Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 141
Тема: Новый усилитель Замоткина
    Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    По умолчанию Новый усилитель Замоткина
    Хочу представить вам еще один усилитель. Усилитель собран, работает и не плохо звучит.
    Добавил выходной каскад. Может использоваться, например, в гибридном усилителе. Ссылка на испытания:https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2255760
Название:	новый усилител&#11.jpg
ID:	117590   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	новый усилител&#11.GIF
ID:	117591   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117593   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128842   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128843   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128844   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128847   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128848   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128850   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	128851   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	буфер выход TL431.GIF
    Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 12.10.2016 в 12:57.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    По умолчанию Re: Новый усилитель Замоткина
    Цитата Сообщение от И. ЗАМОТКИН Посмотреть сообщение
    При 27 градусах картина немного хуже, но не значительно.
    Внутри УМ наверно ниже +40 гр.ц. и не бывает, а +70 гр.ц. это как раз температура кристаллов выходных транзисторов, а может и все 100. Особенно летом. Успехов Вами и пожелание быстрее собрать полноценный усилитель. Тогда и на прослушивание пригласите. С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 26.10.2016 в 22:14.
  3. #82
    Саратов
    Успехов Вам и пожелание быстрее собрать полноценный усилитель. Тогда и на прослушивание пригласите.
    Спасибо. Прослушивание можно и со старым устроить. Если есть желание - номер телефона в Л.С.
  4. #83
    Саратов
    Я поизвращался немного в симуляторе - сделал из повторителя усилитель. Вроде в программе как бы даже и неплохо. Но вот как такая штука в железе может работать, даже не представляю. Я имею в виду плавающую землю входного источника. На что нужно корпус сажать в таком случае? Насколько хреновая будет помехозащищённость, и как сильно будут влиять паразитные ёмкости?
ID:	278064   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Лучше не делать так
  6. #85
    Саратов
    Лучше не делать так
    Да я в общем и не собирался. Просто эксперименты.
  7. #86
    Саратов
    Лучше не делать так
    А почему так лучше не делать? Коммутационные искажения достаточно малы, около 1 m%, да и гармоники 3,4 и 5,2 m% на частоте 20 кГц, при размахе Up-p=45 В. Чего ещё желать?
    ---------- Post Merged at 23:49 ---------- Previous Post was at 16:36 ----------
    Теперь про главное. Был на прослушивании у Игоря. Слушали усилитель старой версии, что на фотографиях. Сказать, что меня впечатлило звучание, это ничего не сказать. Предполагал, что известные композиции, например: "Время вперёд", Пинкфлойд у всех звучат одинаково, но был не прав. Пришлось признать, что хорошие усилители со 100% ОС в природе существуют и высоко держат свою марку. Принесённый мной тестовый CD-диск Dali #3 трек №4 зазвучал для меня как прозрачное весеннее утро. Понял, что мне нужно делать для достижения аналогичного результата. Ещё раз благодарю Игоря за предоставленную возможность прикоснуться к прекрасному. Снимаю перед Игорем и его женой шляпу. Всем хорошего звука.
  8. #87
    Саратов
    Спасибо.
  9. #88
    Саратов
    Прикрутил У.Н. в модельке.
ID:	281506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281507   Нажмите на изображение для увеличения.
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    И.Замоткин, каков режимный ток УН и петлевое усиление? Мне кажется , тут еще есть резерв в плане линеаризации.
    ---------- Сообщение добавлено 02:26 ---------- Предыдущее сообщение было 02:25 ----------
    У меня .сir не открывается.
  11. #90
    Модель ТЛ431 смените .МС-11 на неё ругается. Заменил на другую и все работает успешно. Петлевое небольшое , в точках суммирования отлично .Все великолепно для простой схемы. Ток покоя 150ма выходников.
    ---------- Сообщение добавлено 02:40 ---------- Предыдущее сообщение было 01:17 ----------
    Немного добавил возможностей проверки меандра в точках суммирования и также добавил анализ АФЧХ с разомкнутой оос. Анализ ОБ элементов не ввел , там несложно . только вход должен открытый,конденсатор входной перемкнуть
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.12.2016 в 01:40.
    С уважением Максим.
  12. #91
    Саратов
    Усложнять не хочется.
ID:	281559   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #92
    Екатеринбург
    Да и так хорошо , но без 33 Ом в первом каскаде будет лучше , правда понадобится подбор пар и тепловой контакт.
  14. #93
    Саратов
    Вопрос спорный. Петлевое можно и другими способами повысить. Вот только надо ли? Как известно все палки о двух концах.
  15. #94
    Саратов
    Решил проверить как ведёт себя моя схема в условиях созданными Г. Брагиным в файле симуляции из этой темы: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79299. Для этого заменил модель усилителя на свою (немножко доработанную) . В общем, как оказалось, всё выглядит совсем неплохо. Модель и картинки прилагаю.
Название:	усилитель  (3.3).GIF
ID:	299708   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    mjl4281 mjl4302 пойдут в выходной каскад? Начал собирать выходной каскад, хочу на +-63В питания. Опишите пожалуйста особенности пересчета. Охлаждение будет бооольшущий радиатор, разбираю усилитель в классе А, а на его место ставлю Ваш ВК. Спасибо.
    Андрей.
  17. #96
    Саратов
    Вроде должны подойти. Граничная частота у них сильно падает при больших токах.
    Необходимо изменить два резистора. В схеме отсюда: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2255760 - R7, R10 так, чтобы ток через них был примерно 12-15 мА. Напряжение на TL431 около 22V. То есть 63 минус 11 разделить на 15 мА. Можно поставить 3,3 - 3,9к. Мощность на резисторах будет рассеиваться около 0,8 Вт.
  18. #97
    Саратов
    Решил попробовать совместить интегратор с компенсатором сопротивления проводов на одном ОУ (пока в симуляторе). Вот думаю: стоит ли овчинка выделки? Что скажет уважаемое сообщество?
  19. #98
    Саратов
    Собрал я усилитель из предыдущего поста. Оказалось всё несколько хуже чем хотелось бы и чем рисует симулятор. Пришлось помучится с возбудами и подвозбудами и ужесточить кооррекцию. Победить подвозбуд при клипе удалось только с помощью конденсатора С21 (на схеме). Ставить его очень не хотелось, но по другому ничего не получилось. Скорость нарастания получилась меньше чем хотелось бы, но в этой схеме, на мой взгляд, это не главный параметр. Ёмкости в выходном каскаде (по симулятору) заметного ухудшения не вызывают. Гармоники в звуковом диапазоне (по симулятору) тоже почти не изменились. Ток покоя держится стабильно. Клип совершенно чистый. Схему с окончательными номиналами и файл симулятора прилагаю.
ID:	326288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Челябинск
    И. ЗАМОТКИН, проблемы у вас наверняка из-за архаичной трассировки. Применили бы ВЧ разводку - стало бы намного меньше причин возбудов. Я сам на эти грабли наступал, если что.
    С уважением, Игорь.
  21. #100
    Саратов
    Возможно так и есть. Но по моему скромному опыту, с ВЧ разводкой и полигонами звук трудно получить, а хочется.
