Всем привет.
Собственно сама идея
Решил я собрать усилитель. Только вот хочется как всегда всего и побольше.
Чего хочу в конечном результате видеть в одном корпусе:
Качественный усилитель для музыки.
Возможность воспроизводить как стерео сигналы, так и 5,1(музыка и фильмы).
Управление с пульта.
Возможность коммутировать пару линейных входов по шесть каналов.
Блок индикации.
Регулировку громкости РГ Никитина.
Подключение фронтальных колонок по биварингу.
Усилитель для наушников.
Планирую в дальнейшем выложить здесь схемы и печатки этого творения.
Вот хотелось бы услышать ваших мнений и советов
Корпус хочу сделать в таком виде:
Вот потихоньку и корпус собирается.
Интерсности
Здесь хочу описывать всякие хорошие вещи, обладающие определенными свойствами.
ВS130
Басс-шейкер (13 см)
Номинальная/Максимальная мощность: 50/100Вт
Сопротивление: 4 Ом
Вес: 1,5 Ru
Басс-шейкер ВS-Serj
Номинальная/Максимальная мощность: 100-250/500Вт
Сопротивление: 2 Ом
Вес: 10 Кг
Переделка из промышленного вибратора. Изночально он работал от 220В с весом 500-1000Кг. Уменьшена толщина пружин на 3/4 и перемотана катушка. Сохранена возможность изменения рабочей нагрузки.
Основание из силумина (~1,5 Кг), верхний груз(металлическая пластина) (~5 Кг)
PS Выглядит страшно, но работает мягко и комфортно. К сабвуферам ни когда привыкнуть не мог, а тут за пол фильма забываешь и радуешься новой реалистичности.
Разъемы
Терминал для АС
RCA
Мастерская
Здесь хочу описывать всякие технические моменты связанные с тех процессом реализации идеи.
Задался вопросом изготовления ПП, ведь без тестов и пробных вариантов не разумно заказывать заводские платы. Почитал что пишут в интернете. Почти все знал, но насторожила популярность утюжного метода.
Лазерно-утюжная техника изготовления ПП!
Получил вот это:
Травил хлорным железом. Не люблю злую химию и вообще считаю что человек просидев много часов за разработкой ПП и потом экономящий 15 минут времени пользуясь более дорогим и опасным средством делает глупость. Печатка вышла такая:
С права указаны диаметры - наружный и внутренний.
Под дорожками указанна ширина дорожки. Дорожки пускал по четыре одинаковых.
В нижней гребенке шаг изменения ширины дорожки и расстояния меж ними менял чаще.
Итог: Для меня это эксперимент чисто ради любопытства. Мне было интересно, смогу ли я получить тех процес создания проводников шириной 0,1мм. Делая не отрабатывая многих технических моментов я сделал дорожки шириной 0,1. Другое дело что есть слишком много факторов влияющих на качество изготовления ПП. Я предпочту потратить 200 рублей на сухой фоторезист и получить гарантированно качественный результат.
Эксперименты с фоторезистом!
Для начала, пришлось разобраться с УФ источником света.
В Фонарь.PDF вы сможете прочитать мои выводы по различным лампам и увидеть пару протестированных мной конструкций отражателей для фонарей. Так же в PDF вы сможете увидить платы.
Самодельный фольгированный стеклотекстолит.
Захотел сделать заднею стенку усилка из платы. Снаружи отшпанерую и лаком покрою. Из нутрии на плате будет разводка общей точки земли и индуктивности с резисторами для выходов.
Плату нашел из стеклотекстолита – 3,5 мм. С медью повезло, нашел для чеканки – 0,4 мм.
Испытание:
На гильотине отрубил полоску шириной в 5 мм. Припаивал провод 1,5 квадрата. Паял паяльником в 60 ватт. Паяльником каждый раз место пайки прогревал не менее 5 секунд.
После каждой пайки с умеренной силой пытался оторвать медь натягивая провод.
После шестой пайки при попытке оторвать медь, расщепился текстолит. При рубке гильотиной была сделана трещина. Слой текстолита стал раза в два тоньше. После восьмой пайки удалось оторвать фольгу, клей стал тягучим.
На фото со стопкой плат: верхняя обычная, в середине с изолятором в 1,5 мм и снизу с изолятором 3,5 мм
Cайт по микроконтроллерам для новичков![]()
