Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Сетевые трансформаторы Hahn
    Германия, Нюрнберг
    По умолчанию Сетевые трансформаторы Hahn
    Всем привет и с наступившим! http://www.hahn-trafo.com/deutsch/haupt.php коллеги кто имел опыт работы с продукцией данной фирмы интересует годно ли оно для применения в звуке? в частности в цифровой части DAC. Возбудителем интереса стала найденная статья приложенная к данному посту. так же буду рад любым советам по данной теме может кто еще делает правильные промышленные трансы годные для звука. За ранее всем благодарен за информацию.
    Тольятти
    По умолчанию Re: Сетевые трансформаторы Hahn
    Ну так надо этого никому не известного ИгВина и расспросить!
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Из тех что я пользовал (BVUI и BVEI) - ток х.х. большой, форма его отвратительная. Тем не менее всё прекрасно работало, и очень неплохо звучало (ушные усилители, преды, и т.п.). В ЦАП пробовал ставить только в серийный (переделывал японца под 220в) - не пошло, талема лучше встала.
    Да, у них была очень низкая межобмоточная ёмкость (конструктивная особенность), что иногда весьма полезно.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Тольятти
    Вот кстати не совсем по теме, НО: уже мелькал на форуме вопрос про "гудит тор при работе на выпрямитель (стабилизатор), при том, что Iхх мизерный и на ХХ он не гудел совсем".
    Так вот... что, если попробовать включать между мостом и основными ёмкостями мощный низкоомный резистор с таким расчетом, что бы не было работы тора на КЗ? Всё равно ведь усилитель питается от конденсаторов, не от трансформатора. Взять сопротивление например 0,33 Ом для усилителя с нагрузкой 4 Ом или 0,68 для 8 Ом...
    Как-то досталось пара десятков 15-ти вольтовых на 4.5 W, обошлись они в пересчете заметно меньше бакса за штуку. Полагаю, что сильно переплатил .
    Ужасный холостой ход, дикие помехи, греются.
    Но в хозяйстве пригождаются постоянно, фотки домашнего цапа на них есть в ветке (ставил из-за малой межобмоточной емкости). Резистор последовательно с первичкой (побольше, под килоом-несколько) практически закрывает вопрос в большинстве бытовых случаев.
    Но применять их как нормальные трансы категорически не советую. Как пример, пробовал ставить без резисторов в выносной БП для АЦП. Измерения успешно шли лесом даже при расстоянии между БП и АЦП в 1 - 1.5 метра. Наводки.. .
    ---------- Сообщение добавлено 20.55 ---------- Предыдущее сообщение было 20.48 ----------
    ИМХО:
    а) Сварочный транс (с "мягкой" характеристикой)?
    Обычно это происходит от того, что магнитные потоки первички и вторички плохо пересекаются - иными словами большая индуктивность рассеяния. Ток нагрузки на этой индуктивности создает достаточно сильное магнитное поле, чтоб намагничивание сердечника определялось уже не только и не столько нормальной индукцией (как на хх) . То, что такой транс гудит - это мелочь в сравнении с тем, сколько помех он излучает.
    б) дополнительно для торов, хотя и маловероятно (эффект обычно не столь сильный) но не менее фатально - "фантомный виток", особенно в сочетании с железом крепежа.
    У меня сейчас hahn bvei4821239 12в 1А.
    Ток х.х. около 17.5мА.
    Напряжение х.х. вторички 16.35В.
    Под нагрузкой просаживается на 3в где-то.
    Пока вроде не гудит.
    На осцил. 1В = ~20мА.
    Брал их несколько раз. Разброс по параметрам и качеству приличный.
    Сейчас взял BVUI3050150.
    Что-то у меня ток х.х. получился ~70мА, может брак или я что-то не так померял.
    Последний раз редактировалось tigsid; 06.04.2015 в 17:54.
