Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: Помогите определиться - ширик или двухполоска
    Ташкент, Узбекистан
    По умолчанию Помогите определиться - ширик или двухполоска
    Всех приветствую. Загорелся собрать колонки, чтобы как надо было )) Опыт создания есть, но небольшой (фильтры считал, ТС параметры мерил). Хочу сделать все максимально просто, т.к. ачх мерить возможности нет. Итак, претенденты:
    1) http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w5-1880.htm
    в 16 литрах (ФИ) получается 60 Гц (-3 ДБ).
    2) http://www.daytonaudio.com/index.php...fer-4-ohm.html
    http://www.tymphany.com/files/XT25TG30-04%20Rev1_0.pdf
    в 13 литрах (ФИ) получается 51 Гц (-3 ДБ)
    Что выбрать? и в случае второго варианта какую полосу раздела и порядок фильтров выбрать?
    спасибо!
    Остановился на этом
    Мидбас - Usher 8945p
    http://www.usheraudio.com/files%5Cdrivers%5C8945p.pdf
    Пищалки - TB 25-1742S
    http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/25-1742s.htm
    Последний раз редактировалось maxtlab; 29.05.2012 в 15:32.
  2. #81
    Ташкент, Узбекистан
    По умолчанию Re: Помогите определиться - ширик или двухполоска
    flipper, можно, только при эмуляции фильтра пришлось уровень вч поднять, чтобы ровно было. снимал ачх в реальном времени в ARTA
    cross_sim.zip
  3. #82
    flipper
    А откуда 42 мм опережения у пищалки? Как мерилось, двухканалкой?
    А из одной точки двухканалкой есть?
  4. #83
    Ташкент, Узбекистан
    Как мерилось, одноканалкой чтоли?
    Да.
    Смещение определял так:
    Сначала померил каждый дин по отдельности. потом подключил их параллельно, в фазе - измерил, в противофазе - измерил. а затем устанавливал смещение, чтобы графики симуляции совпали с измеренными (ну в первом приближении).
  5. #84
    flipper
    Может проще двухканалкой измерить из одной точки, например в метре - полутора на оси твиттера? Меня смущает нынешний вид ФЧХ
  6. #85
    Ташкент, Узбекистан
    эх, конечно проще, но у меня нет микрофонного усилителя (взять не у кого, сам сделать не смогу).
    я мерил все из одной точки, на оси твитера, 90 см. менял только начало импульса (time domain).
  7. #86
    flipper
    В двухканалке один канал идет лупом, наличие или отсутствие микрофонного преда ничего не меняет в сути вопроса.
  8. #87
    Ташкент, Узбекистан
    как же я подключу микрофон к микрофонному входу ВСТРОЕННОЙ звуковой карты и еще луп на один канал организую? по-моему так нельзя
