Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 131
Тема: Правильная схема поддержания нуля на выходе
    Аватар для misha88
    По умолчанию Правильная схема поддержания нуля на выходе
    Открыть эту уже не раз обсуждавшуюся тему меня заставили множество негативных откликов на работу схемы поддержания нуля на выходе. А может, как в известном анекдоте, она не нравится тем, кто не умеет её готовить? Решил снова в сотый раз повторить необходимые условия для правильной её работы (естественно только для тех, кто не знает). Прежде всего, большая часть ошибок связана с неправильным выбором операционного усилителя (очень часто используют совершенно неподходящие для этих целей TL071\TL072\TL081\TL082, а потом пишут о плохом звуке). Поскольку эта схема представляет собой интегратор очень низких частот, для которого особенно важны высокое входное сопротивление, малый входной ток и высокая точность входной цепи (малое напряжение смещения и его малый температурный дрейф, причём последнее очень важно, т.к. при таких низких частотах изменение температуры имеет тот же порядок времени), то необходимо использовать прецизионный операционный усилитель с полевиками на входе. Самыми дешёвыми, но без ущерба качеству, будут TL051\TL052, особенно с буквой А, но естественно подойдут и более дорогие AD8510, ОРА132 и т.д. Вторая ошибка связана с цепью защиты входа операционного усилителя, когда для этого просто устанавливают диоды. Но у подавляющего большинства типов диодов обратные токи находятся выше 1-10нА, увеличиваясь с температурой (правда есть особые диоды с низкими утечками, например, BAV45), что совершенно недопустимо для интегратора. Выходом может быть применение в качестве диодов полевиков, самый лучший из которых (и не дорогой) это PN4117A, у которого максимальный ток утечки 1рА. А третья ошибка это использование некачественных пассивных деталей: резисторы должны быть металлоплёночные (или в случае SMT тонкоплёночные), а конденсаторы обязательно полипропиленновые. Входной фильтр R2, С2 защищает операционный усилитель от высокочастотных помех (если важен апериодический режим работы схемы, не стоит понижать частоту среза этой цепи ниже 10кГц). Ну и естественно подключить ноль схемы в правильную точку усилителя (куда подключают и выход на колонки).
    Последний раз редактировалось misha88; 02.04.2010 в 01:36.
  2. #81
    г. Волгоград
    По умолчанию Re: Правильная схема поддержания нуля на выходе
    А самому прикинуть трудно или вы меня проверяете?
    Не проверяю.
    Я бы посчитал так. Максимальный уход нуля берём 1 В. Максимум на выходе ОУ принимаем 10 в. Тогда усиление в петле серво должно быть 1в/10в=0,1. Усиление по входу серво 11. Т.е. сигнас с ОУ делим в 100 (примерно) раз. 1 Meg/100=10 K. Что не так?
  3. #82
    Аватар для misha88
    Так серво не расчитывают, с точки зрения напряжений ничего делить не надо, ну разве для защиты усилителя или в вашем случае Х1 от перегрузок по входу (т.е. в вашем случае хватит поделить на 11). Я же расчёт вёл с точки зрения апериодической реакции, т.е. произведение R1C1 должно быть больше произведения 44 на С2 и на R4 параллельно R5 ( 44 это 4 умножить на усиление Х1).
  4. #83
    - Аватар для Olegyurich
    оё мнение на основе моих знаний отражено в посте 39, если вы с ним не согласны
    Не, дело не в моем согласии или несогласии. Я такие интеграторы пока не использовал. В посте 39 была такая фраза:
    Для инвертирующего интегратора с апериодической реакцией очень важна скорость нарастания выходного сигнала (несмотря на низкую частоту работы)
    Можно ее раскрыть, либо дать ссылку на какую нибудь книгу на русском языке, где это сделано.
    avtech@palabs.ru
  5. #84
    г. Волгоград
    misha88, спасибо.
  6. #85
    Усилитель Х1 - инвертирующий. Ку = 10
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Я тоже не понял, каким боком скорость нарастания и почему именно для инвертирующего интегратора.
  8. #87
    Аватар для misha88
    Ку = 10 для входного сигнала, а для сигнала с серво Ку = 11 (если подключен источник сигнала с малым выходным сопротивлением) или Ку = 1 (если источник сигнала не подключен), но считать надо по наихудшему варианту, т.е. при Ку = 11.
    Прежде всего надо уяснить (потому что в учебниках по ОУ это не разделяют отдельно), почему для интегратора схемы поддержания нуля на выходе усилителя условия отличаются в худшую сторону, чем для работы такого же интегратора при подаче на него периодического симметричного не слишком низкочастотного сигнала: если во втором случае смещение ОУ при определённых условиях (если оно меняется, например с температурой, значительно медленнее сигнала) не входит в формулу интегрирования (компенсируется в полупериодах), а входной ток ОУ не успевает изменить заряд конденсатора, то в первом случае (т.е. в усилителе) это к сожелению не происходит, т.к. входной сигнал интегратора в усилителе представляет собой или несимметричный сигнал, или сигнал вообще отсутствует. Скорость нарастания выходного сигнала и достаточная нагрузочная способность для ОУ важна, чтобы успевать перезаряжать конденсатор в ООС, особенно при смене полярности входного сигнала (конечно в нашем случае не требуются сотни в\мкс, но хотя бы пару единиц должно быть). Что касается частотных свойств ОУ, то в формулу переходной характеристики входят члены K*u*R*C*fср=R*C*f1 и tвхfср (fср-частота первого полюся ОУ) и чем они больше, тем ближе интегратор к идеальному, поэтому более быстродействующие ОУ часто могут быть лучше даже для низкочастотных интеграторов.
    Последний раз редактировалось misha88; 05.04.2010 в 13:17.
  9. #88
    "Пара единиц" - это пара В /мкс? Ну вообще, надо потрудиться, чтобы найти ОУ с меньшей скоростью нарастания.
    Про несимметричный сигнал - непонятно. Про инвертирующее включение - ничего.
    avtech@palabs.ru
  10. #89
    Аватар для misha88
    ОР07-0.2 В/мкс, ОР177-0.3 В/мкс и так многие биполярные прецизионные ОУ.
    Не знаю как объяснить иначе, чем написал.
    Наоборот, всё написаное в посте 87 прежде всего относится к инвертирующему включению, в неинвертирующем интеграторе, который на самом деле представляет собой разностный интегратор, вполне возможно не так жёстки условия к смещению и входным токам ОУ.
  11. #90
    Т.е. TL071 с 13 в /мкс уже вполне хороша.
    Причины непонятны, по крайней мере мне.
    avtech@palabs.ru
  12. #91
    Аватар для misha88
    Странный разговор получается с вами, вы явно не читали все предыдущие посты, иначе бы вы поняли важность многих, а не одного, показателей ОУ на качество схемы поддержания нуля, и их влияния на звук, хотя я сразу догадался, почему вы играете непонятливого человека, вы слишком любите TL071 (наверное за низкую цену, угадал?), чтобы принять неподходящее вам.
    Это вам любовь к TL071 не даёт понять. Значит одно из двух, или изучать теоретические основы нелинейных цепей и перестать держаться за TL071, или не морочить себе голову и продолжать использовать любимую TL071 (я ещё в начале этой темы предпологал ненужность чтения этой темы тем, кто звучанием своего усилителя доволен).
  13. #92
    Юг Украины
    Это потому, Юричь, шо тебе ТЛ071 нравяЦЦО.
    А,мне нравяЦЦо вообще к140уд8, поэтому я вообще не понимаю,притом все и категорически.
    Причем тут нагрузочная способность и возможность перезаряжать конденсатор ООС ?
    Интегратор в нормальном УМ работает только для компенсации постоянного смещения. Он один раз при включении компенсирует уход нуля из-за источника, и неспешно при работе термодрейф. Какие еше киловольты в секунду, ничего не понимаю. Быстрый ОУ нужен только в одном из вариантов реализации, а не аксиоматично.
  14. #93
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Есть метод измерения искажений усилителей, когда вход закорачивают, а на выход УМЗЧ с мощного генератора подают сигнал. В итоге усилитель, чтобы поддерживать потенциал выхода на нуле, работает в противофазе сигналу. Следы нелинейности усилителя очень хорошо при этом видно на его выходе...
    Напрашивается аналогия с интегратором, подключенному к УМЗЧ в точку с сигналом обратной связи.
  15. #94
    Аватар для misha88
    Я вас поздравляю, вы нашли свою любовь (вот идиоты многие самодельщики, всё в поиске, ищут свой идеал), не советую ей изменять, а то стоит только раз вкусить что-то лучшее, и жизненое равновесие нарушится, начинаешь понимать, что кто-то счастливей... Так что и к лучшему, что не понятно или нет желания понять...
  16. #95
    Нравятся мне блондинки, а микросхемы я нагло использую в своих целях. Причем TL-ки пока вот ни разу не случилось. Просто раз тут уж умные люди собрались, хотел, чтобы все разложили по полочкам.
    Минуточку, Вы выше писАли про скорость нарастания, теперь она уже ни при делах? С остальными парметрами мне все вполне понятно, вопросы касаются только скорости нарастания.
    ---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее сообщение в 15:53 ----------
    Подробнее...
    avtech@palabs.ru
  17. #96
    Я хотел уточнить, что обсуждаем? Абсурд из пост 68, или пост 79?
  18. #97
    Аватар для misha88
    Выше чего (выше я и не только я, а более уважаемые люди, писАли о многих вещах, а не только про скорость нарастания)? А если бы с остальными парметрами было бы вполне понятно, то расстались бы навсегда с TL071 (и в усилении и в интеграторе, а где нибудь в автоматике они сойдут) и завязали роман с более привлекательными объектами.
    ---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее сообщение в 13:59 ----------
    Пост 79.
  19. #98
    Я выше писАл, что никогда их не использовал ( уточню - в звуке). Хотя вполне приличные микросхемы, в измерительных приборах они замечательно работают.
    Т.е. больше комментариев и ссылок не ждать?
    avtech@palabs.ru
  20. #99
    Аватар для misha88
    Если по вопросам, ещё не обсуждавшимся, то почему и нет. Например, не обсуждалось влияние выходного сопротивления ОУ на неидеальность интегратора, но здесь у меня нет достаточной теоретической базы.
  21. #100
    Как же это точно сказано.
