Страница 5 из 20 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 390
Тема: Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Идея! Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    Усилитель довольно прост в повторении и настройке. Отличие от оригинальной схемы- немного измененный УН, в ВК применены полевые транзисторы. Настройка 0 на выходе - R32. Ток покоя устанавливается резистором R15. Транзисторы VT5/VT6 установлены на теплоотводах. Я использовал теплоотводы от усилителя Одиссей - 021. Компенсация настраивается R7 по методике описанной в статье. Оригинал статьи прилагаю.
    UPD. Добавил финальную схему в первый пост
ID:	170448   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151680   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 25602; 26.11.2012 в 11:23.
  2. #81
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    только источник тока ничего не меняет
    Ну почему не меняет. Ток УН будет стабилен при изменении напряжения питания. Вопрос в другом - нужна ли эта стабильность. По поводу кривоватости, ну кривовато зато по звучанию такой УН мне больше нравится чем тот, что в первом посту. Изначально думал его поставить но передумал. Гадал между ИТ и резистором потом плюнул и собрал то, что в первом посту.
  3. #82
    Так ты уже и по звучанию послушал? Тогда почему не его выбрал, ведь звук - главный критерий? Вячеслав
  4. #83
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Слушал, только в усилителе ВП. Сначала УН был как в первом посте, потом переделал как в посте 58. Ну почему не выбрал. Идея была просто запустить и посмотреть есть ли потенциал у схемы или нет (по другому рукосуйство называется), а потом уже улучшать. Да и от схемы Короля уже практически ничего не останется.
  5. #84
    По поводу фона - около -100дБ думаю нормальный показатель.
    Нормальный для чего? Для синусоидального сигнала (и наверное рока с металликом) на полной мощности на выходе УМ хватает, а для нормальной музыки с её меняющимся уровнем нет. Хотя бы С9\10 стОит увеличить до 1000 мкФ. Хотя раз именно звучание кривого усилителя нравится (и иногда это оправдано в данной системе и данной музыке, я совсем не против), наверное не стоит вообще что-то менять, после разных изменений звук может показаться Вам пресным, стерильным.
  6. #85
    Основной момент, который в этой схеме не нравится - как с резистором, так и с источником тока, все-равно на базах VT5, VT6 будет модуляция напряжения синхронно с питанием, полезет интермодуляция из шин питания. Вячеслав
  7. #86
    Совершенно верно, собственный PSRR здесь менее 60 дБ, поэтому только RC цепочками не обойтись. Но раз автору хватает, нет смысла что-то советовать, тем более что, судя по его посту 82, он взял курс на максимальную простоту (что-то последнее время на Вегу стали перебираться темы из известных форумов типа Паяльника, просто обилие подобных тем).
    Последний раз редактировалось viktor8m; 23.03.2012 в 16:00.
  8. #87
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Совершенно верно, собственный PSRR здесь менее 60 дБ, поэтому только RC цепочками не обойтись. Но раз автору хватает, нет смысла что-то советовать, тем более что, судя по его посту 82, он взял курс на максимальную простоту (что-то последнее время на Вегу стали перебираться темы из известных форумах типа Паяльника, просто обилие подобных тем).
    Ну во первых УМ изначально позиционировался как простой. Во вторых рукосуйство. Вопрос в том, что можно немного улучшить малой кровью, не приводя схему к монстроподобному виду.
  9. #88
    Поддерживаю, при токе выходного каскада УН в 30 мА исходный номинал в 100мкФ явно мал, да и подавление фона 50 Гц по шинам питания практически всего 3дБ, а с номиналом в 1000мкФ будет 21дБ - в 8 раз лучше, да и пленочники желательны параллельно. Вячеслав
  10. #89
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    audiomun, вопрос по ун актуален. Оставить такой как есть или немного изменить.
  11. #90
    Практически ты сам и ответил на свой вопрос - конечно, всегда стоит добиваться улучшения характеристик схемного решения, и желательно достаточно простыми методами, а если личные критерии по качеству звучания гораздо выше, лучше взять исходную схему с более высокими параметрами(и, как правило, гораздо более сложную в реализации), и "танцевать" тогда от нее. Критерий в рационализации - простота улучшения при сохранении схемной топологии. Если лично мое мнение - при такой простоте схемы и весьма высоких характеристиках она выглядит вполне актуально, суммируй те рекомендации, что давались в теме(не заумные) и делай, решать все-равно самому, только схему потом предварительно покажи. Вячеслав
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Не передергивай - вполне нормальная и интересная тема.
  13. #92
    Чем? Как максимально сделать проще и гори качество синем пламенем? Для других форумов это нормально, но Вега думаю задумывалась не для этого, поэтому я и ошиваюсь здесь.
  14. #93
    Геленджик - СПб
    ну это и интересно.
    а за это мы поборемся
  15. #94
    простота куда то испаряется .
    С уважением Максим.
  16. #95
    Все гениальное просто - стремление сделать проще следует только приветствовать, особенно, если при этом и высокие характеристики получены. Здесь на Веге легко можно найти пару десятков схем достаточно сложных и плохих по звучанию, автор темы изначально взял простую и хочет добиться лучшего качества от нее, что плохого в этом? Вячеслав
  17. #96
    Я не ругаюсь. Я всегда говорю,наверное уже задолбал всех своей фразой. что цель,вершина звука одна,но дороги к ней могут быть разными.самый простой путь это классический инвертирующий линн, самый первый усилитель Шушурина .,описанный в брошуре ВРЛ. Симметричные уси уже простотой не блещут .
    С уважением Максим.
  18. #97
    Данная в теме схема проста и симметрична. Вячеслав
  19. #98
    В том то и дело, и я уже писАл об этом, что просто и одновременно качественно УМ не сделать, физические недостатки деталей (в первую очередь транзисторов) и важность питания требуют некоторого минимума мер и уровня деталей, ниже которых не перепрыгнуть.
  20. #99
    Максим, напомни, в каком номере ВРЛ?
  21. #100
    6Транзисторов с обвязкой в уне это уже не совсем просто ,особенно если ВК пристоить на биполярах
    ---------- Добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее сообщение в 15:38 ----------
    Выпуск 44 и выпуск 53 ,там линн Шушурина ,только мощность разная.
    С уважением Максим.
