Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 141
Тема: Есть пара вопросов по автозвуку.
    Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Есть пара вопросов по автозвуку.
    Собственно.
    1. Фон от работы зажигания. В усилителе разъединил земли, стало тише, но фон остался довольно сильный. Минус питания уси берут с кузова, от минуса акб идёт дополнительный силовой провод на кузов, с хорошим контактом (без него фон был сильнее). плюс идёт проводом КГ25 (25мм2), для минуса просто не хватило места. подключил ГУ напрямую к акб, ситуация не изменилась.
    2. Как разгрузить фронтальные мидбасы? Сейчас они играют от 40 Гц режу 4 порядком (24дб/окт). Саб играет до 50 Гц 6 порядок (36дб/окт). Звук нравится, не чувства, что басс идёт сзади, он получается обьёмный, не локализованный. Но вот мощи усю фронтальному не хватает, пробывал фронт резать от 60 Гц, тогда неисажённой громкости достаточно, но басс локлизуется в задней части автомобиля. Может я что-то не так делаю?
    Сетап:
    Авто- Хёндай Элантра ж3 седан
    ГУ- Alpine CDA-7998R (твик.).
    АС фронт- нч/сч Sentrek SHF 66.
    вч Clarion M25X.
    Усь фронт- EOS AE 4.1 (твик.)
    Саб- Rainbow HAMMER 10** в штатном зя 30л. В багажнике.
    Усь на саб- "ex" MAC Audio MPX Mono 1500.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 18.07.2011 в 00:41.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  2. #81
    Челябинск
    По умолчанию Re: Есть пара вопросов по автозвуку.
    Цитата Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
    Про АЧХ я ни чего и не говорил.
    А про что тогда? Все это поняли как АЧХ.
    С уважением, Игорь.
  3. #82
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Про то, что слышно и ямку и горбик.
    АЧХ на синусе, конечно, всегда будет идеальной, но это не интересно.
  4. #83
    Так может фазу на нч двигает, в каналах относительно друг друга. Ты говориш, что это происходит в цифре, то получается это прямо в транспорте делается, хотя там же обычный серийный сервопроц, такой же ка и аппаратах других производителей.
    Тани Куссо
  5. #84
    Ростов на Дону
    Это есть у всех альпов которые мне попадались. Исключение старенькая джуба и еще какой то, сейчас не помню какой.
    Может есть и другие, но мне не попадались.
    В 7998 и в альпах вообще, идет с транспорта цифра в дсп-шку и в ней уже идет обработка.
  6. #85
    Я кстати хочу сделать на 7998 цифровой вход, там с транспорта идёт не и2с, а сразу спдиф, хочу подать сигнал с хдд плеера, единственное, в мафоне спдиф ттл уровня, а с плеера размах 1 вольт, в ветке про цапу посоветовали микру, сейчас закончу с шумкой в авто, займусь мафоном. Если сделаю спдиф вход, можно будет через RMAA прогнать, глянуть, что там в этом дсп происходит.
    Тани Куссо
  7. #86
    Ростов на Дону
    Да, было бы интересно, но думаю что покажет все ровненько.
    Он как замеряет АЧХ?
  8. #87
    Честно говоря- не знаю, по звуку просто прогоняет всю полосу с определённым шагом, но у меня была урезанная версия проги.
    Тани Куссо
  9. #88
    Закончил моноблок, появилась ещё проблемка, уж больно удалый усилитель получился на большой громкости на заведённой машине, на холостых заметна просадка по притуханию ближнего света, не сильно, но получается электроника авто выходит из штатного режима, вот думаю конденсатор поставить. Какой выбрать в бюджете до 2 тыров, можно и бэушный. Или собрать на двух медных шинах батарею низкоимпедансных 16 вольтовых кондюков?
    Тани Куссо
  10. #89
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    В первую очередь стоит провести ППР силовой электрике авто, и поставить как минимум 4Ga провод питания для усилителя.
  11. #90
    Плюс идёт проводом КГ25 (25мм2), для минуса просто не хватило места.
    Тани Куссо
  12. #91
    Обнинск
    ППР- это планово- предупредительные работы ;)
    Проверь надежность соединения массы и минусовой клеммы авто- достаточно мультиметром замерить падение напряжения между клеммой АКБ и болтом массы при всех включенных потребителях- т.е. ток под 20А. Потом уже можно рассматривать степень убитости АКБ и генератора.
    ЗЫ- плюсовой проводок- вполне хорош
  13. #92
    В 22 посте писал про соединения.
    Да надо замерить обязательно.
    ---------- Добавлено в 01:22 ---------- Предыдущее сообщение в 01:17 ----------
    Но есть момент, от клеммы акб до колбы с предом идёт кусок КГ16. Длинной сантиметров 20, этот кусок поидее не должен поганить всё?
    Тани Куссо
  14. #93
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    ostashv-evgeniyy, на метр 1квадрата сопротивление меди 0.018
    умножаем на ток и считаем падение на куске кабеля
  15. #94
    0,3456 вольта, при токе 40 ампер. Но ведь есть ещё и куча контактов- клеммы, пердохернители, предохранители, соединения в самих усилителях.
    ---------- Добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее сообщение в 00:45 ----------
    Это всмысле всего падение по плюсу.
    Тани Куссо
  16. #95
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Контактные дела зачастую жрут гораздо больше чем кабель, особенно когда зажимы под зачищенный кабель винтиком и в лепесточках торчат предохранители AGU(стеклянный трубчатые с гильзами на концах). Хорошо делать на обжимных клеммах под болт с шайбой , и преды ANL и miniANL привинченые болтами к тойже самой медной пластине что и провод. Всё просто надёжно без всякой псевдоголды по пресовке из алюминиевого порошка и красивых надписей.
  17. #96
    Да я хотел делать на ANL, но нашел только дорогие, со временем поменяю на них.
    Тани Куссо
  18. #97
    Вобщем, сегодня мне разъяснили, что к чему. Не ожидал, даже такого, сказали, что у моей системы есть большой потенциал и с ней можно выступать в этом классе. Накосячил с громкостью, боялся, что искажения начнутся, как оказалось зря судьи мне сказали, что еслиб сделал на два деления громче, мне бы начислили больше баллов, т.к. на этой громкости система не раскрылась, слушали меня минут 40 наверное. За инстал 3 с минусом. Вобщем в следующем году обязательно поеду опять, надо только косяки подкорректировать и опять в любитель без ограничений.
    Тани Куссо
  19. #98
    север
    фото есть?
  20. #99
    Обнинск
    Ну а я что говорил?
    теперь у тебя есть отправные точки, от которых в дальнейшем будешь совершенствовать систему.
  21. #100
    Так вот итоги(то, что мне сказали) судейства:
    1. Сцена на уровне торпеды, надо повыше.
    2. Сч слабоваты, очень мало динамики и выразительности.
    3. По басу слабый контроль динамика( смотреть усилитель, питание усилителя).
    4. Не полностью избавился от наводок от генератора( опять же питания усилителя, соответственно связанно с 3 пунктом)
    5. Инстал, инстал, инстал. Усилители установить на панель. По минусу подсказали пару вариантов, скорее всего придётся тянуть от АКБ. Предохранители ANL.
    6. Инстал, инстал, инстал.......
    ---------- Добавлено в 14:41 ---------- Предыдущее сообщение в 14:34 ----------
    Цитата Сообщение от YARiddiK Посмотреть сообщение
    фото есть?
    http://elantra-club.ru/forum/showthr...t=1851&page=41
    На EMMA, естественно всё убрал, провода уложил и усилитель сабовый другой был и подключен нормально. Пришлось конечно покраснеть за такой инстал, очень слабенько, очень. Надо работать.
    Тани Куссо
