Страница 5 из 8 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 159
Тема: Подвела релюха.
    Аватар для mAxSpace
    Грустно Подвела релюха.
    Полтора года в вечной трясучке в газелях по концертам в разных городах ездил мой усилитель, работал в различных климатических условиях и вроде бы ничего, но стоило за него взяться другому человеку как на тебе - он сначала включает усилители, а потом коммутирует провода.
    В общем сгорел он и естественно на выходе оказалась постоянка, одна из реле в защите взяла и залипла, причём наглухо, всё это потянуло за собой в могилу 18 дюймовый низовик.
    Хочется понять почему ? - то ли от плохого качества контакта она залипла ещё полгода назад (хотя неприпомню я что-то хлопков при выключении/выключении), то ли зазор недостаточен и в нём загорелась дуга (питается +-85 вольт, нагрузка 4 ома, мощность 2 по 600 вт RMS)
    Момент - параллельно каким-то образом выгорел стабилизатор первых двух каскадов, а посольку он общий для обоих каналов постоянка пошла на оба выхода, только один отключился а другой нет, причём та которая отключилась после вскрытия оказалась девственно-чистой и без следов хоть какого-то нагрева контакта.
    Внимание на экран, как вы считаете, ЧТО стало причиной ?
Название:	Сгоревшая релюха 1.JPG
ID:	57075   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сгоревшая релюха 2.JPG
ID:	57076   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сгоревшая релюха 3.JPG
ID:	57077   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сгоревшая релюха 4.JPG
Название:	Сгоревшая релюха 5.JPG
  2. #81
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Re: Подвела релюха.
    mAxSpace, А схема защиты то чья?
  3. #82
    AFAIK, возможно изначально некачественный контакт у контактной пары. В результате этого металл в месте контакта нагревается, с каждым разом становясь мягче и деформируется.
  4. #83
    Аватар для mAxSpace
    Моя, а это тут при чём ?
  5. #84
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Кстати, в теме предложили интересный вариант: поставить параллельно группе контактов конденсатор, mAxSpace - не хотите провести опыт?
  6. #85
    Аватар для mAxSpace
    нет
    Он если и улучшит ситуацию, но не спасёт, - это назовём так, чутьё, полагаясь на кое какой опыт.
    Моё мнение, в мощных усилителях защиту нужно реализовывать на симисторе/тиристоре, но я склоняюсь больше не к замыканию выхода УМ, а к замыканию питания после плавких предохранителей.
    Кстати, РП-21 благополучно отработала не один адский концерт, и её хотьбы что.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 18.11.2009 в 16:11. Причина: Добавлено сообщение
  7. #86
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Вот если бы оно отработало не одну сработку защиты при пробое транзисторов (не хочу накаркать) - тогда вообще ...
    Геннадий К.
  8. #87
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Старые савецкие автомобильные реле - очень хорошая альтернатива Омронам и Финдерам.
  9. #88
    Так,интересно схему глянуть.
  10. #89
    Аватар для mAxSpace
    Переключатель - это половинка сетевого выключателя, нужно для моментального отсоединения АС при выключении.
  11. #90
    Ленобласть
    Именно поэтому так радикальны улучшения в звуке ваших усилителей при замыкании ООС после контактов реле и введении компенсации сопротивления проводов. При использовании реле OMRON G2R эти различия малозначительны.
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    mAxSpace, в концертниках лучше использовать тиристорную защиту. ВП тут дета схему выкладывал, посмотри. Если не найдёш вечером скину.
  13. #92
    Ответьте на такой вопросы. Есть релюхи,рассчитаные под переменное наряжение. Можно ли их использовать на постоянку, и как при этом высчитать нужное напряжение постоянки?
  14. #93
    встречный вопрос: речь идет о коммутируемом напряжении или о напряжении, подводимом к обмотке (-кам) реле?
    если второе, то - нет
  15. #94
    Нет, речь о подводимом к обмотке реле напряжению.
  16. #95
    Аватар для mAxSpace
    Спасибо не нужно - во первых этих схем немеряно и там ничего хитрого нет, а во вторых этот усилитель после ремонта успешно отпахал сезон, посмотрите на дату первого топика.
  17. #96
    г.Рязань
    Нельзя, ну я в общем то использую релюхи на 24V AC и питаю их от 24V DC, только через резистор и после тестирования и различных измерений.
    Короче реле finder 24V AC прекрасно (года два в усилителе) работают от 17...18V DC, больше нежелательно.
    При выборе питающего напряжения использовал закон сохранения энергии - то есть если при переменке 24В катушка потребляет около 1 Вт, то подбирал такую постоянку, что б катушка тоже потребляла 1 Вт.
    Геннадий К.
  18. #97
    Россия, ЛНР
    В том усилке на симисторах не выйдет, он при включении даёт ПУК, это сразу заставит защиту закоротить выход и снова ремонт.
    Плохой усилитель, раз он пукает
    Встречал в проф усях такое решение - релюха, а потом еще и симистор.
    Релюха обеспечивает задержку + отключает нагрузку в случае перегрева усилителя. А симисторная защита собственно уже спасает акустику, когда усю уже пришел кирдык.
  19. #98
    Аватар для mAxSpace
    Всякие бывают, переходные процесы ещё никто не отменял
  20. #99
    Малацца! Значит, РП-21 можно не предлагать... Омрон ... Бескислородная медь направленной протяжки... Будем надеяться, что ты видел оба типа реле внутри и сможешь внятно сформулировать свои претензии к реле, которое запросто годами коммутирует 30...40 А 12 В. ИМХО, ты успел заценить вечный материал толкателей подвижного контакта и качество самого контакта и знаешь, что происходит при нагреве с тем и другим. О_о.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 27.11.2009 в 20:10.
  21. #100
    Ленобласть
    Внутри Омрон тоже на высоте по качеству изготовления. Данные реле сертифицированы для UPS. У них нормирована наработка 10000 срабатываний при гарантированном разрыве контактов. Качество реле проверяю многократным срабатыванием реле, подключив миллиометр к замыкающим контактам. Если сопротивление менее 10 мОм и - главное - не меняется от раза к разу - то реле качественное.
    РП21 - для приводов переменного тока небольшой мощности, на ток 6 А. Ни когда их не использую в автоматике, потому что Finder или Omron не дороже и в разы надежнее. В ведро их, короче...
