Страница 5 из 42 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 823
Тема: 3-way Classic Троэлза.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию 3-way Classic Троэлза.
    Закончил очередной проэкт.....
    Что можно сказать по звуку?
    сч - очень хорошо (практически никакой каши по сравнию с 2х полосками)
    вч -очень хорошо - чесно говоря даже не ожидал
    для трехполосок очень хороший вариант для 2х полосок из сисов t22af интереснее как то.
    Нч - для обьема 38л довольно интересные,давление за счет 8дюймов намного интереснее ощущается чем от 6.5 маштаб так сказать
    вобщем как то так все получилось.
    передняя панель 32мм нижняя 32мм остальные 16мм.
ID:	90047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90049   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #81
    По умолчанию Re: 3-way Classic Троэлза.
    подьем импенданса на вч у меня такой жак у вас.
    кросс собран точно по схеме.
    Спасибо. Хорошая новость.
    В новом году буду давить пик на 3К и накачку.
    Можно на ты.
  3. #82
    Kiev
    для "красоты", или реально мешает ? Я немного не понимаю как у него в ПМС получилось без пика на 3кгц, хотя накачку именно на ачхах ПМС видно хорошо
  4. #83
    Пик - для импеданса под лампу, накачку - для качества НЧ.
    На 3WC деление на 550Гц., в ПМС - 350Гц. Соответственно в ПМС накачка больше а пик к трем килагерцам ниже по уровню.
    Если точнее, то у ПМС соотношение частоты среза к резонансному пику 6,36, а у 3WC - 9,15.
    Последний раз редактировалось igor_post; 31.12.2010 в 13:07.
  5. #84
    Зачем фазоинвертор так далеко от басовика?
    Ему всё равно - длинна волны в десятки раз больше этого расстояния, да и нет этой волны в корпусе...
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По поводу накачки. При замене усилителя на более басовитый может появиться. У меня накачка проявилась, не смотря на частоту раздела 500Гц, и не смотря на то что с предыдущем уилителем она была слабо выражена. Но после того как собрал Lynx17 вылезла в полный рост на некоторых дисках.
  7. #86
    День Добрый!
    Все же решился заказать этот кит , и попробовать повторить. Как там ситуация с The difference may be due to the LCR circuit: 0.47 mH + 2R2 + 4.7 uF?
    Есть те кто уже попробовал? Как это отразилось на звуке?
    Я все же хочу попробовать ЗЯ, судя по данным от сюда, http://www.madisoundspeakerstore.com...r-cone-woofer/
    ящик надо 28-29 литров. Может сразу попробовать воткнуть в ЗЯ 10ку http://www.madisoundspeakerstore.com...r-cone-woofer/
    там 38 литров получается , или нужно будет крос переделывать?
  8. #87
    С учетом сопротивления катушки фильтра для Н1288 28-29 литров мало. Нужно 50. Десятку с этим средником 1304 трудно состыковать. Естественно, фильтр будет другой, это будет новая трехполоска. Н1305 - это динамик для ФИ.
    Георгий Крылов
  9. #88
    Спасибо Георгий, вы как всегда ответели четко и понятно. Жду ответа от jantzen-audio по заказу динамиков, но уже второй день тишина.
  10. #89
    Вопрос Re: 3-way Classic Троэлза.
    Добрый вечер.
    Прикидывал, что я могу сделать из проектов тов. Троэлса по определенным критериям личного толка (не очень сложно, не очень дорого, полочники/тумбочники, относительно чистенькая середина, гипербас не нужен - есть саб 12" ЗЯ), получилось, что лучше всего попробовать 3-way classic. Логично.
    Но я бы хотел сделать из него ЗЯ.
    Калькулятор линейного хода сообщает, что из ящика за 6 мм ход на 100 Дб@1м 8" диффузор выскочит на 53 Гц. Симулятор WinISD для данных TS динамика h1288 показал 49,5 л для ЗЯ в полку со спадом -3Дб около 50 Гц. ГВЗ без всплесков, слегка растет ниже 45 Гц.
    Если я правильно понимаю, то представленные на сайте Троэлса фильтры совершенно подходят и для ЗЯ НЧ, главное сохранить расстановку динамиков на передней панели и ее геометрию (если динамики по параметрам похожи на его). Дополнительный объем можно нарастить глубиной ящика.
    cka3o4nuk
    ,вы проверяли соответствие параметров динамиков, или просто собрали все "по инструкции"?
    Как вообще качество и стабильность применяемых в данной АС динамиков?
    Можно ли будет положить такие АС "на бок" или геометрия передней панели это не рекомендует?
  11. #90
    Украина Николаев
    Цитата Сообщение от Тру и Ывел Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    cka3o4nuk
    соотвествует все но не даташиту
    ложить на бок нельзя.
  12. #91
    cka3o4nuk, начинаются вопросы
    1) что значит "соответствует все, но не даташиту"? в смысле - можно использовать схему фильтров Троэлса или нет?
    2) что будет, если законченную и собранную как положено АС положить на подставку боком при высоте пискунов как и положено - на уровне ушей (а-ля горизонтальные мониторы в студии)? если перевернуть вверх ногами? я раньше не имел дела с полочниками, поэтому как бы слегка не в курсе... (
    3) посчитал комплект на компонентах Jantzen. получается, что почти весь фильтр придется везти под заказ, и стоить он будет дороже динамиков. вопрос - на чем можно сэкономить, на чем не стоит (наборные емкости из полипропилена, самомотанные катушки)? или если сделать фильтр внешним, то удовольствие можно растянуть?
    PS по ЗЯ троэлс ответил, что пофиг ;)
  13. #92
    Украина Николаев
    конечно можно внимательно читайте троелза для начала
    ничего хорошего
    сделать нормально и не тянуть кота за ....
  14. #93
    Прочитал даже за сегодня не первый раз. Фильтры он сваял эмпирически на основе замеров динамиков в коробке. Симулятор был использован только для расчета НЧ-оформления и расстановки динамиков.
    ничего хорошего
    понятно. попробую, если соберу, и отчитаюсь ;)
    без управления дисперсией и для фильтра НЧ-СЧ на 500 Гц это может иметь значение .. возможно, и для фазы ..
    Да там катушек по ценам наших поставщиков почти на 13тыр. Все остальное, в принципе, вменяемо. Но катушки ..
  15. #94
    1) Если будете крутить ас-будет разная вертикальная
    и горизонтальная направленность. Если слушать будете
    в одной фиксированной точке-ничего страшного.
    Если слушать нужно в области-например диван или ходить по
    комнате, ас лучше не крутить.
    2) Если у вас есть знакомые крутильщики катушек и хороший, толстый провод-
    никто вам не помешает использовать самомотанные катушки.
  16. #95
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    это как ты столько насчитал?
  17. #96
    Gofrey, а вы на сайте самоделки попробуйте подобрать нужные катушки Jantzen как в "оригинале" Троэлса. Охрененно дорого получается.
    Возможно, я где-то ошибся, но приличная индуктивность и низкое сопротивление стоят денег .. увы.
  18. #97
    ок вот
    http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708567793.htm
    http://www.samodelka.ru/goods/5823.htm
    всё это умножить на 2. где млин 12 тыр?
    вам нужно низкое сопротивление для 3.9 с сердечником = 650 рублей шт, и для 0.82 воздушные = 850 рублей шт (можно ленту), остальные лижбы были.
    И где, я спрашиваю 12 тысяч?
    ой пардон забыл 1.8 273 рубля. абасрацо
    http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708564716.htm
    ну и 0,22
    http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708556240.htm
    И помните что если будете мотать сами то провод должен быть заизолированным
    Последний раз редактировалось Gofrey; 14.02.2012 в 12:51.
  19. #98
    Gofrey, насчет "лишь бы были" это как-то жестко.
    Но вообще спасибо - я вчера ночью ленточные катушки нашел... тааак, ситуация улучшается. ;)
  20. #99
    ну дык тыщи 3 получается а не 12
    а насчёт лижбы были там всё равно сопротивлениями довешивать придётся.
    цепь сопротивление + катушка, это общее сопротивления.
    давно уже FAQ нужно сделать
    Тоелс неряха!!!
  21. #100
    flipper
    Все правильно говорит. Не те там головки чтобы фетишистские детали ставить.
