Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 86 из 86
Тема: Фурнитура для РЭКов и чертежи самих РЭКов
    По умолчанию Фурнитура для РЭКов и чертежи самих РЭКов
    Собственно решил сделать пару рэков для транспортировки оборудования. Размеры РЭКов нашел на www.speakerplans.com. Очень часто встречаются РЭКи с крышками, и пару раз видел когда просто вставляется "панель" и защелкивается. Какой вариант лучше? Ещё замечал что РЭК иногда "трансформируется" в стол, как это возможно?
    Ну и самый главный вопрос, кто где берёт фурнитуру для этого дела?
  2. #81
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Фурнитура для РЭКов и чертежи самих РЭКов
    Макс, ну я лично не встречал, почему сразу глупость? Ты снаружи или с внутренней стороны сетки приклеил? А если всё-же поролон взять, насколько он прозрачен в акустическом плане?
    В местном ресторане на днях видел)))) это надо было сфоткать. на дорогие колонки, не помню уже марку, приклеяли сзади где вентилятор кусок карпета Мистери. Спереди на решетку тоже его прилеплил, прям снаружи, причём сделали так неаккуратно что оно там всё болтается и свисает)))
  3. #82
    Петербург
    А что за ткань-то?
  4. #83
    Где-где?
    Цитата Сообщение от PavelP Посмотреть сообщение
    А что за ткань-то?
    Ткань похожая на мешковину по ячейке, но более благородная на ощупь.
    Снаружи на сетку. Изнутри клеить нужно опыт иметь, с краскопульта аккуратно наносить чтобы не вылезли снаружи подтёки. Я не заморачивался, уж больно объем был большой и мало времени.
    Что касается прозрачности, то она, как марля на просвет только нити толще и небольшой ворсик на лицевой. Поролон тоже брал в поднебесной, он по толщине идет и по плотности разный. Там же и клей спрей есть. Я брал клей в банке и наносил краскопультом. С тканью есть нюансы: если нанести клей не на всю решетку, а ткань просто натянуть, то при повышенной влажности она вытянется и будет некрасиво свисать пузырями.
    Почему ткань? Из за грузчиков... Ткань почистил и вперед, заменить легко при повреждении, с поролоном все не так просто...
  5. #84
    г. Оренбург
    Т.е. в акустическом плане обе прозрачны? Если поролон с обратки ставить, как его можно повредить?
  6. #85
    Петербург
    maglevitos, как она называется?
    А зачем краскопульт? Я производил аналогичные манипуляции не по акустической части. Накатывал валиком тонкий-тонкий слой, чтобы не переборщить, потом вытирал лицевую поверхность тряпкой -- и дело в шляпе. Можно наносить тампоном, если поверхность небольшая. Густоту клея просто подобрать подходящую.
  7. #86
    Где-где?
    Не люблю поролон изнутри... Да и если честно снаружи сетки с травмами были, хотелось прикрыть, чем то, но не поролоном. Опять же солнечный свет враг подвесов, ну и от осадков защита. Вода по ткани стекает, а в поролоне стоит еще долго.
    Так проще было. Один напылял, двое тут же ткань натягивали. Объем большой был, а времени в обрез.
    как она называется?
    Вот не знаю... Китайцы ее позиционируют, как ткань для самопальной акустики.
