Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 160
Тема: УСИЛИТЕЛЬ ЗАМОТКИНА
    Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    По умолчанию УСИЛИТЕЛЬ ЗАМОТКИНА
ID:	106799Хочется узнать мнения специалистов вот об этой схеме. Усилитель изготовлен и работает. Звучит очень неплохо. Параметры не измерялись. Я не большой спецыиалист в теории и рассчётах, особенно частотной корекции. Она существлялась подбором элементов, в том числе на слух. Скажите что в нём плохо, а что хорошо.
    Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 11.12.2010 в 18:53.
  2. #81
    Саратов
    По умолчанию Re: УСИЛИТЕЛЬ ЗАМОТКИНА
    Я статью только прочитал. Если я что-нибудь понял из статьи Орлова, нужно поставить ёмкости между базами VT14,VT16 и выходом. А эммиттэры VT15,VT17 надо подключить к R30,R31. Это правильно или нет?
  3. #82
    SAPR, получается, что в данном усилителе используется два симметричных каскада усиления по типу AD797, но здесь ТЗ одним своим концом привязано к выходу уилителя, а другой к ИТ. Заведя через каскад ОБ ток с симметричного входного диффкаскада на такой модифицированный УН, получаем полностью симметричную структуру усилителя с потрясающей линейностью. Каскад супер-А удаляется? Может быть я что-то не понимаю, но это новая топология усилителей, ведь до этого никто не применял симметричную структуру AD797?
    С нетерпением ждем схему или набросок.
  4. #83
    Саратов
    В этом случае все эмиттеры токовых зеркал должны быть соединены и соединены с выходом усилителя, а управлять нужно обязательно двумя каскадами одновременно через эмиттеры VT11 и VT13. Но здесь говорилось про емкости CK и CN, насколько я понял линейность должна определяться именно ими. Почему другой вариант управления должен быть линейнее?
  5. #84
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, что речь об этом.
    P.S. А.Орлов наш форумчанин.
    Это интереснейшая схема. Интересно, кто ее собирал и можно ли послушать в металле? ИМХО, по звуку даст фору 90% схем, обсуждаемым на форуме. Единственная заморочка, это КП902.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Я собирал - и уже более 10 лет прекрасно работает. Но в виду отсуствия КП902 (на тот момент), ВК полностью на биполярах .
    Причем схему ВК выкладывал в теме Выбор выходного каскада, пост #578. Там даже специально OUT1 (для подсоединения к токовому зеркалу) изображен.
  7. #86
    Вот страничка его А.Орлов
  8. #87
    Саратов
    Набросал на скорую руку, получилось вот что:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	107299 Это так должно выглядеть или что-нибудь опять неправильно?
    Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 14.12.2010 в 16:33.
  9. #88
    Насчёт того, что никто не применял симметричную структуру, подобную AD797, вы ошибаетесь, вот на рисунке, например, УМ от Luxman L-550. В структуре AD797 интересным является не симметричная схема (таких и ОУ полным полно), а плавающее токовое зеркало и необычная коррекция, и вот этого действительно нигде больше не видел.
  10. #89
    А где симметричность?
  11. #90
    Сигнал снимается с обоих выходов диф. каскада и в противофазе через ломанный каскод подаётся на ВК, т.е. как и в AD797, только ТЗ не плавающее, а как обычно привязано к питанию.
  12. #91
    Нет, я имел в виду полную симметричность, как в ВК И.Замоткина, т.е. симметричный входной диффкаскад, сломанный каскод и симметричные ТЗ. Очень интересная получается структура. Имел бы больше знаний, сумел нарисовать, а так буду ждать воплощения в чертеже SAPR.
  13. #92
    Геленджик - СПб
    Примерно так. Только не надо соединять между собой эмм. VT14,16 и VT15,16. Вообще - то идея в том (предварительная!), чтобы на эмм. VT15,17 подавать неискаженный сигнал (в смысле, сигнал до до оконечных транзисторов), а в эмм.VT14,16 - искаженный (после оконечных тр - ров), через соотв. емкость + эту емкость увязать с емкостью коррекции.
  14. #93
    Саратов
ID:	107297Я изменил схему. Думаю что Cn надо подключать так.
    Последний раз редактировалось И. ЗАМОТКИН; 14.12.2010 в 16:12.
  15. #94
    Саратов
    Максим, вы ещё не забросили мой усилитель? С пятницы от вас ни слова. Не пробовали ставить конденсаторы Cn о которх сказано в статье Отлова? Не хотите ещё поэкспериментировать?
  16. #95
    Я на работе был , попробую поставить .Выложу попоже
    С уважением Максим.
  17. #96
    Саратов
    Хорошо. Ещё можно попрбовать поключить эмиттеры VT15, VT17 не к выходу, а к R30, R31. Ещё попробовать убрать местную обратную связь (перемычку между VT15, VT17 ивыходом) и поставить Cn. Правда не знаю что получится. Вобщем попытатся выдавить из него всё что можно.
  18. #97
    Завсегдатай Аватар для dekko
    собирал, звучит очень хорошо
  19. #98
    Игорь ,а в схеме никакой ошибки нет?
    С уважением Максим.
  20. #99
    Саратов
    Вы про которую? Если в пост 96 и пост 87 - я их только на бумаге нарисовал. Всё может быть. А в чём проблема?
  21. #100
    Да последняя,ток очень большой, какие элементы за ток покоя отвечают?
    С уважением Максим.
