Разница в том, что у меня усилитель ошибки охвачен собственной обратной связью через резистор 1 кОм, а у автора топика местной ОС нет. У него ОС для первого ОУ проходит через второй каскад.
Сделать нагрузку 500 Ом не проблема, не надо цепляться к мелочам, можно сделать делитель не 1 кОм на 10 Ом, а на 4 кОм на 40.
2 МГц (точнее говоря 3.38 МГц) - это частота где интегратор имеет единичное усиление.
Сразу не стал про те-же грабли, но раз ты повторился, скажу; опять вопрос знания элементарной теории и терминов - где здесь усилитель ошибки ? Если имеется ввиду первый ОУ, тогда и второй ОУ - тоже усилитель ошибки, и вся схема в целом, и вообще - любая усилительная схема, охваченная ООС это тоже усилитель ошибки. Понятно - вставил два резистора, совершил революцию в схемотехнике, но Эта обратная связь нанесла только вред - поскольку общее усиление стало меньше, меньше и глубина общей ООС, вдобавок, сдвинул таким образом полюс исходной АЧХ и нагрузил первый ОУ на еще более низкоомную нагрузку, что ни к чему хорошему не привело. Спешить не надо, когда думаешь.
Извини, а что мешало сделать это сразу ? - мелочи как-раз сразу и выдают некомпетентность, и никто цепляться не будет.
Аналогично, к вопросу о мелочах - конечно, я сразу просчитал, потому и уточнил, опять-же - цифры любят точность - 3,38 нельзя говорить, что 2, слишком велика разница. Последнее - ты умолчал про коррекцию общей ООС и устойчивость. Вячеслав
_Сам_, по поводу схемы из поста #81. Не вижу никакой логики. Вообще-то давно известно, что первый усилитель должен иметь полюс ниже граничной частоты усиления в петле общей ООС, а второй усилитель - соответственно выше этой частоты. У Вас же всё с точностью до наоборот. Первый усилитель будет перегружаться на ВЧ, поскольку будет стараться компенсировать недостаток усиления второго усилителя. На переходных характеристиках появится сильнейший выброс на выходе первого ОУ. Т.е. перегрузочная способность такой схемы чрезвычайно низкая, любая ВЧ помеха может приводить к сильной перегрузке усилителя.
Вот тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1139712
было инициированное мной небольшое обсуждение композитных ОУ и статьи от Burr-Brown по этому поводу.
Робяты ,давайте жить дружно.
Ну во первых по ссылке Ильи стандартный композит инверт+неинверт .коих тут хватает, по сути уси с двумя петлями ОС .А рассматриваемый вариант совсем иной.
Во вторых предложены варианты полосовых усилителей для многополосного усиления.
В третьих не надо искать черной кошки в темноте . Иначе желающих предложить свои идеи поуменьшится.Нередко безумные идеи оказываются не такими уж и глупыми.
С уважением Максим.
Прошу прощения, но судя по схемам из первого поста так не скажешь. На ВЧ первый ОУ будет "выпрыгивать из штанов". Назовите хоть преимущества Ваших решений по сравнению с традиционными?
У Хоровца с Хиллом часто приводятся неудачные схемы, чтобы показать как делать не надо. Так вот и Ваши схемы классно сгодились бы для этого примера..Васильев, без обид. С уважением Павел.
Без обид.Но полный анализ тогда, что бы не было обид,допущенные промахи . С учетом всего. А так робяты дело не пойдет. Повторять известное ,меняя только комплектующие мы все умеем,а вот чет изменить, внести свежую или давно забытую струю,тут увы ....
Ну что Павел? И где анализ?
Последний раз редактировалось .Васильев; 22.01.2012 в 13:10.
С уважением Максим.
Никакого анализа я не получу,это точно . А вот такой файлик все с удовольствием почитают.Может и еще нарою материалы .
С уважением Максим.
Mepavel, Давай анализ.Если не дашь, то закрою доступ вам в эту ветку .
С уважением Максим.
Давать еще информацию по теме или удалить тему ,как чуждую духу современнго конструирования?
С уважением Максим.
Максим, не сдавайтесь. Тут еще много гонористых снобов и "специалистов"-теоретиков будет. Рано или поздно появятся практики, которые скажут свое веское СПАСИБО.
ну еще один файлик дам
С уважением Максим.
Ну а у автора ветки что??
То-же самое. ООС замыкается на паре мегагерц, второй ОУ работает в полосе под десяток-другой МГц (то есть звено на нем явно широкополоснее).
За счет того, что на частоте замыкания внешней петли ООС у второго ОУ еще достаточно усиления, получилось в ограниченном частотном диапазоне (около частоты замыкания петли внешней ООС) вытянуть его фазу с обычных -90° до нескольких десятков град и обеспечить устойчивость. Где противоречие?
А топикстартера все то-же самое, только на нидних частотах обеспечен рост усиления не традиционно 6 дБ/окт, а вдвое быстрее (за счет большего фазового запаздывания).
Насколько это нужно/релизуемо/критично к разным фактором - другой вопрос. Но "в симуляторе"-то все ОК..
