Страница 5 из 50 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 982
Тема: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Аватар для stanislau
    По умолчанию Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    Я хотел собрать УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева Радио №10 1989г, отзывы о звучании этого усилителя в основном положительные. Но есть проблема-печатная плата.Автор собирал усилитель навесным монтажом,поэтому печатную плату не разрабатывал. В журнале Радио(кажется №8 1990) печатался вариант пп,но у людей которые собирали усилитель на этой плате возникали возбуды, кому удавалось их победить, а кому и нет.Также где-то читал, что при реализации усилителя на пп возрастали искажения т.е. ухудшалось качество звука по сравнению с навесным монтажом, хотя этот факт может и обусловлен неудачной пп. Поэтому у меня два вопроса: возможно ли собрать данный усилитель с заявленными характеристиками на печатной плате; может быть у кого-нибудь есть проверенная пп, кто-нибудь проводил измерения, сравнения усилителя собранного на плате и собранного навесным монтажом или кто-нибудь может развести плату для данного усилителя?
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=21&Itemid=52
    Последний раз редактировалось stanislau; 04.06.2011 в 02:15.
  2. #81
    По умолчанию Re: Помогите с УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева
    С катушкой понял,спасибо.Вот сфотографировал оконечный усилитель,немного не доделан.Скажите,что неправильно.
ID:	129019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	129020   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #82
    Запустил усилитель.Заработал сразу.Ток покоя пока не проверял, потому что не очень понял как.Радиаторы были практически комнатной температуры,на каждый транзистор примерно по 260 кв.см.Работал около 2 часов.Наверное при таком низком тепловыделении можно оба транзистора поставить на один теплоотвод.Напряжение питания 15в переменка, после моста 21в,после конденсаторов тоже 21в,а мне казалось,что должно вырасти в 1,4 раза или я что-то не так понял?Звук нормальный,фона или какого-нибудь гула нет.
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    До 1,41 раза. у вас так и есть 21/15=1,4.
  5. #84
    РФ ЛНР
    Впаять резистор (временно) в цепь коллектора выходного транзистора. Измерять на нем напряжение и делить... Чтобы легче считать - очень удобно если есть 0.1 Ом.
  6. #85
    Извините если я туплю,но у меня такой вопрос:на схеме (вверху ветки) указано напряжение на вторичной обмотке 36в-это не опечатка?Просто смотрю на схему:вторичка 36в,а на схеме -21 +22 или это напряжение в плече,тогда общее +-43? И еще вопросик по оконечному усилителю:меня смущает,что выход (катушка,на фото ее нет,но видны отверстия) близко расположен к шинам питания т.е. фактически между + и - питания да еще рядом с конденсаторами фильтра питания.Вообще,что скажете про оконечный усилитель,может что передвинуть надо,а то начну делать второй канал поздно будет.
  7. #86
    Зеленьій клин
    Все правильно. 36 В на обмотке - это 50 В, т.е. два раза по 25 В, но только на холостом ходу. Под нагрузкой, и учитывая падение на диодном мосту - из 25 Вольт остается 21-22 Вольта.
    Общая точка (ноль) - виртуально образуется на конденсаторах С11, С12. Их емкость лучше брать чем больше, тем лучше (10-22 тыс. мкФ).
  8. #87
    Ясно.Значит он у меня нормально работал и от 15в переменки,буду поднимать напряжение до 22в(на трансформаторе 2х15 и 2х7в).
  9. #88
    Зеленьій клин
    Да. Получится тоже немного, 22*(1,2..1,4) = 30 Вольт, или, около +-14 В.
    Последний раз редактировалось Vovk; 21.07.2011 в 00:21.
  10. #89
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    Нормально получится.У него же 2х15+2х7=2х22 переменки,или 2х30 постоянки.
  11. #90
    Да, трансформатор планируется на два канала т.е. на один 22в переменки и на второй 22в.Теперь надо поднять напряжение и погонять усилитель несколько часов, посмотреть как будут греться теплоотводы(сейчас в комнате 28 градусов),определиться какие ставить теплоотводы-нынешние или другие.Есть вообще что-то около 2000 кв.см.Соответственно как определюсь с теплоотводом можно будет прикидывать какой будет корпус.
  12. #91
    Челябинск
    А вот если так,то мало.После деления конденсаторами получится примерно по 15в постоянки в каждом плече.
  13. #92
    Это на чем нибудь отразится кроме мощности?Высокочастотные динамики почему-то потрескивают как будто на какой-то частоте купол резонирует (дребезжит).
  14. #93
    РФ ЛНР
    Так это же, возможно, самовозбуждение. А у Вас есть осциллограф ?
  15. #94
    Да я вот тоже сейчас начинаю об этом думать.Транзисторы все холодные при комнатной температуре 28 градусов,странно как-то.А,допустим, из-за слишком маленького или большого тока покоя такое может быть?
  16. #95
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Он - усил Акулиничева очень критичен к емкостям коррекции - С5, С7!
    Плюс минус одна пикуха и всё - возбуд!
    Это значит, что в реальной конструкции всё зависит от конструктива.
    Т.Е. эти ёмкости могут либо вообще не ставиться, а могут быть и по 10 пикушек.
    Скидываю вариант - попроще, но ничуть не хуже!
  17. #96
    Не знаю, емкости все как на схеме.Делал же навесом,чтобы там никаких паразитных емкостей.
  18. #97
    Пермь
    Для настройки этого усилителя нужны качественные приборы! Иван Тимофеевич был очень умный человек, и сварганил конструкцию,
    которую трудно испортить - но возможно! Сантиметр вправо, сантиметр влево и всё - кирдык т.е. возбуд.
    Что делать, если нет таких приборов? Брать набор пикушечных емкостей, с дискретностью 1 пФ и проверять на возбуд сто сорок раз.
  19. #98
    Хорошо,допустим,что это возбуд.Он в таком случае будет постоянен или может то появляться,то пропадать.Сейчас звук вроде бы нормальный.Все таки я грешу на динамик.То трещит,то не трещит.Не пойму.
  20. #99
    РФ ЛНР
    Про...долбавшись долго-долго я возбуды победил ( давно делал...) и понял, что к такому усилителю надо подходить как к радиоприемнику, кто делал в детстве - тот поймет .
  21. #100
    Тольятти
    А какими они (транзисторы) должны быть, если одна из "фишек" схемы - устранение коммутационных искажений за счет введения глубокой ООС, а не тупой гонкой за током покоя?
