Страница 5 из 138 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Лучше всего светодиод в ручке реализовали Панасоники - в одном из своих потенциометров (модель не помню, с мотором) они прямо в потенциометр его и встроили и светит он сквозь отверстие по оси вала, а световод в ручке передает свет в нужную точку.
    Трансформатор, если брать, то можно от блока головок видеомагнитофона VHS, но это имеет смысл только с энкодером, с однооборотным потенциометром лучше проводами. И помеха даже от такого транса меня таки пугает.
  3. #82
    Может есть ещё интересные решения?
    Использовать в качестве ручки - барабан от видика. описанный выше катушки - там уже есть, может для светика и хватит.
    Ой,не заметил что уже про это написали...
  4. #83
    Саров, Нижегородская обл.
    Бюджетный экспресс вариант корпуса под усилитель для наушников
    Компьютерный БП отлично подошел для Lynx HA40 компоновка временная (позже немного переделаю). Решил оставить этот корпус, лишь изменю немного переднюю панель, сделаю заднюю панель и разъемы RCA вынесу на нее.
    ЗЫ. Звучит усилитель Спасибо Дмитрию!
  5. #84
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Цитата Сообщение от AndreiK Посмотреть сообщение
    Компьютерный БП
    По идее можно использовать корпуса от часыбудильникприемниквсеводномизкитая. Типа таких http://market.yandex.ru/model.xml?mo...4782&hid=90546 http://market.yandex.ru/model.xml?mo...4783&hid=90546 http://market.yandex.ru/model.xml?mo...8125&hid=90546 http://market.yandex.ru/model-spec.x...2249&hid=90546 ...
    Надо только придумать под что задействовать лишние финтифлюшки- ручки, кнопки, дисплей. В реале многие выглядят весьма приятно. Правда имеет это смысл только если заполучить такой неисправным за пиво. А так встречал в магазине от 560 рублей.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  6. #85
    Им ("часыбудильникприемник") проще переделать передок, как например постом выше.
    Интересная идейка собрать мелкий усь в этом, на дайаудио такой проскакивал, смотрится от души.
  7. #86
    Донецк
    Господа, куплен дюралюминиевый (а может и алюминиевый ) уголок с полкой 20 мм толщиной 1 мм, в количестве превышающем достаточное, имеются два листа алюминия толщиной 1.5 мм и размерами 25 на 50 см. Также ожидается алюминиевая сетка шириной 25 см. Из всего этого планируется сборка корпуса для скромного ламповичка, дно, боковины и морда - алюминий, верх - сетка для отвода тепла, задняя панель скорее всего стеклотекстолит. Сборку каркаса из уголков планирую на алюминиевых вытяжных заклёпках: боковины и верх одной деталью, лицевая, зад и дно другой деталью (или как вариант - отделяющееся дно, на котором всё собрано, а верх, боковины, лицевая и задняя соединены наглухо). Этакий "Броненосец ПотёмкинЪ" . Но как между собой соединить эти две детали чтобы можно было разъединять? Ведь иногда нужно как минимум поменять лампу или вообще открыть для чего-то. Прикрепить как-то гайку к уголку и крепить болтами? Или можно саморезами как на комповых корпусах? А будет ли оно держать, уголок-то тонковат?...
  8. #87
    Если я правильно понял вопрос, то выручат бонки.
    Если уголок достаточно толстый, то резьба в нём. Но бонки надежнее.
  9. #88
    Донецк
    ИГВИН, да, похоже что мне это и нужно
    Или вот такое:
    последнее я когда-то даже применял в автомобиле, но не помню как называется.
  10. #89
    г.Киев
    Доброго дня уважаемые ! Предложение по корпусам такое-(так-как бонок найти было невозможно) 1.-Боковые стенки из фанеры 16-20мм.на уголках скрепл с верхней крышкой(метал-заклепки.К дереву-саморезы) 2-Донышко. лиц.и задняя панели -через уолок на заклепки. Все остальноНажмите на изображение для увеличения.
ID:	135251 по рисунку.
  11. #90
    Донецк
    Если боковушки сделать из дерева, то отлично, но у меня дерева не будет.
    Кстати, а что если в отверстие вставить вытжную заклёпку, вытолкать шарик и нарезать резьбу? Наверное будет держать.
  12. #91
    Фигня получится.
    Андрей
  13. #92
    steeler1889, не хотел пока писать, но раз уж разговор зашел покажу
    Делаю сейчас два корпуса для ЦАП с транcпортом USB и для преда. вот пока только заготовки:
    Основа корпуса - МДФ/фанера(задняя стенка) + натуральный шпон венге + тонировка. переднюю и заднюю панели отдал в гальванику - в резульатате они будут черными, затем будет произведена гравировка и буковки должны быть серебристыми. Верхнюю и нижнюю крышку буду крепить к уголкам с полкой 15мм - их (уголки) пока к деревянному корпусу не крепил, поскольку еще не знаю какой толщины будут верхняя и нижняя крышки. передняя панель так же будет уголком крепиться компьютерными винтами + клей = думаю крепко будет держаться. Ручки, кнопки и ножки тоже в процессе изготовления. крышку пока не решил - покрасить как кожух корпуса ушника (см мой пост выше), либо тоже анодировать в черный.
  14. #93
    г.Киев
    Ну и......Все красиво.вопросов нет.МОЛОДЕЦ ! Имея маленький (свечной)заводик на балконе.можно и не такое сотворить.
  15. #94
    Донецк
    Серебро с тёмным шпоном тоже очень красиво смотрится.
  16. #95
    Скиф, на мой взгляд, можно сделать из уголка каркас -шасси и к нему затем крепить все панели. Но только из уголка, кмк, не получится жёстко, поэтому две стороны из алюм. квадрата 10 мм и ... уголок толщиной 2 мм, тогда резьба без проблем и головки винтов впотай, чтоб не мешали.
    steeler1889, лицевую панель так задвигать думаю не стоит, можно сказать это основа дизайна корпуса, дно тоже крепить так, чтобы ни сбоков, ни спереди его не было видно, посредством тех же уголков, например.
    У меня в планах тоже самое, но с надписями попробую обойтись без гравировки. Аппараты у Вас будут иметь зачётный вид, тщательный подход в изготовлении вызывает уважение.
    Наоборот, желательно показывать не только готовое, но и процесс так сказать, очень многим помогло бы.
  17. #96
    Спасибо! очень трудно сдерживать себя и не торопиться
    Планирую после сборки весь материал собрать в одну статью, поэтому и фотографий будет чуть больше с комментариями.
  18. #97
    г.Киев
    Лицевая панель.само собой должна перекрывать поддон и верхнюю крышку и не иметь видимого крепежа. Рисунок был дан для наглядности крепления кожуха к поддону не более того. Так-же и вариант с пазом и самим деревом в часности. Не думаю.что корпус усеяный головками винтов улучшит дизайн(даже если они с боков или сверху). Успехов ! С уважением ко всем творческим людям -Вячеслав.
  19. #98
    Так исходя из рисунка и написал, способов невидимого крепежа при желании -немало.
    Конечно, а почему "усеяный"? Для прочной панели достаточно нескольких, если крепить на НЕ хлипкую основу.
    Субъективно меня смущают выступающие торцы боковин, но спорить не буду.
    И ещё, упаковывая изделие в корпус надо обязательно думать о том, кто его будет "распаковывать", насколько это будет удобно, технологично.Собирая, допустим, на нижней панели - лишаем доступа к пайке элементов на плате, а если сняли узел - не проверить в собранном состоянии.
    Вот это очень важный момент, он практически основной, раньше из-за этого многое не получалось, борьба со своими слабостями -самое трудное
  20. #99
    Предложу варинант для лицевой.
    Сделать как на эскизе переднюю панель, а спереди неё - лицевую. Тогда лицевую можно сделать и выше, и шире корпуса.
    Заднюю панель можно и утопить, тут решать по месту, как удобнее.
    Поддерживаю, Вячеслав.
    Переднюю и лицевую можно связать четырьмя стойками миллиметров по 10, снаружи ничего видно не будет.
    Стойки типа папа-мама, думаю четверки будет достаточно.
  21. #100
    г.Киев
    Добрый день всем ! Идей по корпусу может быть немеряно. Исхожу из МИН.возможностей изготовления и трудозатрат. Относительно поддона.то кто мешает сделать съемную крышку -решетку(как в стар радиолах) на окне под монтажом. И о пазах для сочленения поддона и крышки корпуса. При высоте корпуса более 100мм. выступ в 8-10 мм.грубо выглядеть ну никак не будет.
