Страница 5 из 13 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 246
Тема: Усилитель Дугласа Селфа на 64 шт. NE5532
    Аватар для Анатолий Тимофеев
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Усилитель Дугласа Селфа на 64 шт. NE5532
    В дайджесте Радиохобби №6 за 2010г. стр.21-25
    Кто пробовал повторить конструкцию?
    мнения форумчан?
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 21.06.2011 в 20:25.
    С Уважением, Анатолий.
  2. #81
    По умолчанию Re: Усилитель Дугласа Селфа на 64 шт. NE5532
    Вообще непонятен смысл изобретения в настоящее время все более изощренных и "линейных" усилителей, в то время как даже у той же 3886 в нормальной реализации этой самой линейности более чем достаточно для того, чтобы не она определяла звучание, а совсем другие вещи, в первую очередь мутная и неоднозачная тема под названием "конструктив готового изделия"...
  3. #82
    Тихвин/СПБ, Russia
    нет и не будет наверное проги, чтоб просчитывала зависимость искажений от конструктивного исполнения. в первую очередь там математика предполагаю дикая просто выходит, интересно насколько этот вопрос исследован. Рекомендации конечно есть,но вот количественный расчет...
  4. #83
    Самое интересное начинается, когда все режимы ок, фона нет, измеренные АЧХ и искажения соответствуют заявленным - а слушать невозможно. Вот про что приходится думать.. а линейность усиления сама по себе уже лет 30 никакой проблемы не представляет..
  5. #84
    Тихвин/СПБ, Russia
    Нужна единая теория комплексного подхода к построению усилителей! хотя упрется возможно во вкусовщину.
  6. #85
    Проблематоз в том, что весьма линейные по измерениям усилители не всегда звучат лучше. Такое впечатление, что для каждой схемотехники есть свой потолок. Не только конструктивный, то есть не реализация. Скажем применение разных деталек аудиофильского качества не везде оправдано из-за этого.
    И порой поэтому не дает эффекта, что порождает кучу холиваров
    Всё-таки от схемотехники нужно плясать, я думаю.
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ещё б и вектор пляски знать
  8. #87
    Все хорошо-звучащие усилители звучат похоже, все плохие - по-разному Почти как у Толстого в "Анне Карениной", помните? - "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему."
  9. #88
    Audiomaniac Ну разве вам сам процесс создания нового не нравится?
    С уважением Максим.
  10. #89
    Хорошее слово, годное.
    Это скорее на стадии постижения. Что само по себе процесс почти бесконечный.
    Сейчас я железный анализатор спектра включаю раз в полгода. А когда-то с ним сверялся постоянно. Пока не уловил определенные зависимости.
    Но без него - не уловил бы ни в жизть.
    А на дальнейшее - см. эпиграф к моему сайту, справа вверху зелененьким написано
  11. #90
    Смотря чего "нового" и с какой целью. Смысл должен быть какой-то. А в разработке очередной хитромудрой схемы, которая будет давать 0.00001% Кг вместо 0.001%, как я уже сказал, никакого смысла нету..
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    +1.
  13. #92
    Уж лучше запараллелить несколько LT1210 в ТО-220 корпусе, их понадобится всего 3-4, так что по стоимости может статься не сильно дороже NE5532, но зато они значительно более быстродействующие.
    Их можно параллелить, я их тоже рассматривал как вариант, но получится УМ в классе АВ и тоже небольшой мощности. Не факт, что этот композит можно будет собрать без емкостей в коррекции и обойтись без Цобеля на выходе.
  14. #93
    это условие для правильного звука?
  15. #94
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Дык, заменить рассыпухой BUF634 не составит труда, перед ней ОУ в инвертирующем включении. Ток можно сделать до 0,5А легко
    Заменить можно, причем очень хорошо и даже в классе А, я думал об этом. Только пока непонятно, как сделать УН, чтобы выходная мощность была больше раза в два хотя бы.
    ---------- Добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение в 21:27 ----------
    Сообщение от Prophetmaster
    У каждого свои прибамбасы Мне видится, на основе накопленного опыта, что именно так. Еще, не должно быть входного фильтра и контактов реле в выходной цепи. И много всего еще
  16. #95
    Prophetmaster, всё может быть! Есть мнение, что ОУ и ООС не должно быть в усе
  17. #96
    я блин забыл нарисовать и цобель и фильтр фнч выходной
    С уважением Максим.
  18. #97
    Могут быть, я считаю. Только если есть ОООС, то должна быть очень высокая скорость внутри петли (сотни В/мкс), а хороший современный ОУ, в качестве входного каскада и УН, на дискрете догнать - еще попотеть придется Можно сделать на транзисторах и лучше, чем даже очень хороший ОУ, только это далеко не всем под силу. Тут не только схемотехника - еще подбор элементной базы, разводка платы.
  19. #98
    Prophetmaster, во многом я с тобой согласен по вопросу усилителестроения, но вот вкус, слух, взгляд и мозги у всех разные, поэтому и топологий усилителей так много.
  20. #99
    Как "вектор"(с)dekko :
    именно потому что АВ и небольшое тепловыделение - возможно сделать весьма компактное решение... при хорошем звуке разумеется
  21. #100
    Уж кто-нить бы схему сотворил правильную что-ли, хочется чего-нить запараллелить в большом количестве, хоть бы и LM318
