Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 187
Тема: Проблема с одним каналом в ЦАП (подскажите)
    Екатеринбург
    По умолчанию Проблема с одним каналом в ЦАП (подскажите)
    Подскажите, в ЦАП (см.фото) стоят ОУ AD844AN и AD845KN - возможно ли их, для проверки работоспособности заменить на что нибудь из этого:
    LM4562, LT1355, OPA2604, AD823
    Эти ОУ - совместимы?
    Последний раз редактировалось suro; 25.12.2009 в 11:43.
  2. #81
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Проблема с одним каналом в ЦАП (подскажите)
    Народ, подскажите (см.фото) вместо 9V намерял на разъеме 10V и 8V, на основную плату идет 8V, ну... примерно 8,19V...8,35V. Может в этом проблема? Могу я с соседнего разъема, где 9V кинуть провод туда, где щас 8V? Или местами поменять на плате ЦАП разъемы местами, чтобы где 8V стало 9V, и где 9V стало 8V?
    Еще, (см. схему PCM63) померял, по совету Александра, напряжение на 2 ноге, на одной схеме 1,55V, на другой 1,59V. Это нормальный допуск 0,04V? На остальных ногах напряжения одинаковые.
    P.S. Всех с праздником Творческих успехов, здоровья, удачи во всем
    P.P.S. Забавное совпадение... в конце Декабря, под конец года, у друга из Москвы полетел один канал в ламповом усилителе, у другого (местного) тоже один канал в усилителе полетел на днях. У меня - один канал в ЦАП барахлит. Все примерно в одно время. Мистика
ID:	72137   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #82
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от dolin Посмотреть сообщение
    А не плохо звучит,почти готовый бренд SergioT&Назар
    Лучше уж STH, а то этот брэнд на D&G похож
    Добавлено через 5 минут
    Добавлю, что на 2-й ноге микросхемы PCM63-K напряжение 1.55 и 1.59в одинаково - как при нормальной работе, так и при пропадании звука в канале. Т.е. держится "железно", не "проседает"
    Последний раз редактировалось suro; 31.12.2009 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
  4. #83
    Питер
    Твой Александр щас мозги тебе дрочить будет...ему проблемы не нужны
    Пока у меня подозрения именно на ос-кон, если после замены все будет нормально, то и успокоюсь на этом. Если нет - придется решать проблему с Александром.
    Вот это надо делать ,мне 25раз надо это повторять?
  5. #84
    Подмигивать Re: Проблема с одним каналом в ЦАП (подскажите)
    долин! Специфика Вашей околонормативной лексики и упёртость в единственный способ решения проблемы просто радуют. Но, как говорится, "телепаты в отпуске".
    Что будет, если замена этого грёбаного оскона не решит проблемы?
  6. #85
    Екатеринбург
    А замена и не решила проблемы, ЦАП вообще без него может работать. Вот то, что питание, вместь стабильных 9V скачет 8,19-8,34в - это уже проблема. И на выводах 2 ноги PCM63 напряжение 1,55-1,59V, хотя по датшиту, там вроде 5в должно быть.
    Скорее, из-за нехватки напряжения звук и пропадает в канале, странно, что в другом канале звук нормально работает. Или, 8V идет на один канал, а 9V на другой.
    sidix, ссылку на фото платы скину сечас - загружается, я из SergioT высылал уже. Написал Александру, чтобы выслал адрес пересылки. Отправлю ЦАП на доработку.
  7. #86
    Москва - МО,Дедовск
    Немного смущает обилие проводочков в Вашем цапе, возможно Петровский хотел сделать что то своё, и возможно у него не совсем получилось.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
    Оригинальные конструкции совсем по другому IMXO выглядят.<o:p></o:p>
  8. #87
    Екатеринбург
    Вполне возможно, главное, чтобы работало в итоге
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    А остальные напряжения в норме?
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  10. #89
    Екатеринбург
    Я не очень понял где это все находится, на фото изобразил. Замеры производил через 15мин после выключения канала (перепроверял три раза). Там, где указан диапазон - напряжение меняется, где стоит одно значение - держится "железно".
ID:	72195   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #90
    Инта
    У Вас ЦАП 6v2. Разъемы должны быть подписаны.
    То напряжение, которое меняется, откуда приходит? Там должен быть стабилизатор типа 7809 или 7810. Нужно измерить напряжение на входе этого стабилизатора. Ток по этой цепи значительный, может трансформатор не может этот ток дать.
  12. #91
    Екатеринбург
    LT337 И LT317? Это стабилизаторы? Вот на всех этих клеммах (см.фото), где подходят провода - промерять напряжение?
    Если нет, то я не в курсе - где находится стабилизатор, и где у него "вход". Я не силен в радиоэлектронике, по большей части приходится догадываться.
    P.S. Разъемы где фото с выхлопом - не подписаны, на основной плате ЦАП есть обозначения.
  13. #92
    Инта
    Да, это стабилизаторы. Нужен 317. Цоколевку приложил. Нужно измерить напряжение, приходящее на вход стабилизатора.
  14. #93
    Екатеринбург
    Добро! Завтра утром измеряю, у нас уже время позднее - музыку включать.
  15. #94
    Екатеринбург
    Вход я найду, а "земля" - на металлическую часть корпуса?
    P.S. Там по моему все 317, только два 337. На SX5 провода идут с крайнего "левого" (фото 333 выше), на "выхлоп", где до 17V проседает - вроде с самого "правого".
  16. #95
    Инта
    Цифровая земля не должна присоединяться к корпусу. В качестве "минуса" (земли) можно использовать "минус" разъема XS5.
  17. #96
    Питер
    Ну во первых мне на этот оскон...с большой колокольни
    А во вторых пора уже этот ЦАП отправлять автору,как новогодний подарок
    P/S sidix околонормативной лексики не существует
    существует нормативная лексика и ненормативная.
    В следущий раз каску на голову одевай
  18. #97
    Екатеринбург
    Стабилизаторы не причем. Подобрались к "проблеме" вплотную
    Оказывается, при замере напряжения на разъемах RCA, оно увеличивается со скоростью 0.01в в секунду. На нормальном разъеме "стопорится" на 3.87в, а на "проблемном" пропадает звук уже при 7.5в, и напряжение увеличивается с той же скоростью дальше
    Выключил ЦАП, когда уже больше 8в на "проблемном" разъеме было. Это что, "выхлоп" виноват? Может, сбились подстроечные резисторы на "выхлопе"?
  19. #98
    Калуга
    На выходе (RCA) вообще должен быть ноль (по постоянному току)! В первую очередь измеряйте напряжения питания микросхем в выхлопе.
  20. #99
    Екатеринбург
    Я не в курсе - где мерять нужно Зато на аудио входе на "выхлоп" померял - 0.00в, т.е. основная плата не причем. Дело все в "выхлопе". И ОУ местами менял - звук все равно пропадает в одном и томже канале, т.е. и ОУ должны быть исправны, по идее...
    Добавлено через 58 секунд
    На выходе RCA померял без подключения межблочника и усилителя - тоже самое, растет напряжение (плавно увеличивается)
    Последний раз редактировалось suro; 03.01.2010 в 20:08. Причина: Добавлено сообщение
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от наблюдатель Посмотреть сообщение
    Но лучше всего к автору. Опыта у него значительно больше в подобных вопросах. Тем более изделие изготовлено им и гарантийные обязательства, соответственно лежат на нём. И чем меньше вмешательств будет с Вашей стороны в плату, тем лучше!
    Автор то есть я и сборщик разные люди...
    Добавлено через 52 минуты
    не это нормально 8-10 вольт на входе цифрового питания.
    Добавлено через 56 минут
    Да это тут не причем, я думаю трабла именно в цифровой части.
    Последний раз редактировалось SergioT; 03.01.2010 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
