Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 131
Тема: Бесконечный вопрос, или что собирать
    Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    По умолчанию Бесконечный вопрос, или что собирать
    Вот просмотрел я этот форум, сколько смог , постил немного т.к.
    не силен в симуляторах и гармониках, которые здесь активно обсуждаются.
    Вопрос первый - имеют ли смысл измерения искажений? Были ли сравнения
    усилителей именно по звучанию?
    Далее. Сейчас у меня играет 3886 в стандартном включении.
    Естественно посещают мысли собрать что-нибудь покруче, на дискрете.
    Понятно, что нет идеальной схемы, иначе бы форума не было .
    Но все-таки, мне кажется можно путем сбора рекомендаций выделить
    наилучшую схему двухтактного дискретника мощностью до 100 Вт.
    Можно даже меньше. Цена - ну не больше 500р на канал.
    Правда, часто говорят, типа "возьми 3886 и будет счастье", вот тоже
    хотелось бы узнать - сколько в этом правды?
    Конкретно по схеме - есть следующие мысли:
    Выход либо биполярный 5200/1943 как наилучший из доступных,
    либо полевой на 1058/162 так как сие как ни крути но лучше ирфов.
    Вход не на ОУ, т.к. не хочется связываться с глубокой ООС.
    Скорее всего получится обычный рассыпной ОУ, но ИМХО ничего страшного
    в этом нет.
  2. #81
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    По умолчанию Re: Бесконечный вопрос, или что собирать
    Цитата Сообщение от WP
    БСИТ - и пентодными выходными характеристиками. По свойствам ничем не отличается от биполярных, только немного быстрее.
    IGBT - .
    БСИТ, а пентодные хар-ки, разве не отличие. Нормально закрытые приборы, в отличие от СИТ, нормально открытых.
    IGBT-Биполярный тр-р с изолированным затвором.
    Игорь, в Микрокапе при замене мосфета на биполяр немного растут гармошки
  3. #82
    г. Бердск
    У биполярного транзистора, кстати, тоже пентодные характеристики.
  4. #83
    Если впрямую менять, ещё не то вырастет!
    Для каждого элемента нужно найти оптимальный режим.
    Я-то свои решения не навязываю, считаю их частными, макетируй-пробуй, расскажешь...
    [ADDED=ИГВИН]1127755005[/ADDED]
    Обсуждать лучше, имея перед глазами схему, это удобнее в ветке твоего проекта...
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 26.09.2005 в 21:16.
  5. #84
    Самара
    Тогда почему, тр-ный усил. не имеет лампового звука.
    БСИТ представляет собой транзистор со статической индукцией с нормально закрытым вертикальным каналом при нулевом смещении на затворе. Конструкция кристалла при обобщенном рассмотрении представляет собой предельный вариант обычного биполярного транзистора с обедненной базой. БСИТ работает при прямом смещении на затворе, и физика его работы близка к физике работы обычных биполярных транзисторов, однако в силу конструктивных особенностей имеет ряд преимуществ:
    Низкое падение напряжения воткрытом состоянии при более высоком коэффициенте усиления;
    Высокое быстродействие;
    Повышена устойчивость к вторичному пробою.
    Взято отсюда http://eltav.chat.ru/bsit.htm
  6. #85
    г. Бердск
    В транзисторном усилителе еще имеется ряд эффектов сильно влияющих на звучание, таких как тепловая модуляция параметров, модуляция междуэлектродных емкостей напряжением сигнала, очень сильное внешнее магнитное поле из за значительных рабочих токов и как следствие довольно сильная магнитная связь с входными цепями увеличивающаяся с ростом частоты, особенно при неудачном монтаже.
    Насчет устойчивости к вторичному пробою - это выдают желаемое за действительное. На самом деле у тех приборов с которыми я работал, ОБР желает лучшего. Сделал вывод - лучше не связываться. Преимуществ над биполярными транзисторами у БСИТ я не обнаружил. И к тому же у продукции Эльтава очень большие проблемы с разваркой выводов, постоянно то база, то эмиттер не контачит. С 92 года валяется мешочек с КП959 КП960 за ненадобностью, из за очень низкого качества.
  7. #86
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Это я заметил даже при нормальном монтаже,посему была бредовая идея перенести некоторые приёмы монтажа и экранировки из ВЧ СВЧ техники стоит ли этим заниматься?Кто нибудь подобное пробовал?
  8. #87
    Краснодар
    Он просто звучит лучше чем ламповый ( в умелых руках )
  9. #88
    Знаешь как, чего ж не попробовать.
    Однако экранировка на НЧ существенно другая.
    (Иногда вплоть до противоположных рекомендаций )
  10. #89
    Оренбуржье
    Игорь (ИГВИН) можно-ли повторить ус-ль, который Вы описываете:
    https://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=4359
    Это конечная схема?
    Монтажка есть?
    Извините, что встрял!
  11. #90
    Ссылка получилась ошибочная.
    Вот отсюда можно взять. https://forum.vegalab.ru/showthread....7929#post87929 Эта схема вполне рабочая.
    Печатку нужно сделать под свой конструктив, мощность и т.д.
    Хотя я постарался адаптировать для начинающих, и кроме выходных транзисторов и диодов БП на радиатор ставить нечего.
    В ветке есть ответы на наиболее напрашивающиеся вопросы.
    Повторно отвечать не хочется , но если очень непонятно, конечно подскажу.
  12. #91
    Лен.обл. Тихвин.
    Транзисторы Q3,Q5,Q9,Q11,Q12- все BD140? Транзисторы Q4,Q8,Q10,Q13,Q14- все BD139?
  13. #92
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Значит есть ещё не "ЭТА СХЕМА" , а другая?
  14. #93
    Цитата: Сообщение от Dimf
    Не указанные транзисторы как я понимаю bc?
    В этом месте много разных можно ставить.
    Низковольтные со средней бэтой любые. Можно и ВС550/560. В дифкаскад ВС с буквой С.
    Нагреваются только Q12 Q13.
    На их место можно BD139/140 2SB649A/2SD669A 2SA1220A/2SC2690A и прочие драйверные транзисторы.
    Возможно, придется поставить небольшой флажок-радиатор на Q12 Q13.
    [ADDED=ИГВИН]1129459873[/ADDED]
    Схема очень гибкая, и реализация зависит от того, что требуется.
    Можно увеличить мощность, добавить еще пару транзисторов на выход.
    Можно наоборот, снизить питание и сделать А/АВ.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 16.10.2005 в 14:51.
  15. #94
    Добавление в разделе драйверных транзисторов.
    Заменю вложение на новое.
  16. #95
    Практические замечания.
    1. В эмиттерах транзисторов токовых зеркал нужны резисторы ом по 50-100 (все одинаковые), чтобы их разброс в реальной схеме (а не в компьютере) не увеличивал искажения. Подбор, кстати, там желателен не столько по h21э, сколько по напряжению база-эмиттер при токе 5 мА.
    2. Антипаразитные резисторы в затворах выходных полевиков (1 кОм) чрезмерны, реально там хватит вдесятеро меньшего номинала.
  17. #96
    1. Правильный комментарий.
    2. На этот вопрос отвечал выше. Да, можно и меньше.
    Но полоса определяется не этими резисторами. И неизвестно, как кто разведет и зашунтирует. Да, уменьшить можно. Когда все будет уже работать .
  18. #97
  19. #98
    Цитата Сообщение от Uni&Vers
    Подобные схемы без глубокой ОООС не работают.
    А эта не работала вообще никогда
    Вообще же можно довести до рабочего состояния почти любую схему, даже на германиевых транзисторах, обсуждаемых в соседней ветке. Только придется долго и бессмысленно трудится.
    Типично для нашей страны: зачем хорошо и просто,
    когда можно долго и сложно!?
  20. #99
    tam na sledujuschej stranitse:
    http://members.dodo.com.au/~gregball/guru_004.htm
    pechatnaja plata nikogda ne rabotavshego usilitelja
  21. #100
    Какие планы? Думаешь собрать?
