Страница 5 из 22 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 433
Тема: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    По умолчанию Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Привет всем.Вот по счастливой возможности приобрел блок УМ ОДА-102 за 200рубликов.
    Звучание приятное,мягкое и ненавязчивое (мне нравиться) но всеравно что-то не хватает.
    Хочу посоветоваться ,как можно его доработать ,чтобы еще выше поднять качество.
    Электролиты буду менять и шунтировать пленкой в скором времени.
    Что еще стоит сделать
    Вот сылочка на схемку:
    http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...rs/ar16_4.djvu
    Последний раз редактировалось Дима1; 02.02.2011 в 21:00.
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    По умолчанию Re: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    вот почти и подогнали можно r2 ставить на 2ком искажений не будет и чувствительность будет нормальная я тебе сразу говорил
  3. #82
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Спасибо пока дома шуметь нельзя пару часиков подажду.А потом включу погромче и проверю нет ли искажений.Пробовал без нагрузки включать по индикатору доходит до 20 ватт.А на соседнем не измененом канале от 1-ого до 5-ти ватт.
    А что по поводу вот этого:
    Цитата Сообщение от Дима1 Посмотреть сообщение
    Только что купил два jamicona по 4700 мкф каждый (потом еще докуплю) хочу их попробовать.Как сделать выпаять родные и поставить эти ,или просто добавить к родным.
    и какие диоды купить кд213(этих у меня уже есть 2-ве штуки) или шотки SR540 ,а может еще какие?
    ---------- Добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее сообщение в 17:30 ----------
    так тоже попробую.
    Цитата Сообщение от willowasbest Посмотреть сообщение
    Изменять надо не R2 и R3, а R11, R12 (270 kOm) и увеличить R1 и R4 до 2,2 kOm
    и регулировать коэффициент усиления штатными регуляторами R29, R32.
    А так думаю разницы особой не будет что изменять R2 и подстраивать R29 что по вашему варианту.
  4. #83
    г.Павлодар
    вот этого делать не надо я тоже когда-то пробовал так просто потом едет неустойчивость усилителя а вот уменьшит R2 до 2ком это будет нормально и перегруза не будет. будетR29 это
    регулировка обратной связи а R2 при уменьшении больше будет сигнал
  5. #84
    Частый гость Аватар для willowasbest
    Вот, чтобы он не возбуждался и надо одновременно изменять номиналы цепи компенсации нулем (C1,R1 & C4,R4),
    а если уменьшаете R2, R3 пропорционально увеличивайте С2 и С3 иначе пропадут низкие частоты.
    Да и эмиттерный повторитель не нужен, а просто делается шнурок.
    Вложение 113514
    Последний раз редактировалось willowasbest; 05.02.2011 в 19:07.
  6. #85
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Поставил R2 на 2кома и с помощью R29 сбавил излишнюю чуйку (на минимум)(а то слишком показалась на слух на акустики где стоят динамики 35гдн-1-4).Нет ни какого возбуда ,искажений вроде тоже нет.
    Но есть слабое шипение и небольшой скрип ,а гула нет попробую заменить диоды и кандеры в БП .
    чего именно?
  7. #86
    Частый гость Аватар для rippi
    Ростовская обл. Миллерсити
    Вы здесь очень правы , Кус всего усилителя -(150 кОм+100 кОм) делим на 24 кОм и получаем 10 единиц(для 1,0 В) . А Диме1 нужен Кус около 30 ед. ...делаем вывод и не лезем в кондюки...да упаси нас Боже...
    ---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее сообщение в 18:24 ----------
    [QUOTE=willowasbest;1219024]Вот, чтобы он не возбуждался и надо одновременно изменять компенсацию нулем (C1,R1 & C4,R4),
    Пугает здесь слово -" компенсация нуля " , это сразу припахивает сгоревшими динами...
  8. #87
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Тогда будет ли правильно вот так ,как я сделал:
    поставил R2 на 2кома и отрегулировал все с помощью R29 (выкрути на минимум ,а то был перегруз походу).
    Последний раз редактировалось Дима1; 05.02.2011 в 19:04.
  9. #88
    Правильно ! Но прочитай про арифметику внимательно ,я писал про расчеты Кус. Если очень большой "перегруз" , поставь R2 килоОм на 8,0 . ,и регулировка конечно R29. Вам нужно усиление в пределах 30 единиц , для 300 мВ ...
  10. #89
    г.Павлодар
    . Если очень большой "перегруз" , поставь R2 килоОм на 8,0 . ,и регулировка конечно R29. Вам нужно усиление в пределах 30 единиц , для 300 мВ ... Вот это будет правильно и не нужно будет городить огород
  11. #90
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Огромное спасибо теперь я все понял.
    Остался вопрос какие диоды на замену родным поставить
    Так-же в дальнейшем если качество до конца не устроит (хотя вроде сейчас оно не плохое) попробую поменять опер.
    А также как только появится деньги заменю разъемы входа на RCA и выхода на винтовые.И поменяю сигнальный входной провод и провод который идет от платы на акустический разъем.
  12. #91
    Учти,что шостки могут греться .так что ультрафасты,коими и КД213 являются,практичнее. Да и ток перегрузки в импульсе у них порядочный.
    С уважением Максим.
  13. #92
    flipper
    У шоток он тоже неслаб. Банальный копеешный SR506:
  14. #93
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Ну ладненько с выбором диодов между кд213 и шотки SR540 похоже особой разницы как я понял нет.
    А замену опера и остального если потребуется сделаю поже.
    Если у кого есть еще идеи пишите.
    ВСЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.ВЫ ВСЕ МНЕ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ.
  15. #94
    г.Павлодар
    а какие еще диоды у вас есть ?
  16. #95
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    У меня дома есть ед243а (они Б/у но рабочие).Также д302 (они вродебы слабенькие).А все остальные еще слабее на маленький ток.А вобще всегда пользовался кд213(а,б,в) они не разу не подвели меня .
    А в магазине не помню что из нормальных есть надо идти и спрашивать.
  17. #96
    г.Павлодар
    243 их хватить вытянуть ваш усилитель
  18. #97
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Да это понятно ,но думаю все-же кд213 или шотки SR540 (темболее новые) всеже будут получше.Как вы думаете?
  19. #98
    flipper
    Получше.
  20. #99
    Аватар для Дима1
    город Петрозаводск
    Спасибо.Вот по этому и хочу их поставить.
    Последний раз редактировалось Дима1; 05.02.2011 в 21:09.
  21. #100
    Дима1 , ну послушай - плюнь на диоды ! У Вас и так всё о-кей ! А диоды КД213 прибереги для другого нового девайса , например ИИП , Ватт этак на 300. Они высокочастотные и 10 Ампер - попрут ! Сегодня у Вас в наличие лишь мультиметр ,а будут генераторы НЧ , осцилографы ,указатели уровня ",ламповые" вольтметры .... вот тогда и будем делать лабораторные работы - смотреть этот хвостик выброса синусоиды при прохождении точки "0" ......
    ---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение в 23:20 ----------
    Получше.
    И я считаю , что лучше ...но чем услышет это Дима1 ?
