Страница 5 из 367 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 7330
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #81
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Пара человек жаловались, что заикался вывод по ASIO с включенным ресемплером.
    C последним обновлением, плеер заикается от включенной закачки торрентов без включенного ресемплера. Хотя возможно это совпадение. Надо будет еще протестировать.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Цитата Сообщение от Dmitry 60 Посмотреть сообщение
    Igor_A,
    Что нужно для того, что-бы плеер увидел в настройках цифровой выход зв.карты (Джулия) ? При подключении асио работают только аналоговые выхода.
    В системных настройках устройства вывода по умолчанию надо поменять "Juli@ Ch12" на "Juli@ Ch34" или "Juli@ Ch1234".
  4. #83
    Давно не заходил
    Здравствуйте.Возникла проблема с воспроизведением при режиме ввода ASIO output.При попытке запустить трек ,пишет "Не удается запустить файл".В чем может заключаться проблема?
  5. #84
    Может не работать, если поддержки ASIO нет в драйвере карты.
    Если карта поддерживает ASIO, то воспроизведение может не работать, если частота дискретизации файла не поддерживается в режиме ASIO. Как, например, у Creative X-Fi ASIO не работает на 192kHz. Тогда может помочь включение ресемплинга в настройках вывода по ASIO.
  6. #85
    Частый гость Аватар для Hnum
    Старый Оскол
    Добрый день , подскажите пожалуйста , это ( http://www.albumplayer.com/ ) однофамилец или клон ?
  7. #86
    Давно не заходил
    ДВ
    Igor_A,
    Так цифровой и стоит по умолчании, на Direct все нормально. Оба Wasapi периодически валят плеер. На том же фубаре - прямой выбор.
  8. #87
    Это другая программа, независимая разработка. Но относительно названия приоритет у меня. Первая версия моего плеера вышла в 1999 году, а этого - в 2002.
    ---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее сообщение в 17:01 ----------
    Igor_A,
    При выборе ASIO любой плеер выходы аналог/цифра не выбирает. То есть, если в ASIO не идёт на цифровой выход сигнал - это вопрос настроек драйвера карты.
    Wasapi в эксклюзивном режиме, да, оба нестабильно работают. Но adionSoft падает при активности других приложений, а Maiko сам по себе. Автор Maiko работает сейчас над проблемой. Может быть, стабильный результат получится.
  9. #88
    Давно не заходил
    Igor_A
    Автор,огромное спасибо,прекрасный плеер,cPlay уходит в корзину,эффект присутствия просто сразил наповал.Не испорть только в дальнейшем.
  10. #89
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Спасибо, Igor_A. Ваш плеер оказался лучше Фубара.
    А что за буфер 0-63 в настройках АСИО?
    Сначала у меня по умолчанию было 7, звук был вялый, закос под аналог.
    Поставил 63, второй день слушаю с удовольствием.
  11. #90
    Всем спасибо за отзывы! Я рад, что звук плеера понравился.
    Буфер в ASIO используется для промежуточного хранения звукового потока.
    Чем он больше, тем выше устойчивость и больше задержка воспроизведения.
    Кстати, рекомендую скачать вчерашнее обновление плеера. Оно без нового номера версии, так как в коде ничего по существу не менялось. Только экспериментировал с настройками интервалов времени, с которыми обновляется информация в панели.
    Но получился по ходу вариант, который у меня на тракте звучит лучше предыдущего (окончательно уходит лишний акцент на высокие частоты, на который некоторые жаловались). Я обновил файл в раздаче на эту новую версию. Впрочем, повсеместной воспроизводимости эффекта не гарантирую.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 28.05.2011 в 22:02.
  12. #91
    Давно не заходил
    ДВ
    Igor_A,
    Нашел цифру на выход - надо в настройках ASIO Output значение Shift Output channels - выставить =2, при 1 появляется левый и при 2 - оба.
  13. #92
    Давно не заходил
    На стационарном компьютере под Win7 работает нормально, на ноуте под XP не запускается, почему не понятно...
  14. #93
    Частый гость Аватар для levgy
    может это ХР такая, на стационаре на ХР работает нормально
  15. #94
    Может быть, клинит какую-нибудь выходную dll из-за особенностей конфигурации. Можно оставить в папке плеера из файлов out_....dll только out_wave.dll и попробовать запустить.
  16. #95
    Давно не заходил
    После удаления dll запустился, спасибо!
  17. #96
    Выложена версия Album Player 2.4
    Основные изменения:
    Добавлена поддержка картинок, встроенных в flac файлы.
    Добавлен английский интерфейс (параметр English=1 в aplayer.ini).
    Панель выбора папки сделана регулируемой по размеру.
  18. #97
    Давно не заходил Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Igor_A, спасибо!
  19. #98
    Давно не заходил
    Хабаровск
    Игорь а Drag-and-drop когда-нибудь будет?
  20. #99
    У меня уже есть
    Но надо ещё сделать ассоциации с типами файлов и сохраняемые плейлисты.
  21. #100
    Новичок Аватар для K0Ji9)
    Киров
    как по сравнению с Cplay звучит? (foobar точно ему проигрывает...)
