Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 134
Тема: Почему однополупериодная схема лучше?
  1. #81
    Калуга
    По умолчанию Re: Почему однополупериодная схема лучше?
    Да просто вопросы ЭМС и построение источников питания связаны между собой непосредственно. И как правильно заметил выше Илья, многие принимают просто случайно решенную проблему по помехозащищенности за новое слово в построении источников питания. Вообще, спектроанализатор полезная вещь!
  2. #82
    Сколково
    Да, ибо есть такая поговорка в среде ЕМС-ников: " Толщина конверта прямо пропорциональна квадрату пикового значения помехи" А проходить ЕМС как-то надо....
  3. #83
    Калуга
    Инквизитор, Максим, больше всего мне запомнилось выражение "Микровольтовый Адъ"
  4. #84
    ... и "а там у него сидит мандавохъ под -60дб!"
  5. #85
    -...А это Уилкинс ударил по сейсмографу...
  6. #86
    Ставропольский край
    И самое главное: однополупериодный выпрямитель приемлем только для "микровыпрямителей" ну там крону подзаряжать. Т.е. там, где относительное сопротивление обмоток велико. При попытке впендюрить однополупериодный выпрямитель в более мощное устройство начинает всё сильнее проявляться постоянная составляющая подмагничивания сердечника, которая на каком то уровне мощности устройсва полностью приводит оное устройство в состояние неработоспособности (на первых секундах возмжно и без дыма, но потом даже с огнём. .
    Мораль: никогда не применяйте одноплупериодный выпрямитель в сетевых трансформаторах на 50 ГЦ. (даже китайцы придерживаются этой морали)
  7. #87
    ДВР
    Точно? А если по однополупериодной схеме собран двуполярный БП, то до какой мошности и о скольки секундах можно практически теоретизировать, чтобы он не пыхнул с дымом и огнём? А главное, - до каких пор всё это будет длиться и когда закончится?! Никогда?
    Думай. Думай всегда…
  8. #88
    Псков
    Вовочка, ты не понял. со вчерашнего дня однополупериодный выпрямитель насыщает сердечник и пускает дым,вонь, огонь.
    видимо, произошла революция в теории и практике выпрямителей, и все прошлые десятилетия успешной работы однополупериодного выпрямителя аннулированы.
  9. #89
    ДВР
    Володь, да понял я всё - вроде бы не дурак. Поэтому и спрашиваю - до каких пор вся эта иксня(не именно эта тема, а ваще) с теоретизированием будет длиться и когда закончится?
    ЗЫ. Мля, сцукой буду - сам в баню завалюсь, но и кого-нибудь из тэоротиков на месячишко-два с собой прихвачу. Достали!
  10. #90
    flipper
    Vjumajlo, Да не надо. Всех забанят, одни дурни только и останутся. Крепись.
    А подбные темы, не помню кто и где шикарно охарактеризовал:
    "Я тут наутверждал чего-то, а теперь давайте все докажите мне, что я прав"
  11. #91
    Ставропольский край
    Прочитал ответы и удивляюсь, вроде грамотные мужики, а читаете посты с третьего на десятое. Во первых : ну не утверждал я, что однополупериодным выпрямителем ващще никогда нельзя пользовться (можно, для зарядки пальчикового аккумулятора). Второе, двухполярный выпрямитель с ДВУМЯ диодами не есть два однополупериодного выпрямителя сложенных вместе, токи в плечах как правило примерно равны, и намагничивание сердечника одним полупериодом компенсируется размагничиванием другим. (я имею в виду нормальную схему двухполярного выпрямителя с одной обмоткой и двумя диодами и двумя конденсаторами, по другому обзывается схема удвоения). Обмотки могут быть и гальванически развязаны, но всё равно в один полутакт должен работать один диод с полуобмоткой, а в другой полутакт другая половина схемы. Надеюсь, проталкиваемая мысль осознана Vjumajlo.
    Итак, полагаясь, на компетентные (где здесь убрать жирный шрифт?) рекомендации специалистов (Источники питания на полупрводниковых приборах, проектирование и расчёт под ред С.Д. Додика и др. изд."Советское радио", М 1969г) однополупериодные схемы применяются в маломощных выпрямителях и в тех случаях когда не требуется высокой степени сглаживания выпрямленного напряжения. (конец цитаты). Ну вспоминаю я молодые годы, когда первый ламповый приёмник был изготовлен на кенотроне по однополупериодной схеме, наверное с пол. года эксплуатировался без проблем.
    Извиняте! я не читал всю ветку и предположить не мог что имеется сообщество поклонников однополупериодных схем выпрямителей.
    И всетаки рискуя получить нелицеприятные коментарии повторюсь, ну не применяйте вы однополупериодные схемы выпрямителей при выпрямленной мощности больше 200 -300 ВТ или одновременно значительно повысте габаритную мощность трансформатора. (Добавить один диод дешевле выйдет, да и эффективнее.)
    Спасибо flipper за эммоциональную оценку моих умственных способностей !
    Наверное вспышки на солнце влияют на нашу эмоциональную сферу, так что если считаете что всё это чушь собачья, не принимайте близко к сердцу и просто игнорируйте это собщение.
    Анатолий.
  12. #92
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Подобного сообщества тут нет)
  13. #93
    Давно не заходил Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Та не будем мы их применять!
  14. #94
    Киров
    Отвечайте за себя , кто не может детскую задачку решить, но уже начитался рецептов, не помешает и дыма понюхать "для ума"
  15. #95
    Да нюхайте, я не возражаю.
  16. #96
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Kol9n Посмотреть сообщение
    JazMan, так ведь причины скорее экономического плана. Транс надо на большее напряжение (и большую мощность), емкости сглаживающие надо больше.
    Не только экономического, бОльшая ёмкость больше места занимать будет
  17. #97
    ДВР
    Хорошо хоть, что ты сам допёр до этой проталкиваемой мысли, чтобы больше не пороть чушь -
    - в двуполярной схеме выпрямитель для каждого из напряжений остаётся полупериодным. Точка.
  18. #98
    село Самбек
    Vjumajlo, тогда вообще все выпрямители однополупериодные, а которые двух- на самом деле просто оптический обман зрения.
  19. #99
    ДВР
    лысый, ты всю тему прочитал, или только мой последний пост?
    Мы с Практиком титьками бьёмся за конкретную схему -
    Или ещё с тобой будем спорить, как работает транс, и как диоды в этой схемашке? Детский сад...
    ЗЫ. Если возникло желание поспорить, то можем где-нибудь во "флейм" поржать о зарядке батареек, на которых даже "дебильные" китайцы для русских дебилов по-русски без ошибок пишут: "не разбирать, не заряжать"
  20. #100
    село Самбек
    Всю прочитал, и даже где-то в ней уже умничал. Но из последних постов почему-то именно к твоему проникся. И ещё вот к этому:
    Дас ист фантастиш (с) из кина про любовь.
    Хотя последнее время я на вегалаб заглядываю редко, и видимо уже частично потерял нюх на тонкости здешних споров.
