Страница 5 из 27 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 536
Тема: Jeff Rowland M-9
    По умолчанию Jeff Rowland M-9
    Оригинальное построение УН, впервые примененное Ж.Хирагой. Подобное схемотехническое чудо встречал только в усилителе Джефа Роланда и УН В.Перепелкина с параллельным ВЧ-каналом http://www.sibaudio.com/picture/un/un1.jpg .
    Сделан один канал на монтажной плате - звук просто потрясающий, детальность необыкновенная, середина насыщенная. Приступаю к созданию полноценного усилителя.
    Собрал оба канала, усилитель хорош и устойчив. Выкладываю ПП в двух вариантах и фотографии готовых печатных плат. Добавил схему в sPlan 6.0
Название:	Джэф Ролланд М9.jpg
ID:	71067   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72167   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	72168   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	М-9 версия2.jpg
    Последний раз редактировалось Shurik; 04.03.2010 в 23:04.
  2. #81
    По умолчанию Re: Jeff Rowland M-9
    ......... В оригинале ИТ дает 3.8мА (0.7в на эмитерном резисторе), остальные каскады где-то в районе 2.3мА работают.
    Но если быть точным, то ток ГСТ на Т3,Т4 составит всего 3,23ма - 0,71в/0,22ком = 3,23ма. И обходной ток, через R11 составит 1,27ма. Таким образом, зеркалиться будет всего 3,23ма - 1,27ма=1,96ма, а не 2,3ма. Это может подтвердить и Shurik. В расчетах базовые токи не учитывались . Погрешность мизерная.
    Добавлено через 20 минут
    TO Madeveloper.
    Вопрос? Как задавая ток ГСТ всего 0,75ма, отзеркаливая его 1:1 в последующих каскадах, вам удается нормально раскачать U6,U5 и весь выход?
    Последний раз редактировалось Vektor18; 09.01.2010 в 01:35. Причина: Добавлено сообщение
  3. #82
    Интересно, Д.Андронников в Линксе14 - 16 ток УН делал 6мА, а в Линксе17 снизил его до 3мА, уменьшив усиление по току ТЗ в два раза.
  4. #83
    - Аватар для Olegyurich
    Это где там ток УН 3 мА?
    УН 16-го Линкса от УНа 17го Линкса практически не отличается.
    В 14м меньше ток входных повторителей - 1 мА, а ток УН везде по 6 мА.
    avtech@palabs.ru
  5. #84
    Shurik, уточни по моему вопросу. Входные полевики подбирать под какое-то определенное конечное численное значение параметров или просто чтобы были одинаковы. Если да, то под какие значения конкретно?
    Критичен ли подбор остальных транзисторов входящих в УН?
  6. #85
    Только по одинаковости, разброс их параметров просто должен компенсироваться подстроечным сопротивлением. Подбор транзисторов в токовые зеркала обязателен.
  7. #86
    Московская обл.
    Забавно. Симулятор видит у 1n4148 нелинейность в районе токов 6-10ма. Я симулировал при питании 50в и получились указанные значения (хотя я видимо опечатался, ИТ дает 3.48мА). При 40в ГСТ - 3.37мА, каскады 2.19мА. Обходной ток 1.08мА в обоих вариантах.
    Прошу Shurik*а огласить правильный ответ
    TO Madeveloper.
    Судя по симулятору базовые токи вплоть до предвыхлопа мизерные. Вполне допускаю что симулятор может что-то не учитывать, но транзисторы вплоть до предвыхлопа с hFE порядка 400, поэтому в целом верится. Природа уменьшения искажений в данной схеме с уменьшением тока ГСТ с 3 до 1мА (или чуть меньше как у меня) мне самому не очень понятна, разьве что ИнвВход большее усилениеий дает.
  8. #87
    В железе практически то же самое (иначе и быть не может) ИТ 3,2мА, далее по 1,9мА включая ИТ параллельного усилителя ВК
    Именно так.
    P.S. Для Fusion: почистите личку, у Вас переполнение.
  9. #88
    .......Это где там ток УН 3 мА?
    Совершенно верно. Только что посмотрел Линкс 17, ток УНа действительно ~5,4-5,5ма. И никак не меньше (в покое).
  10. #89
    При этом этого тока вполне хватает для выходной тройки, тогда как во многих других усилителях ток покоя УН стараются не опускать ниже 12-20мА. У Д.Роланда при 2мА все удивительно хорошо работает, почему?
  11. #90
    ......При этом этого тока вполне хватает для выходной тройки, тогда как во многих других усилителях ток покоя УН стараются не опускать ниже 12-20мА. У Д.Роланда при 2мА все удивительно хорошо работает, почему?
    Мне думается потому, что у Д.Роланда после УНа стоит четверка выходных повторителей, первый из которых ПУ с синхронным ГСТ в смещении.
    Добавлено через 35 минут
    ......Забавно. Симулятор видит у 1n4148 нелинейность в районе токов 6-10ма.
    Я так понимаю, вы симулировали U13,U14, по вашей схеме в диодном включении, как аналог 1N4148. Отсюда и появились 0,75 ма, верно?
    Последний раз редактировалось Vektor18; 09.01.2010 в 19:27. Причина: Добавлено сообщение
  12. #91
    Московская обл.
    Нет. 1N4148 стояли исходно. 0.75мА появились как поиск рабочих режимов с минимальными искажениями.
  13. #92
    Я тогда не понимаю,как,чем вы задаете этот ток 0,75ма. И причем тогда 1N4148 с возросшими искажениями при 6~10ма. ?
  14. #93
    Ну это смотря, что это за усилители.
    Во первых и Линкс и JR - симметричные усилители. Даже в классе А они могут работать до удвоенного тока покоя, затем ограничения не просходит, УН просто переходит в режим АБ с некоторым увеличением искажений. Для отработки ВЧ помех этого вполне достаточно.
    Во вторых тока покоя УН должно хватить на питание резисторов нагрузки УН ( если они есть) и входного сопротивления ВК, а также на перезарядку входной емкости ВК (а также собственной емкости УН).
    В обоих этих усилителях с этим весьма легко справиться.
    А вот в несимметричных усилителях с двойкой на выходе меньше 10 мА ток покоя УН сложно сделать. Хотя это не составляет особой проблемы.
    avtech@palabs.ru
  15. #94
    Московская обл.
    Источником тока:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...5&postcount=74
    Но это другая схема (а именно AD844 со слегка измененным ВК).
    1N4148 относится к схеме Роуланда и ее симуляции при разном питании (от 40 до 55в). При изменении питания ток ГСТ плывет вместе с ВАХ диодов и довольно значительно.
  16. #95
    .....1N4148 относится к схеме Роуланда и ее симуляции при разном питании (от 40 до 55в). При изменении питания ток ГСТ плывет вместе с ВАХ диодов и довольно значительно.
    Решение простое, вместо R12.R16 - симметричный источник тока. Двухполюсник.
    Добавлено через 28 минут
    .......а также на перезарядку входной емкости ВК (а также собственной емкости УН).
    Не скажите, Vu< I/C , Vu-максимальная скорость нарастания выходного напряжения, C - суммарная емкость , нагружающая УН на переменном токе, I - ток перезарядки= току УНа. Так что , чем меньше ток УНа, тем меньше скорость нарастания . Не все так легко.
    Добавлено через 21 час 34 минуты
    Если интересно, для удобства в оценке Vu, удобно пользоваться формулой: Vu<1000*Iма/Cпф ,где I-миллиамперы, C- пикофарады, Vu- вольты в микросекунду.
    Последний раз редактировалось Vektor18; 10.01.2010 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение
  17. #96
    Shurik, а не пробовал вариант без интегратора, сильно ли уходит ноль при этом?
    По идее звук без интегратора должен быть ещё лучше.
    Платы уже спаял , пока в поиске транзисторов.
    Попробуй без интегратора . Потом отпишись, будет ли заметна разница.
  18. #97
    Дрейф примерно 50-60мВ, по мере прогрева немного стабилизируется, в районе 20-30мВ. Интегратор на звук вообще не влияет, т.к. выходная амплитуда очень маленькая, поэтому ставить необходимо именно ОР07 (из не дорогих).
  19. #98
    Shurik, а как звучание в сравнение с Натали или WP или Зуева?
  20. #99
    Про ВП и усилитель Л.Зуева уже писал, повторяться не буду, а усилитель "Натали" освободил насиженное место Дж.Роланду.
    P.S. Звук очень хороший, мне нравится! Сравнивать с конструкциями других форумчан не буду, а со своими обязательно.
  21. #100
    Shurik, обрати внимание на книгу "Конструкции и схемы для прочтения с
    паяльником" том 4, стр.146. Там приводится схема безосного варианта
    усилителя Хорошева и Шадрого из Радио№9 за 1989г. Автор ВасильченкоЕ.
    Очень интересные результаты.
    стабилитроны на 12 в. , какого типа?
    Последний раз редактировалось Стрелец; 12.01.2010 в 20:44.
