Страница 5 из 23 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 460
Тема: Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Решил создать отдельную тему, поскольку разговор пойдет о конкретном проекте. В настоящее время проект находится в стадии завершения. Корректируется схема, готовятся к производству платы. (См. вложения)
    На вопросы по конструкции с удовольствием отвечу.
    Поскольку заказ комплектов является коммерческой составляющей проекта, прошу все вопросы по заказам писать в " личные сообщения" форумчанину Luch.https://forum.vegalab.ru/private.php?do=newpm&u=21284
    Дальнейшее обсуждение проекта в этой теме должно касаться только технических вопросов.
    ВНИМАНИЕ! На плате А1 (УМЗЧ) ошибка - VD19 перевернут. Катод должен быть на "земле". Исправил чертеж платы 01.04.12.
    Исправлена маркировка драйверов ШИМ на плате.
Название:	УМЗЧ Зуева авто.JPG
ID:	140970   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	140971   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 01.04.2012 в 12:46.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Re: Качественный усилитель своими руками (УМЗЧ Л.Зуева в авто)
    Рановато ещё: не все комплекты/ПП получили с почты, но даже если кто и соберёт, то слушать все равно будет дома.
    По холоду как-то лениво авто ковырять, а тёплых боксов, думаю, у народа нет.
    А если дома, то возможны проблемы с питанием, ибо не всякий притащит для питания ещё и АКБ, а будет гонять от транса. В редакции АЗ для таких дел всегда был припасен АКБ+относительно мощный транс и на тестах всё запитывалось от этого "супового" набора.
    А я для этих целей вот такой бп юзаю.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  3. #82
    Владимир, а сильно ли на звуке скажется применение MJL21193_MJL21194? Просто у Виктора опять появились подобранные пары.
    Имею в виду по сравнению с тошибовскими.
    Тани Куссо
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    На ОБР скажется.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  5. #84
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    IMHO на ОБР в данном случае можно забить; на звук в авто вряд ли. Возможно, нужно будет подобрать С20 по переходной характеристики усилителя.
    Андрей
  6. #85
    Меня интересует не технический вопрос, а звучание уся. Есть ли смысл платить ещё 1500рэ за подобранные пары моторол? Или оставить тошибовские выходники, а деньги эти потратить на хорошие кондёры в питание, в идеале хочу применить ничикон кг.
    Тани Куссо
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    КМК, не стоит их туда ставить- частота работы БП достаточно велика. Да и выводы не позволят. Лучше уж серию PW.
  8. #87
    Денис, а ты можешь выложить моточные данные трансформаторов и дросселей?
    Каким диаметром, во сколько проводов, лентой или жгутом?
    Ты собрал уже свои?
    Какие кондёры ставишь в питание?
    Какие выходники используешь?
    Тани Куссо
  9. #88
    г.Рязань
    Во-во! Я ему давно говорил - напиши статейку по сборке ИБП. А он - как партизан молчит. Прям Космодемьянский ему надо вторую фамилию дать.
  10. #89
    Обнинск
    Ребята, вы о чем ???
  11. #90
    г.Рязань
    Дык картинку-то мы видели! А ты словами напиши!
  12. #91
    Денис от тебя как одного из подстрекателей проэкта ждём инфы по сборке!
    Тани Куссо
  13. #92
    Обнинск
    Вот вы неугомонные...
    Ок, начнем с транса. если равномерно распределять первичку по 41-му кольцу, то влезет 4х11 витков провода ф0,63- проверено не единожды. поскольку намотать хочется красиво, то как вариант намотать сначала плотно, виток к витку, вторичку силовую, по 3 жилы, поверх- высокое напряжение для УН в 1 жилу, а потом, как Бог пошлет- первичку, жил по 13-15. Второй вариант- по 11 жил в первичке первым слоем, потом- вторичку.
    Что лично планирую делать в первую очередь- сделать БП, прогнать его, настроить, и только потом собирать сам усилитель.
    Для нагрузки БП -лампы на 36В, по сотне ватт. Как раз 3,5А нагрузки в каждое плечо питания ВК будет(для УН можно по резистору 2-3кОм поставить, там достаточно только проконтролировать напряжение). И под эту нагрузку выставить подстроечник БП с некоторым запасом.
    Дроссель- набиваем плотно виток к витку для питания ВК, считаем кол-во витков. поверх кидаем обмотку для УН, соотношение витков как в трансформаторе, если не изменяет память, 1/1,5. Соответственно, для ВК берем провод потолще, для УН- вполне хватит того же провода 0,63мм.
  14. #93
    Новичок Аватар для ALEXx3
    Almaty
    Какое падение напряжения будет на VT23-VT26 и какие радиаторы (размеры) им нужны? [IMG]vt23-vt26.JPG[/IMG]
  15. #94
    Смотрим сопротивление в дш на транзюки (на два будет 0.06ом), умножаем на квадрат макимального тока в нагрузке получаем пиковую мощность.
    Тани Куссо
  16. #95
    Almaty
    Спасибо. Евгений.
    Получается, вообще можно без радиаторов обойтись?
  17. #96
    Сейчас прикинем, допустим мощность в нагрузке 150 ватт, ток будет примерно ампер 5, на транзисторах рассеивается 1.5 ватт, соответственно 0.75 вт на корпус, но это если слушать чистый синус, на реальном звуковом сигнале мощность будет меньше. Я думаю можно и без радиатора, ну алюминиевую пластинку прокрутить.
    Тани Куссо
  18. #97
    Не густо, но сойдёт. У меня для таких целей есть древнее пуско-зарядное устройство (на колёсиках весом эдак под 50 кг). Оно же и сварочник (ток до 135 А). Ну и не самый дохлый АКБ в подмогу этому ящику.
    Но я пока даже БП не собрал, всё примеряюсь. Никак духа не хватает кольца намотать, другие дела доделать надо, да и с теплоотводом на время настройки надо что-то придумать.
  19. #98
    Сварочник это конечно круто, но я извратами с аудиобарахлом дома занимаюсь и в квартиру такой тащить не стал бы . А 63 ампера мне вполне хватает. Вот скоро буду эспиэльный оптидрайв ковырять, вот тогда придётся акб тащить в помощь бп.
    Тани Куссо
  20. #99
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    У меня тоже два варианта Мен-Вэл на 30А + 90АЧ гелевик, или сварочник(современный импульсный с режимом работы именно БП - пускозарядным, выставляеться ток и напряжение десятками на дисплейчике) он уже тянет до 200А. Но тогда АКБ гелевых лучше ставить два - но пока такой необходимости небыло, обхожусь 30А и 90АЧ АКБ даже для моноблоков(правда это не СПЛ монстры), да и предельную мощность - как в АЗ мне замерять не надо, в основном проверить жизнеспособность.
  21. #100
    Ты думаешь, они на столько низкочастотные?
    Смотрел ценник на партсе, можно в питание вообще ничикон кз или эльна силмик2 поставить. Силмики- низкоимпедансные и должны там хорошо работать, темболее по 7шт. параллельно в плечо, я думаю обеспечат нужный ток.
    Тани Куссо
