Страница 5 из 66 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1302
Тема: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Собственно по ряду причин решился наконец то собрать фоловер вместо zen4
    помучил немного родную печать.
    все конденсаторы на плате 50v (зачему у Чиуфолли -63в указаны не совсем понятно) при напряжении 33в до банок 33*1,41 46в (при условии что в розетке у нас 220 и не более (стабилизированное))
    печать и схема в атаче.
    есть несколько вопросов
    1)собственно не совсем доходит смысл фразы
    Цитата:
    in order to reduce the circuit complexity to be handled by this kind of implementation it is possible to leave the regulator, obviously increasing the Filter Capacitor from 3300 uF to a minimum of 22 mF.
    вопрос в том достаточно ли етих 3300мкф ? насколько я понимаю
    Андреа как раз пишет про увеличение до 22000мкф
    2)вопрос номер 2 у андреа указано что трансформаторы можно использовать от 25в до 33в. я так понимаю для достижения максимальной мощности нужно 33в как раз. на какой ток рассчитыват трансы?
    3) выбор преда к фоловеру.
ID:	56806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.07.2009 в 02:44.
  2. #81
    По умолчанию Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Я уже хаписал - ошибка есть Если идет речь о комплементарности j-fet, то на это наплевать, так как они работают в малосигналном режиме, и их искажения на два порядка меньше искажении выходного каскада.
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Сорри, прохлопал что написано. Но вот все-таки насчет комплементарности выходных пар у меня сомнения.
  4. #83
    из преисподнии
    комплиментарными(относительно) пары мосфетов можно сделать, но только не в схеме двутактного повторителя...
  5. #84
    Ну да, выходные транзисторы наверно не идеально комплементарны. Из за этого какая нибудь восмая гармоника повысится с -90дБ до -87. Вы уверенны, что это услышите?
  6. #85
    из преисподнии
    При практической реализации, на этапе макапа я даже на это внимание не обращаю, наиболее важно потенциал реализации той или иной схемы, т.е. насколько есть смысл доводить до совершенства звучание, в том числе и подбором транзисторов в комплиментар...
  7. #86
    Украина Николаев
    господа не могли бы вы помочь ламеру с выбором лампочки и обьяснить как ее включить опыта работы с лампами нет (желательно приинципиальную схему но с схематическим (шестилапым) изображением лампы
  8. #87
    А какой смысл гонятся за высокой комплементарностю? Ну какая разница, четвертая гармоника -70 или -75 дБ, если третяя и пятая остаются на уровне -60? Нечетные гармоники то не давятся. Комплементарность на звучание будет мало влиять, больше на формалный КНИ за счет подавления большой второй гармоники, которая звук не портит. Ну и крайний случай некомплементарности - конечно-же однотактник
  9. #88
    из преисподнии
    господа не могли бы вы помочь ламеру...
    Мда, "чем дальше в лес, тем больше дров" , т.е. ты даже не знаешь, как тембрально звучат лампочки ....
    Добавлено через 4 минуты
    .... Комплементарность на звучание будет мало влиять,...
    идею "суперсимметрии" еще никто не отменял, как впрочем никто и не доказал .
    .... больше на формальный КНИ за счет подавления большой второй гармоники, которая звук не портит.
    Формально? ну это как сказать, я же вчера переделал коррекцию - ну так действительно лучше , при этом при регулировании громкости , вообше не меняется форма АЧХ - вот так вот....
    .... Ну и крайний случай некомплементарности - конечно-же однотактник
    Последний раз редактировалось Hennady; 10.07.2009 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
  10. #89
    Украина Николаев
    я многие вещи собираю незная как они тембрально звучат и редко растраиваюсь
    генадий возможно ли совместить ваш пред и вторую версию фоловера?
    но я так понимаю что соблюсти идеологию отсутсвия конденсаторов и резисторов в цепи сигнала не получиться
  11. #90
    из преисподнии
    я многие вещи собираю незная как они тембрально звучат и редко растраиваюсь ...
    Без сравнения оценивать нельзя...
    http://avtor-page.livejournal.com/4880.html
    ...Геннадий возможно ли совместить ваш пред и вторую версию фоловера?...
    Да. Другой вопрос - где BUZы брать?
    ...но я так понимаю что соблюсти идеологию отсутсвия конденсаторов и резисторов в цепи сигнала не получиться
    минимизировать их влияние получится.
    В чем "прелесть" Фолловера Чуффоли - в том, что он дает возможность раскрыть полностью потенциал драйвера, концепций на этот счет может быть много, но я предлагаю концепцию - когда активный элемент в драйвере аналогичный тому, что и в выходном каскаде...Причем это не теоретизирование, а практический опыт., правда в последствии я отказался от повторителей в выходном каскаде - делаю только усилители....
  12. #91
    Почему?
  13. #92
    из преисподнии
    Почему?
    В без ООСе на двух каскадах легче сохранить общую линейность усиления, причем драйвер с Ку не более 4-х, остальное за ВК - однако это требует дополнительной коррекции(Цобеля, как правило, хватает)...
    Т.е. для меня Однотакт Пасса по концепции ближе Фолловера Чуффоли...
  14. #93
    Однотакт Пасса- с ООС.
  15. #94
    Джем
    Харьков
    Ща, подождите, я за второй порцией попкорна сбегаю.
  16. #95
    из преисподнии
    я имею ввиду на однокаскадный однотакт...
    P.S. ООС - общая обратная связь...
    В зоопарк далеко бежать придется, поэтому пока бегать будешь все пропустишь
    Последний раз редактировалось Hennady; 10.07.2009 в 18:24. Причина: Добавлено сообщение
  17. #96
    A BUZы от SJ-SK отличаются только корпусом. Ах да, еще и ценой
  18. #97
    Вообще-то, всегда было ООС - Отрицательная Обратная Связь
    У Пасса и есть"однокаскадный однотакт", и он с ООС (кроме 1-го Зена)
  19. #98
    из преисподнии
    Вообще-то, всегда было ООС - Отрицательная Обратная Связь....
    Да, по контексту надо было было букву "О" добавить...
    ....У Пасса и есть"однокаскадный однотакт", и он с ООС (кроме 1-го Зена)
    Для однокаскадной схемы я такую ОС рассматриваю как местную...
  20. #99
    Что такое "SJ-SK" ? Не более чем обозначение. Среди них есть как латеральные, так и вертикальные мосфеты. Причем последние - мало чем отличаются от IRF.
    Кроме того, есть вообще кроме BUZ/SJ-SK/IRF - еще и масса других, например SP, SPP, NT, ND, APT, PS, BUK, IX*, и т.д.
    Добавлено через 53 секунды
    Да, но ведь ты сам сказал:
    В без ООСе
    и тут же упоминаешь Пасса
    Последний раз редактировалось Alex; 10.07.2009 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  21. #100
    В контексте латеральные транзисторы, не знаю, зачем перечислять всех остальных. Что вам еще уточнить? Будем искать различия в дейташитах?
