Сибираюсь делать импульсник на 3 киловата, пока решил делать так: tl494->ir2110->полумост/пушпул. Может есть у кого рабочая схема с такой структурой? Какой преобразователь лучше для этой схемы, пушпул или полумост?![]()
У меня мост на UCC3895, сильно греется левое плечо, может быть ключи не успевают закрываться, хотя ДТ достаточно большой где-то 500нс?
А как посмотреть, плиз?
Нет, это к примеру вот это:
http://www.lecroy.com/tm/products/pr...efault.asp?#21
Ны не обязательно такой, просто у меня такой. Но он работает только со своим осциллографом (у него радом с гнездом чт в скоп втыкается, еще гнездо ля питания и управлеия пробом).
Есть модели попроще и универсальные - для любого осцилла.
Можно воткнуть в дрейн небольшой резистор, и смотреть по падению на нем напряжения, но тогда нужен дифф.проб (впрочем, он и так нужен чтобы смотреть дрей-сорс и гейт-сор в верхних транзисторов).
Можно воткнуть резистор в сорс, и смотреть обычными пробом, но тогда придется долго думать где в токе сорса ток дрейна, а где гейта.
Alex, а левое и правое плечо должны одинаково работать или есть какие-то различия?
В домашних условиях можно и кольцо использовать в кач-ве токового пробника....Если уж совсем приспичило... Или с шунта....
Лично для меня поиск недорого пробника (не более 15 тыс руб ) - та еще проблема, может кытайцы что дешевое делают....
нее, "китайцы" хитрые -всё видят по напряжению на гейте одного мосфета![]()
всё смотрим аналитическим методом, поскольку лучшего и не нужно, я просто не вижу потребности в покупке токового щупа, хотя будет надо -купят, по первому требованию. Вот НР аналайзер (как и AP S2 по той же цене), это нужная машинка и альтернативы ей аналитической не найти.
Последний раз редактировалось Bender; 16.04.2009 в 23:27. Причина: Добавлено сообщение
блин, гиратор, молоток -по любому поводу садиццо симулировать!![]()
да только потерпевший, как его определил лысый, опять ничего не поймёт, впрочем, думаю, он нас уже покинул в пользу паяльника, или чего-то вроде него.
