Страница 5 из 61 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1208
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #81
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    Готовиться к выкладыванию Вами схемы "убийцы" на ХП3 и графиков её измерений?
    К157ХП3 никогда не была хорошей МС. Ей место в мусоре.
  3. #82
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Не согласен. После замены выходного ОУ масштабным усилителем на ОРА2132 звук в режиме "Монитор" (с выхода УВ в обход компандера) НИЧЕМ не отличается от прошедшего через выключенный К-20М. Обход выполняется реле.
    Я специально закладывал в платы шумодава площадки для проверки этой идеи. Всё так и оказалось - выходной усилитель сильно портит звук. Внешний ОУ с Ку=5 меняет ситуацию.
  4. #83
    - меня всегда прикалывали такие вот , высказывания . Сколько раз слушали , на чем , слушали ли вообще и сколько лет ( десятилетий ) назад - непонятно . При том , что опубликовано куча материалов по устранению недостатков , многие даже не пытались использовать " Маяк " в базовом варианте - но грамотно , используя подстройку порога обработки сигнала . Не знаю как кого , но меня всегда радовала работа " Маяка " - что в рассыпном варианте , что в 157ХП3 . По крайней мере , по сравнению с долби BCS , " Маяк " изначально не гадит фонограмму , и обрабатывает любой шум , а не тупо поднимает сигнал ( иногда с довольно сильным шумом ) над шумом ленты .
  5. #84
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Да нормально она звучит, но при таких условиях:
    Входной делитель должен быть сравнительно низкоомным, т.е. не как в даташите, а 3К9+1К.
    Выходной ОУ должен быть обойдён и заменён на внешний ОУ с Ку=5.
    Конденсаторы обвески должны быть качественными, а не К73-9, как в "Маяке".
  6. #85
    Moscow
    То есть вы против любых компандеров, работающих в обоих каналах УЗ и УВ?
  7. #86
    Да , поиграться можно , но для серьезных записей - полностью и абсолютно против . Мало того , что совместимость гарантируется только на " своем " аппарате , так с течением времени еще и жуткие артефакты начинают вылезать . А что касается совместимости , и что после компандера получается на выходе - уже не раз описано в " Радио " , тем же Агеевым . Выбросы на фротах прямоугольного сигнала за счет конденсатора параллельно ГВ , или как их назвали " звон " в параллельной ветке - по сравнению с работой компандера кажутся просто смешными .
  8. #87
    Moscow
    Спорить не собирался с самого начала. Интересно было мнение. Сам считаю иначе. Есть примеры не совпадающие с вашим мнением. Если интересно давайте пойдём в тему NOISE REDUCTION.
  9. #88
    Забанен (навсегда) Аватар для VeschiiOleg
    Cамое главное это времязадающие конденсаторы по 0,1мкф - они сильно тормозят и номинал их должен быть по крайней мере вдвое ниже, тогда интеграция получается около 0,5мс. Ну и время реакции на сигналы низкого уровня тоже лучше увеличить, уменьшив сопротивление 1,5кОм(1 и 3 выв) до нуля. Там остается внутренний резистор, который и будет определять время. Это лечит саммый основной бич ХП3 - заметность шумовых "хвостов".
    Там, на самом деле есть ещё много нюансов, но их лучше обсуждать в ветке про шумодавы.;)
  10. #89
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Эти конденсаторы а также резистор были оставлены как есть в К-20. Я полагаю, что Сухов знал, что делал, выбирая постоянные времени там. Мне был нужен именно компандер а не динамический фильтр. Поэтому я и убирал все конденсаторы, образующие фильтр второго порядка. Также отключение RC-цепи с вывода 12 микросхемы от земли ( схему К-20 Н.Сухова, надеюсь, все помнят и напоминать не придётся) сильно снижает заметность присутствия шумодава в тракте в выключенном состоянии.
  11. #90
    Вообще-то, лучше без него.
    Это если не было копирования с десятка-другого лент.
    Хотя при этом запись ещё хуже, чем с МР3.
  12. #91
    Для хорошей записи шумодавов не надо, а плохой записи даже самый лучший шумодав не поможет.
  13. #92
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    А если шумодав компандерный и КЗВ настроен достаточно точно? Ведь писали как-то же в доцифровую эпоху на студиях и ничего, с шумом проблем не было.
  14. #93
    38RUS
    делал все так еще наверно 4 гола назад)не помогает все равно слышно работу
  15. #94
    А у меня не слышно. И не видно. Но надо делать не только это, а всё в комплексе. И порог срабатывания на 6кГц ставить примерно -35дБ относительно номинального уровня. И ещё экранировать надо, хотя бы тыльную часть печати, ХПЗ имеет высокую чувствительность к наводкам. А вообще давайте с этим в тему про шумодавы, я готов там все рассказать.
    А то тут waso вдруг обидится... его тему засоряем...
  16. #95
    38RUS
  17. #96
    Частый гость Аватар для B4B4
    Камчатка
    В более поздней версии "К-20" установлен ключ Т4. Если не секрет, для чего он нужен?
    Спасибо.
  18. #97
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    При переходе К-20 в отключенное состояние - разгружает полевые транзисторы в К157ХП3, отключая частотоформирующую RC-цепочку. Тем самым, снижаются вносимые полевиками искажения-они подключаются непосредственно ко входу ОУ с ПТ на входе - входное сопротивление равно бесконечности.
  19. #98
    Камчатка
    А можно ли вместо ключа Т3 использовать реле и если да то как это выполнить?
    Спасибо.
  20. #99
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Ключи Т3 и Т4 работают одновременно. При включенном шумодаве они замкнуты. Следовательно, можно заменить реле с парой нормально разомкнутых контактов, при включении шумодава на обмотку подавать управляющее напряжение.
  21. #100
    Камчатка
    Ясно. А как быть с одним из контактов ключа Т3 идущим на +15в?
    И ещё вопрос, какую роль играют переменники R12 и R13 и как ими пользоваться?
    Спасибо.
