Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 82 из 82
Тема: Активная четырех-полоска
    По умолчанию Активная четырех-полоска
    Имеется neo3 Bohlender Graebener NEO3pdr.pdf и vifa-pl18 vifa_pl18wo09-08_1_20070522114930.pdf Слушаю через комп, цифровая фильтрация, далее два стерео усилка и динамики. Формально по АЧХ динамики перекрываются. Но вроде встречал советы что нужен еще динамик между динамиками с таким разбросом "габаритов" /подвижных масс. Итого вопрос будет ли польза от midrange?
    В итоге делаю активную четырех-полоску. Так как в процессе наверняка будут появляться вопросы думаю задавать их в одной теме.
    Имеем
    Источник: Xonar d1
    Динамики:
    Bohlender Graebener Neo3-PDRW
    Hi-Vi DMB-A
    vifa-pl18
    Eosone 12" Woofer
    Колонку разбил на две части, оба ЗЯ из ДСП. Для 12" вуфера ящик 44*40*56см (внешние размеры) , Для остальных трех динамиков ящик 62*23*24см. Снаружи ДСП обклеил линолеумом, и следующим слоем ламинат.
    Текущие вопросы:
    1)Так как будет в работе 4-ре усилка (два усилителя мощности, и два интегральных), на горизонте вырисовывается проблема регулировки громкости и баланса между каналами ВЧ/СЧ/и т.д. Можно конечно баланс ВЧ/СЧ регулировать на звуковой карточке, но наверное будут "потери битности", и если я правильно понимаю чем ближе громкость на карточке к 100%, тем меньше искажения. Поэтому появилась идея подобрать резисторы и воткнуть в сигнальный провод межблочного кабеля (т.е. последовательно с усилителем). Тем самым хочу приблизить усилители к примерно одинаковой громкости по каналам ВЧ/СЧ/..., тонкую настройку провести уже силами звуковой карточки. Разумная идея? Если да, то в ближайшее время намечается поездка в Москву и был бы рад если бы подсказали где можно прикупить хорошие резисторы (возьму разного номинала, потом подберу нужное сочетание)? И какие фирмы хорошие?
    Кстати не проблема и в интернете заказать, если кто-что посоветует..
    Внешний вид колонок (углы еще не сделал)
    Ниже замеры 12" Woofer, Periodic Nose на растоянии 20см от динамика, буду рад если укажут на ошибки в замерах..
    Последний раз редактировалось alerto; 23.07.2012 в 22:20.
  2. #81
    Украина
    По умолчанию Re: Активная четырех-полоска
    miniDSP должны до конца этого года выдать FIR 4-х канальный, по крайней мере так обещают
    Я эту прогу видел уже тут http://www.minidsp.com/forum/3-sugge...r-opendrc#6373 Я думаю miniDSP сотрудничают с acourate или сами пишут свой софт, для того что бы можно было фильтровать/настраивать свою платформу, ждем ее
  3. #82
    Причина глюков была в Plogue, у связки фубар и art teknika console+PLParEQ пока глюков не замечено
