт).
    Магнитопровод трансформатора ОЛ55/100-40
    Приблизительная мощность магнитопровода 227Вт.
    Сечение сердечника 9см2
    Намоточные данные, рассчитанные на частоту 100Гц и напряжение вых. 230В:
    WI = 51 виток, провод 1,2мм 19,6В (действующего напряжения)
    WII = 600 витков, провод ПЭВ-2 0,51мм (230В действующего напряжения)
    WIII = 600 витков, провод ПЭВ-2 0,51мм. Эту обмотку я делал для удобства подключения дополнительной нагрузки или при последовательном соединение можно использовать данный транс как силовой, понижающий на 220В 50Гц. Не жалко, мотает станок
    Точное напряжение выхода трансформатора я подстраивал Кус. УНЧ. Исходил от выходного напряжения генератора колебаний настроенного на максимальную амплитуду, до которой гармоники оставались приемлемые (по моему мнению).
Название:	Генератор синуса.jpg
ID:	183522 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	183523 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	183530 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexhase; 25.02.2016 в 20:06.
    Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
  2. #81
    Частый гость Аватар для const1105
    По умолчанию Re: Регенератор сетевого напряжения, нужен или нет?
    Цитата Сообщение от Alexhase Посмотреть сообщение
    Может еще кто нибудь объяснить почему повышение частоты с 50Гц до 100Гц питающей сети дает разницу в звучании? Улучшается КПД БП и конденсаторам легче сглаживать 200Гц пульсацию чем 100Гц или это все ерунда?
    В первом приближении - повышение частоты вдвое аналогично увеличению емкости в два раза. Заметно изменение на НЧ, значит добавьте емкость в первоначальную констркцию (50Гц).
  3. #82
    Аватар для Alexhase
    Тверь
    Куда еще добавлять, в БП ЦАП и так стоит 22000мкф? А промышленные аппараты не хотелось ковырять, хотя у меня их нет.
  4. #83
    г. Пенза
    С вероятностью 99% этому нет технического объяснения.
    Обратите внимание на то, что для некоторых звук очень сильно меняется после полировки проводов, хоть электрически ничего не происходит - связь не наблюдаете?
  5. #84
    Pskov
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    Это когда один провод к рашпилю, а другим по нему водишь туда-сюда? И прямо в розетке или через сопротивление?
    Через ЛАТР и в розетку, патентованная технология
    "кондей" это что? Сам регенератор или кондиционер (воздуха) ?
    Устройство продавалось под названием "Кондиционер питания", вот и кондей.
    Что если использовать хороший УПС СМАРТ, был на работе такой, когда я работал в электрокомпании, применялся для поверки 3х фазных счетчиков, приличные характеристики как по напряжению, так и по форме синуса, да еще и 3 фазы, можно обходиться без конденсаторов в БП.
  6. #85
    Донецк
    И везде эта чёртова цифра 1,2 маячит
    Каюсь, я тоже на неё ориентировался, но провода оказалось больше чем нужно, а окно большое, поэтому догнал до 1.095 Доволен как слон
    ---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее сообщение в 12:39 ----------
    Прямо. Я file-test описывал неоднократно.
    Да, нагуглил ... боязно дома такое делать.
  7. #86
    Аватар для Alexhase
    Тверь
    Этого я не знаю, не пробовал такого. Лучше тогда не полировать, а покрывать серебром это хоть можно списать на скин-эффект, хотя частоты не те, чтобы он проявлялся. С точки зрения измерения электрических параметров и сопоставления их со звучанием аппаратуры еще пока не все подается объяснению. То есть еще не научились измерять и видеть всего необходимого.
    Последний раз редактировалось Alexhase; 16.05.2013 в 00:10.
  8. #87
    korolkov24, Алексей, подарок тебе!
    Скрытый текст
    Посмотри даташиты, они все разные.
    IRFI4019H-117P
    IRFI4020H-117P
    IRFI4024H-117P
    IRFI4212H-117P
  9. #88
    Ничего хорошего.
    Синуса там даже в принципе нет. Если речь о том, что обычно называют смартами - Line Interactive UPS.
  10. #89
    г. Пенза
    Спасибо, только зачем?
  11. #90
    Pskov
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    Ничего хорошего.
    Посмотрите исходное сообщение, синус там был как раз идеальный, ключевое слово : поверка 3х фазных счетчиков.
  12. #91
    Аватар для Alexhase
    Тверь
    +10000 точно, там все, что угодно, но не синус, смысла в такой штуки минус 1. они годятся только для аварийного питания.
