Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 88 из 88
Тема: Новый ЦАП на WM8804,AD1955 с функцией AUTO SEARCH
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Идея! Новый ЦАП на WM8804,AD1955 с функцией AUTO SEARCH
    Добрый день всем!
    Хочу представить Вам новый ЦАП на связке WM8804 + AD1955.
    Все началось вот отсюда > https://forum.vegalab.ru/showthread....0%D0%B0/page16
    Благодаря очень хорошему человеку "Кандидат" он же Владимир был организаван первый вариант ЦАП под управлением МК
    Потом, спустя некое время я захотел модернизировать данное устройство, думаю это мне удалось.
    Тут находится первый вариант ЦАП
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B0%D0%BC%D0%B8)
    Как видно из фото MCU интегрирован на общую плату что в свою очередь лишило глюков , помех и длинных проводов.
    Алгоритм реализован так (в кратце):
    MCU Mega16/32
    два SPI (оба программные)
    Все управление с помощью джойстика.
    Сенсоры кострировал в связи с неудобством в управлении.
    Устройство имеет в своем составе следующие функции:
    1) Конфигурирование ЦАПа и приемника на лету (одновременно оба, для тестирования звучания при разных форматах)
    2) Регулирование громкости средствами ЦАП. (отключабельная в меню)
    3) Функцию HI-END MODE . Останавливается тактовый генератор MCU Отключается LCD , работает только ЦАП и приемник.
    Эта опция срабатывает По истечению программного таймера примерно через > 30сек.
    При нажатии любой из кнопок запускается MCU и активируется LCD при чем команда не срабатывает при первом нажатии, а только при втором.
    (отключаемая в меню)
    4) Функцию AUTO SEARCH поиск входа с наличием аудио потока.
    Работает следующим образом:
    При "пропадании" сигнала высвечивается NO SIGNAL потом через секунду SCAN в правом верхнем углу и после начинает переключать по порядку входы. Как только находит - сканирование прекращается. (функция отключается в меню) Также в этом режиме можно переключать входы кнопками NEXT и PREV.
    5) Функцию автоотключения подсветки (настраивается в меню)
    6) Устройство имеет на борту три входа: USB , coaxial , toslink и два выхода отключаемые с меню, toslink и coaxial
    7) Устройство Умеет сканировать ЧД и выводить на дисплей .Отображаются соответствующие частоты 22kHz, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 192kHz.
    8) Так же имеется на борту "Зуммер" Тоже отключаемый по желанию.
    9) И так добавлена функция авто конфигурирования частоты дискретизации. Спасибо за эту отличную идею!
    и всякие мелкие функции типа сброса настроек и сброса конфигурации к заводским настройкам.
    Во вложениях фото, и краткое описание меню (не полное, все нет времени дописать)
    Долго мучился с конфигурацией приемника, была ошибка в коде.... вместо одного флага писал целый байт который настраивал неправильно приемник...
    Имеется 4 типа прошивок:
    1) Mega32 (полнофункциональная)
    2) Mega32 (урубанная, для халявщиков )
    3) Mega16 (полнофункциональная)
    4) Mega16 (урубанная, для тех же людей)
    5) Можно изменить/добавить по желанию. Хотя на данный момент это полный максимум что нужно
    Добавил видео работы устройства
    http://vkontakte.ru/video11180496_161506845
    http://webfile.ru/5846858
    Сегодня 14.12.2011г. Добавил опцию Калибровки отображения частоты дискретизации. Теперь можно применять кварц в пределах 2.5 - 6мГц оптимально 4мГц.
    Хотел в связи с проблемой приемника (когда не мог разобраться с ним ) Построить спец меню для него с 30 регистрами как в даташите, но потом , разобравшись с проблемой - передумал... влом.
    Добавил схему управляющей части.
    Добавил дэмо прошивку под Atmega32 .
    Добавил дэмо прошивку под Atmega16.
    Добавил схемы
    Итак, сегодня 05.12.12 добавлено 1 и 2 части схемы ЦАП Это микропроцессорная и Цифро-аналоговая часть ЦАП.
    Прошу критики и предложений )
    С ув. Артем
ID:	141594   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141595   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141596   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141598   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141599   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	141600   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	скриншот загру&#10.png
ID:	141724   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось artos; 05.12.2012 в 17:04. Причина: Добавил Схемы
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    По умолчанию Re: Новый Конфигуратор для WM8804 и AD1955
    Цитата Сообщение от OLZ Посмотреть сообщение
    Т.е., он постоянно в 24 бит INT 2 Mode? Я имел ввиду, что вот идет сигнал с 16 бит 44.1 кГц - и цап в 16RJ (например), INT 8 Mode. Захотелось послушать запись в 24/96 или 24/88.2 - и хлоп - цап переключился в 24 I2S INT 4 Mode. Поставили что-нибудь в 24/192 - и бац - цап переключился в 24 I2S INT 2 Mode. Ну, чтобы перемычки не дергать в зависимости от песни. Сам 1955 так не умеет, ему нужны сигналы от МК, переключать Interpolation Mode и разрядность?
    Сделано было уже давно. Правда этот проект не выкладывал (wm8805+ad1853, управляется tiny2313, есть индикаторы, лентяйка)
  3. #82
    Добрый день.
    Очень заинтересовался данной разработкой ЦАПа в частности авто селектора входов
    но никак не нашел печатку.
    Возможно ли отправить на файл печатки или если это коммерческий проект то есть ли возможность покупки готовой платы или файла для печатки?
    И еще интересует выбор процессора АТМЕГА 16 или АТМЕГА 328 возможна ли замена на атмега 8
    Спасибо.
  4. #83
    По умолчанию Re: Новый ЦАП на WM8804,AD1955 с функцией AUTO SEARCH
    День добрый! Тут все есть об этом ЦАП: http://cxem.net/sound/tembrs/tembr68.php
  5. #84
    Есть платка заводская для этого ЦАП. Белая маска , чистая. Недорого продам.
  6. #85
    Хм, когда у меня было автоопределение входа, практически все пользователи попросили отключить.
  7. #86
    А чем мотивировали?
  8. #87
    А чем мотивировали?
    Им было неудобно.
    Хотел как лучше...
  9. #88
    Новичок Аватар для KiFFiR
    ДНР, Горловка
    Артем, у Вас, случайно, плата свободная не осталась? И ещё вопрос по поводу полной прошивки, на схем.нет - для халявщиков или полная?
