Страница 5 из 22 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 433
Тема: Кабель межблочный из литцендрата.
  1. #81
    По умолчанию Re: Кабель межблочный из литцендрата.
    Посоветуйте, порвать мне этот кабель на нужды другие или он еще разыграется?
    Игривый, однако!
  2. #82
    Частый гость Аватар для Crunch
    Камрады, есть вопрос про направленность проводов в межблочнике из литца. Как лучше взаимно расположить земляной и сигнальный провода:
    1) в одном направлении, вот так:
    начало ---------(сигнальный провод)--------конец
    начало ---------(земляной провод)--------конец
    или
    2) в противоположных направлениях, вот так:
    конец ---------(земляной провод)--------начало
    У кого как сделано?
  3. #83
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Смотря как начало и конец определить
  4. #84
    Главный идеолог российской шнурковшины и кабелизма АМЛ как-то писал что у литца, в силу его технологии, нет "начал" и "концов". Там типа все жилы протянуты в разных направлениях. Так чта поиграться не получится
  5. #85
    Определим, в таком случае, так:
    Есть бухта, болтается, как положено, конец (провода ).
    Хватаем левой рукой этот конец, затем, не выпуская его, сматываем провод с бухты. Отрезаем сколько требуется. Теперь в левой руке мы держим "конец", а с противоположной стороны провода образовалось "начало".
    Не провоцируйте меня на теософские споры Может, конечно, шнурок - велик и бесконечен , но мое сознание этого постичь пока не способно.
    Читал и другие мнения. Какой направленности все-таки придерживается общественность в своих изделиях?
  6. #86
    А если "сознание не способно", тогда какая разница каким концом паять провод?
  7. #87
    Я намекал на способ производства, жаль постичь его разумом Вы не можете. Так случилось, что половина проводов протянута в одну сторону, а вторая в обратную и потом свита. Так что, за какой конец вы не держитесь, всеж в музыканты направление не определите.Yury Novikov, меня опередил.
  8. #88
    Любой
  9. #89
    Это наколенное или настоящее производство?
    Вдидел в живую производство силовой многожилки, все в одну сторону.
    Стоят в мегастанке пара десятков нехилых катушек одножилки и все это мегаверетено вращается.
    Скрученый кабель выходит в реальном времени, но жилы относительно себя не вращаются(деформации кручения нет).
    Сомневаюсь что производство литцев кардинально отличается.
    WBR, Michael.
  10. #90
    Если сам великий АМЛ сказал что отличается, значит отличается.
  11. #91
    Цитата:
    Сообщение от Crunch
    Любой
    А если не литц, а моножила?
  12. #92
    7) ... Берем проводник, который мы отложили для использования в качестве сигнального, и стороной являющейся условным началом прикладываем к сердечнику по линии разметки ...
    8) Теперь берем моножилу, которую мы отложили для использования в качестве проводника земли, и стороной, являющейся условным началом, прикладываем к сердечнику с того края, на котором закончилась намотка сигнального проводника. ...
    http://truelink.nm.ru/documents/diy_genom_cable.html
  13. #93
    ИГВИН, это я видел, тут у Амура получается такая схема:
    но, в другой конструкции у него все сделано наоборот:
    "При свивке проводники складываются своими условными начальными метками."
    Это отсюда: http://truelink.nm.ru/documents/diy_interconnect1.html
  14. #94
    Весна вроде уже закончилась. А тут продолжение.
  15. #95
    Crunch, придерживайся более поздней версии.
    Т.е. сигнал как бы по кругу.
  16. #96
    Да, сигнал по линии пускить никак нельзя, а уж по прямоугольнику, и ваще не приведи Господь.
  17. #97
    Тоже любой. Медный провод (в отличиеот готовго кабеля) - направления не имеет.
    Это все бредни Лихницкого и иже с ним.
  18. #98
    Тоже склоняюсь к этому, но сделаю как советует Игорь, т.к. никаких лишних усилий прикладывать не нужно, а хуже точно не будет.
  19. #99
    Crunch, потом на досуге попереключай готовые кабели туда-сюда, может быть уловишь разницу.
    Полированная моножила в х/б звучит ровно и подробно, я пользуюсь таким кабелем.
  20. #100
    Да главное - чтобы самому нравилось
