Страница 5 из 146 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для purpleman
    Московская обл. Реутов
    По умолчанию Re: Optima SE
    Да это один проводник. Второй другого цвета просто для удобства.
    Кабель для внутренней разводки влияет на порядок меньше, чем, скажем, конденсатор на пищалку.
    Но из мелочей складывается целое. Не хотелось бы проколоться в мелочах, а потом переделывать. Все-таки, какое там сечение 14 AWG - это сколько в мм.
  3. #82
    На кабеле не проколитесь, я вас уверяю...
    Сечение там избыточное.
    http://www.tnt-audio.com/clinica/awg_e.html перевод AWG в мм.
    Георгий Крылов
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Вот табличка http://www.electro-mpo.ru/article2.html
    Опередил Георгий, правильно, не ... поперёк батьки...
    Последний раз редактировалось UFHBY; 15.04.2009 в 11:48.
  5. #84
    На таком, пожалуй, нет.
    Да, буду ставить этот кабель.
    А какие его размеры, чтобы сверлить отверстия под кабель при промышленном производстве?
    Последний раз редактировалось purpleman; 16.04.2009 в 08:57.
  6. #85
    George Krilov,
    Я сделал две пары корпусов, один 14 литров, другой 16. Который 14 литров получился более прапорциональным (литраж без распорки и динамиков, самого корпуса)
    По вашему мнению, но каком литраже остановится? И какой длинны делать трубу фазоинвертора? Я так понимаю диаметр 5 см внутренний? или можно по другому?
    У вас написанно
    "Длина вставленной трубы ФИ 170мм, а диаметр - ровно 50. Труба вставлена так, что ее общая длина с родным фазиком - 180мм."
    А к просто к "Оптиме" у вас сказанно
    "Корпус я не дорабатывал, просто надел на трубу фазоинвертора кусок картонной трубы, удлинив ее таким образом до 200мм. Родная труба имела внутренний диаметр около 70мм"
    Корпус вроде один, а фазоинвертор отличается.
    Собственно путаюсь, как нужно делать.....?
    Спасибо
    Добавлено через 8 минут
    [QUOTE=George Krilov;660065] Re: Optima SE
    Чем больше сечение, тем меньше сопротивление. Но 16AWG вполне хватит.
    Решил не жлобничать и заказал 14 AWG
    2 x ClarityCap 8.2 mfd SA Range Polypropylene Caps
    2 x ClarityCap 6.8 mfd SA Range Polypropylene Caps
    2 x Goertz CF2.2 (14 AWG) Copper Foil Inductor
    2 x Goertz CF.27 (14 AWG) Copper Foil Inductor
    2 x Mundorf 8.2 ohm Metal Oxide Film Resistors
    2 x Mundorf 5.6 ohm Metal Oxide Film Resistors
    Последний раз редактировалось glebus RnD; 16.04.2009 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение
  7. #86
    Можно и так и так. Просто воткнуть трубу в фазик снаружи проще, чем прклеивать ее изнутри. Можно сделать кучей разных способов и с помощью разных труб.
    14 ил 16 литров непринципиально. Может, в меньшем трубу надо чуть длиннее.
    14 AWG на пищалку зря. На мидбас можно, конечно, но несколько избыточно.
    Георгий Крылов
  8. #87
    George Krilov,
    Вот же блин....(:
    "14 AWG на пищалку зря. На мидбас можно, конечно, но несколько избыточно."
    Заказ отменить уже нельзя, как на звуке может отразится? Или чем чревато 14 вместо 16.
    Другую катушку искать теперь?
  9. #88
    Нет, конечно - хуже не будет и искать ничего не надо. , просто можно было сэкономить немного: по 3 бакса за маленькую катушку и, например, взять пару пива и обмыть результат.
    Георгий Крылов
  10. #89
    George Krilov,
    Фух...успокоили, а то я уже весь на "минус" упал. Первая мысль №Хотел как лучше, а получилось как всегда"
    Ну а пиво...если результат по звуку оправдается, то и на пиво деньги найду
    Спасибо...спать сегодня буду спокойно
  11. #90
    Сегодня приехало "железо"..Осталось теперь все собрать..
    p.s, Не думал что катушка будет такой большой и тяжёлой
  12. #91
    Тупой шнурковщик
    glebus RnD, Вот это комплектация! Референсный экземпляр будет.
  13. #92
    Germany
    Я вот задумался !
    У меня уже почти готовая Оптима ,стоит ли в дальнейшем заменить на ней Мидбас на SEAS ER18 - H1456 проапгредить так сказать на Оптиму SE !
  14. #93
    Думаю, не стОит. Лучше дальше на Сканспике 8542 и 97, тогда будет реальный шаг вперед и вверх
    Георгий Крылов
  15. #94
    ну что же ждем Отзывов
  16. #95
    Germany
    Отлегло !
    хотя в принципе по нарастанию, чем больше прогреваются Фильтр и Дины ,тем лучше становится звук ,по начало напрягали средние и не хватало высоких ! а теперь все очень прилично звучит ! Действительно Стоящий Проект !!!
    Спасибо!!!
  17. #96
    Средние могут напрягать при третьуей версии фильтра. Мне больше бы hgjljikf емкось где-то 7.5 мкф а не 8.2. Но и так с хорошей комплектухой и усилителем неплохо было.
    Георгий Крылов
  18. #97
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от glebus RnD Посмотреть сообщение
    Еще не приехали динамики, а так хочется сделать фрезером посадочные места под них.
    Корпус у меня получился 16.3 литра. Высота 40, ширина 23....
    Какое расстояние планируете между динамиками?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  19. #98
    Cтарался сразу купить хорошие комплектующие, дабы реализовать все по максимуму. В разумных приделах конечно. Посчитал покупать более дорогие детали для кроса, не целесообразным.
    Я решил остановится на корпусах в 14 литров. Так как они делались уже вторыми (на всякий случай) то получились более добротные (опыт появился ) Да и смотрятся прапорциональнее. Раз разницы принципиальной нет (14-16) то остановился на 14ти литровом корпусе. Вторые корпуса 16 литров, оставлю для других динамиков.
    Расстояние будет примерно таким. Подскажите "други", почему ВЧ смещают от центра к краю? Мне хочется сделать так-же. Или все же оставить все динамики по центру. Как я понимаю это будет работать на слитность сцены?
    Последний раз редактировалось glebus RnD; 29.04.2009 в 09:17. Причина: Добавлено сообщение
  20. #99
    fdw412
    вч смещают чтобы размазать дифракционные горбы, корпус нужно делать сферический, а вывод купола смещать на фланце, как в морель супрем
    сам фланец надо оклеивать пресованным поролоном, как в проаковской 8513, а морду оклеивать войлоком как в вильсон аудио
    дифракция и отражения привносит в звук грязь, которую начинают слышать развивающиеся парни
    Добавлено через 11 минут
    Последний раз редактировалось fdw412; 29.04.2009 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
  21. #100
    Был сегодня в магазине. Есть только два варианта, более менее подходящих..
    Первый...это такие "обрубки" по 25 руб. за штуку, я так понимаю их можно наростить до нужной длинны. Диаметр вроде подходящий
    Есть и такой вариант от Визатон.
    Странно что она идет под конус, на выходе шире.
    Собственно вопрос, на каком варианте остановиться? Что то я переживаю прям так, с фазоинвертором.
    Вот что выходит по проге...
    Последний раз редактировалось glebus RnD; 29.04.2009 в 15:47.
