Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 96 из 96
Тема: замена 6п3с
    Йыхви/Эстония
    По умолчанию замена 6п3с
    здравствуйте!
    достался мне по наследству самодельный однотакт на 6п3с, качаемый 6н8с.
    посоветуйте какой-нибудь добротный импортный аналог 6п3с.
    требуется замена, вроде бы 6l6 им аналог, если педевикия не гонит.
    а вот какие именно из них выбрать, чтобы максимально хорошие для музыки ?
    в плане производителя (JJ Electronics, или еще какие) и конструкции (стекло/метал).
    сам не очень в этом шарю, но звук однотакта внушает доверие.
    как вариант 1
    как вариант 2
    как вариант 3
    все ли они взаимозаменяемы с 6п3с ?
    ---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее сообщение в 14:40 ----------
    вверх
    Последний раз редактировалось pautinqch; 21.03.2011 в 17:37.
  2. #81
    Йыхви/Эстония
    По умолчанию Re: замена 6п3с
    я так понял, что 6с4с + 6н8с в трехкаскадном включении победили ?
  3. #82
    Цитата Сообщение от pautinqch Посмотреть сообщение
    6с4с + 6н8с
    это классика
  4. #83
    Йыхви/Эстония
    Благодарю.
    это точно максимум, что можно выжать с этих выходников ?
    а то сейчас денежку снова пущу в апгрейд, а потом, спустя некоторое время, кто-нибудь снова напишет что-то наподобие:
    это намного лучше всего, что здесь перечислялось (и покупалось)
  5. #84
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    6BQ5(EL84) - это лампа noval, созданная на замену октальной 6V6. Точно так же на смену 6SN7 пришла 6CG7/6FQ7. Ну и много примеров, десятки...
    ---------- Добавлено в 19:48 ---------- Предыдущее сообщение в 19:46 ----------
    А там покупать лампы например: http://www.tubes4audio.com/
    Науй такие усилители не нужны, чтоб за лампы и трансы такме цены отваливать и на выходе иметь 3-10 ватт и никакая акустика кроме самопала на них работать не будет! Только Больные лампофилы это делают и я считаю неоправданно! Есть у вас какието совдеп лампехи и делайте на них, а если врюхивать бабло, так уж лучше в современную технику- и вит достойный и звук не хуже будет и током ваших детей не побьёт.
    ---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее сообщение в 18:57 ----------
    Цитата Сообщение от Alvis Посмотреть сообщение
    Так подобрать катодный резистор-5 минут делов то.
    Распишите подробно как это делаеться например для 6п3с 300 вольт на аноде?
    Последний раз редактировалось Konkere; 26.11.2011 в 08:28. Причина: Оскорбление участников форума (дополнение от 01. 08. 2009)
  6. #85
    Паутиныч, вместо обычных 6Птроек идёт их спецвариант 6П3С-Е, они же 5881. А также вполне годятся 6п6с или- спецвариант 1515.
    А палить бабки на козырные 6L6имеет смысл, если унч фирменный. Тогда всё будет одного розлива кагбэ.
  7. #86
    Да не так они и дорого стоят.
    http://www.ebay.com/itm/2x-NEW-JJ-Te...item43a99287b4
  8. #87
    Отзывы о звуке 6L6 хорошие, равно как и о звуке наших старых"кобристых" троек.
    Но думаю, что замена наших 6п3с на фирменные , особенно если унч -так себе середняк- ровным счётом ничего не улучшит. Иллюзия.
  9. #88
    В SE ?!
  10. #89
    В SE ?!
    До 1 Вт, очень, дальше гармоники лезут.
  11. #90
    читать отзывов - вредно, можно заразиться
    ...6П31С надо ставить Но под анодное вольтей 300, не больше
  12. #91
    Я его не читаю, я его слушаю. SE на 6L6GC JJ (триодом)
  13. #92
    Йыхви/Эстония
    заменил электролит на кенотрон 5ц4с.
    что-то он не хочет дольше пары месяцев жить.
    это нормально ?
    слушается правда ежедневно по 6-8 часов.
    может брак ? что импортное посоветуете на замену 5ц4с ?
  14. #93
    Это не нормально. А как удалось заменить конденсатор на кенотрон (диод) ?
  15. #94
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Видимо заменил электролит И кенотрон.
    Может электролит после кена большой? Просто так кен за пару месяцев сдохнуть не должен.
    Всем любителям 6л6 в однотакте: пустая трата времени. Неужели ухами не слышно, что это гвно?
  16. #95
    Это как?!
    ---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее сообщение в 17:34 ----------
    100%
    Это лампа для РР.
  17. #96
    Йыхви/Эстония
    BC,
    причем не заводится он с холодного старта. если оставить включенным на минут 20 - играет.
    если же ставишь новый кенотрон - играет сразу.
