Страница 5 из 12 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 223
Тема: Питание класса А
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Питание класса А
    Всем привет. В очередной раз совершенствую усилитель класса А.
    Его блок питания во вложении.
    Вопрос по резисторам R1 R2. Надо ли ставить? Если надо, в какое место? Номинал?
    Варианты:
    - сразу после трансформатора
    - между мостом и схемой
    - после С1 С2 и т.д.
    Сама схема многократно собиралась и ее работа не вызывает вопросов.
    НО если будут замечания, дополнения и т.д, не стеснястесь, не обижусь Раньше резисторы не ставил.
    Мои собственные соображения таковы. Трансформатор в такой схеме испытывает импульсные перегрузки. Его выходное сопротивление невысоко. Резисторы призваны ограничить импульсы зарядного тока. Т.к. их источник - обмотка, то место резисторов - перед мостом.
    А мнение общества?
    [/OFF]Просьба Konkere: можно ли сделать миниатюру?[OFF]
    С уважением
Название:	БП класс А.png
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 18.05.2010 в 23:42.
  2. #81
    По умолчанию Re: Питание класса А
    ИГВИН,
    вообще придумали: от мелкосхем звук?
    Cамое смешное (или печальное), это придумал человек, которого в Питере уважительно зовут "Ламповый Гуру". Правда, не знаю, чего там вдруг с ним случилось, но судя по форуму на dvdworld.ru, чего-то явно не того, если конечно это не стеб.
    http://www.dvdworld.ru/cgi-bin/au1a2005.pl/read/122182
  3. #82
    Аватар для ИГВИН
    К сожалению, похоже на возню щенков вокруг какашки... Если убивать на такое время, на дельное не останется.
    [ADDED=ИГВИН]1119738987[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Scop
    какой все-таки коэффициент подавления помехи по питанию
    Чуть позже, замерив, сообщу...
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 26.06.2005 в 02:36.
  4. #83
    Частый гость Аватар для Scop
    Было бы здорово! А то у меня 60 дБ по ослаблению и 86 дБ по интермодуляции (в АВ без ОООС) и, прочитав эту ветку, чувствую себя полным идиотом. :twisted:
  5. #84
    Аватар для ИГВИН
    В схеме из первого поста со скромными емкостями 4700 мкФ типа К50-68 (два до и два после фильтра, по одному в плечо), ток покоя усилителя 1,7 А имеем:
    - на входе фильтра двойной размах пилы 2,25 В.
    - на выходе двойной размах (тонет в шумах) около 1 мВ.
    Это получается что-то около -70 dB.
    Как мерить по интермодуляции не знаю - подскажи.
    Вообще уровень фона на выходе моей конструкции определяется не питанием, а наводками от транса. И его ориентировкой. Видно, не всё ладно сделано.
  6. #85
    ИГВИН, а сколько вольт падает на фильтре?
  7. #86
    Я имел в виду ослабление пульсаций собственно усилителем (без фильтра).
    А измерял просто: ослабление - почти как у тебя: отношение размаха пульсаций на выходе усила к отношению размаха пульсаций в одном плече питания.
    Ослабление по интермодуляции - отношение уровня интермодуляционных составляющих у максимального сигнала (-1 дБ до ограничения) к величине пульсаций в одном плече усила.
    Вроде этого: 28 В эфф полезного сигнала на выходе имеют уровень интермодуляции -96 дБ при напряжении пульсаций 4,4 В эфф.
    Смотрел в спектралабе.
  8. #87
    Аватар для ИГВИН
    Там точно не измерить, потому что на входе большой размах. Падение напряжения отпределяется напряжением затвор-исток IRFZ34/9Z34 на токе 1,7 А. (можно посмотреть в даташите по сток-затворной характеристике, но я такие вещи замерял много раз на постоянном токе) Для P-канальных оно чуть меньше и составляет порядка 4 В на этом токе.
    Зависит от примененных транзисторов. Если поставить logic level, падение будет около 2 В. Но тогда пики импульсов на входе будут залетать в область открывания и пролазить на выход.
    Всё очень хорошо можно промоделировать, только на забыть про огромные постоянные времени, т.е. дать модели устаканиться. В симуляторе и в жизни всё хорошо совпадает.
    [ADDED=ИГВИН]1119808970[/ADDED]
    В моей схеме усилителя ослабление синфазной по питанию очень слабое. Питание после фильтра +/- 16 В, и отдельный источник +25 В стабилизированный маломощный на 317-й. Он для увеличения амплитуды раскачки.
    Такие вот фильтры просто необходимость в моем случае.
    Кстати, обеспечивает включение без переходных эффектов.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 26.06.2005 в 22:02.
  9. #88
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    RSD, Сергей,не мог бы рассказать про технологию намотки и рассчёт дросселя,аналогичного тому,что стоит у тебя в гибриднике.
    Сергей.
  10. #89
    Аватар для ИГВИН
    Присоединяюсь к просьбе. Будет полезно многим...
  11. #90
    ИГВИН,
    Ну точно и не надо, я к тому, что рассеивать тепла там на нем много придется? Т.е. какой радиатор, и как сильно он греется?
  12. #91
    Ижевск
    "Для этого можно применять либо параллельный стабилизатор,"
    Это ж сколько на нем рассеивать придется, если усь в классе А?
    Думаю, что КПД будет не намного хуже, чем у ламповых усилителей.
    Опять же не для "А". Чтоб кислотник жил заявленые три года, разряжать его можно не более, чем на 30%. Аккумы от танков придется ставить. А еще лучше от подводных лодок. Выделить под них в квартире одну комнату, и назвать ее "аккумуляторная" .
    Согласен, аккумуляторы для "А" малопригодны.
    "либо специальную схемотехнику усилителей."
    А по подробнее?
    Мостовые усилители в классе А. Однотактники, в которых усилительный элемент нагружен на ГСТ, а нагрузка включена параллельно усилительному элементу: Зены, фолловер Чифолли. Вот Костя Мусатов недавно оригинальный повторитель придумал.
    Вот, кстати, пример аккумуляторного уся А.Кузнецова, но не в "А".
    Анатолий Кузнецов очень талантливый конструктор, если ему удалось построить на микросхемах с ОООС усилитель с такими звуковыми качествами. А недостатки есть у любого усилителя.
  13. #92
    Аватар для ИГВИН
    Тепла около 7 Вт в моем случае. На каждое плечо. Ставлю "регулирующие" транзисторы на основной радиатор.
    Конечно, стабилизируюими свойствами эта схема не обладает, так мне это и не нужно. Просто дает гарантированное падение напряжения, пропуская постоянку.
  14. #93
    Аватар для ИГВИН
    RSD, Сергей, не мог бы рассказать про технологию намотки и расчёт дросселя
    Пропал куда-то. Жаль.
  15. #94
    Частый гость Аватар для RSD
    __________________
    Я не пропал - просто со временем плохо совсем, не обессудьте. Чуть станет посвободнее, сразу всё напишу про дроссель.
    Сергей Рубцов.
  16. #95
    Ждем!
    Сергей.
  17. #96
    Наверно нам уже никогда не услышать рассказ про правильный дроссель!
  18. #97
    Ленобласть
    Так нет его, все это поняли и успокоились.
  19. #98
    Аватар для ИГВИН
    Продолжаем разговор
    Подключил трансформатор из этого поста. https://forum.vegalab.ru/showthread....4192#post74192
    После него схема (см. вложение)
    В ней на каждой индуктивности падает импульс шириной примерно треть полупериода, амплитудой 0,75 В. В конце импульса - небольшой коротенький пичок - видимо, даже Шоттки что-то дают. Катушки греются, градусов до 50...60.
    Еще такой же формы импульсы падают на предохранителях. На них амплитуда почти 0,4 В. Номинал предохранителей - 3,15 А.
    Вот такие потери, зато пульсация на первых кондерах довольно гладенькая, без пичков.
    В общем, везде потери, падения и т.д. Не могу сказать, что они вредны, скорее полезны
Название:	Пит. класса А  потери-1.png
  20. #99
    ИГВИН, у тебя некоторая ошибочка на схеме. Индуктивности надо ставить после диодов, а не до диодов. Когда ты ставишь до диодов, то они работают в режиме переменного напряжения и их индуктивное сопротивление увеличивает выходное сопротивление БП, если ставить после выпрямителя, то на постоянную составляющую индуктивность не влияет, а только на пульсации. Надо заметить, что в этом случае постоянная составляющая так же падает, но причина не в индуктивном сопротивлении, а в расширении фазы токов зарядки конденсаторов.
  21. #100
    Аватар для ИГВИН
    А на выходное сопротивление?
    Там импульсы меньше, нужна бОльшая индуктивность...
    Нет там расширения, думаю. Индуктивность очень мала для таких дел.
    Поставил сразу после обмотки сознательно. Ток там течет везде один и тот же, импульсный. В предыдущем варианте запарился наводки компенсировать. Так что придавить хотелось эти импульсы, как жабу. :twisted:
    А вот такого падения на предохранителях не ожидал
    В целом с новым трансом и разводкой платы вижу, что не промахнулся.
