Страница 5 из 15 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 298
Тема: Простой УМЗЧ с неглубокой общей ООС
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Простой УМЗЧ с неглубокой общей ООС
    Хочу обсудить такую вот схемку - что в ней можно улучшить или изменить без серьезного усложнения. В симуляторе дает достаточно неплохие результаты - для меня. Непонятно, почему при увеличении R31 возрастают искажения. Выкладываю схему и микрокаповский файлик.
    • Тип файла: zip MY_AMP.ZIP (4.1 Кб, Просмотров: 554)
  2. #81
    По умолчанию Re: Простой УМЗЧ с неглубокой общей ООС
    Это для какого симулятора?
    Можно Jpg выложить?
    Это для последней схемы?
    Цитата Сообщение от DigBit
    Ввел резистор 2.2 Ом в эмиттер Q15, искажения упали до 0.068%
    У меня 0.015 было, наверно разница в симуляторах!?
    2.2 Ома в эмиттере это слишком зло как-то! При 4-омной нагрузке на эмиттерных резисторах упадет столько же, сколько и на нагрузке.
  3. #82
    Новичок Аватар для DigBit
    Для схемы из первого поста, с подачи Игоря.
    Симулятор Electronics Workbench 5.12
    Думаю, предже чем рисовать другие схемы, стоит оптимизировать выходной каскад.
    Идея про добавление и подборку номинала симметрирующего резистора в эмиттере Q15,
    была взята отсюда: http://qrx.narod.ru/audio/um_ptr.htm
    [ADDED=DigBit]1119451627[/ADDED]
    Рисунок во вложении
    Последний раз редактировалось DigBit; 22.06.2005 в 20:23.
  4. #83
    Понял Вас. Я на самом деле в сомнении какой каскад использовать
    комплементарный или квазикомплементарный. У каждой есть свои плюсы и минусы. Не связано ли значение этого резистора с неодинаковостью характеристик TIP30 и TIP31?
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Лучшие реализации выхода на транзисторах одной проводимости показали Дж. Л. Худ и Алекс Никитин.
    КПД выхода Худа довольно низок - почти как у однотакта.
    Никитинский выход на полевиках по линейности и КПД соперничает с комплементарными выходными каскадами.
    Остальные варианты квазикомплементарных каскадов - компромисс по линейности в угоду конструктивным плюсам.
  6. #85
    У Худа, насколько я понимаю это и есть практически однотакт.
    Мне кажется, что КПД у обоих схем в стандартном включении практически одинаков. Просто, как мне кажется в квазикомплементарной схеме проще подобрать транзисторы с одинаковыми характеристиками, а в теории вроде комплементарная схема лучше. Вот и сомневаюсь. На самом деле при наличии общей ООС все будет не так критично, я надеюсь. Меня больше сейчас занимает второй каскад УН. Попробовал поставить каскодный источник тока- линейность немного снизилась, хотя при взгляде на схему мне больше нравится, есть ли какие-нибудь преимущества у каскода перед ТЗ Вилсона, которые не лежат на поверхности?
  7. #86
    Чебоксары
    Необходимо стремиться к повышению собственной линейности схемы.
    ИМХО определяющее значение имеет линейность в месте стыка выход - акустика. Именно там появляются искажения, которые сложно подавить применением ООС.
    При симуляции можно подать синус тока на выход УМ при закороченном входе и посмотреть форму напряжения и зависимость его амплитуды от частоты.
    Чем линейнее выходное сопротивление, тем лучше будет играть.
    Линейность выходного сопротивления у схем типа дарлингтон+шиклаи хуже, чем у других вариантов.
    [ADDED=yan]1119515099[/ADDED]
    На практике, в однотактном УН, да с нагрузкой на сопротивление
    от конкрентой реализации источника тока мало что зависит.
    Возможно, и вольтодобавка с выхода будет нормально играть.
    Последний раз редактировалось yan; 23.06.2005 в 12:24.
  8. #87
    Это интересно, обязательно попробую, спасибо.
    С обычным источником тока линейность в 3-4 раза хуже.
    [ADDED=Olegyurich]1119516124[/ADDED]
    А какое внутреннее сопротивление генератора задать при подаче сигнала на выход? При нулевом все получается супер, но как только оно становится сравнимо с сопротивлением нагрузки все портится.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 23.06.2005 в 12:42.
  9. #88
    мифолог Аватар для anli
    Последовательно с нагрузкой - генератор напряжения с нулевым выходным сопротивлением. И смотрите ток через нагрузку.
    Ну так при нулевом Вы смотрите сигнал на выходе идеального генератора Или где?
  10. #89
    Чебоксары
    В симуляторе? На макете попробуй сравнить.
    Микрокап, конечно, прикольная игрушка, но я последнее время предпочитаю ГТА и Цивилизацию
  11. #90
    При сопротивлении, равном вых.сопротивлению усилителя(0.2 Ом), Кг=20% . Может я что-то не так делаю.
    [ADDED=Olegyurich]1119516642[/ADDED]
    Цитата Сообщение от anli
    Последовательно с нагрузкой - генератор напряжения с нулевым внутренним сопртивлением. И смотрите ток через нагрузку.
    Я совсем не так делал, цеплял генератор параллельно нагрузке, сейчас попробую правильно, спасибо.
    [ADDED=Olegyurich]1119516780[/ADDED]
    Теперь 1.6%.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 23.06.2005 в 12:53.
  12. #91
    Чебоксары
    Источник тока - бесконечно большое выходное сопротивление.
    Или генераторов тока в микрокапе нет?
  13. #92
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Всем привет!
    Olegyurich, Очень наглядно получается ,если подавать на выход пилу.Что и как мерять смотри в этой ветке https://forum.vegalab.ru/showthread....3&page=1&pp=20
  14. #93
    Кстати, а на что влияет нелинейность выходного сопротивления?
    На работу с реальной нагрузкой? ООС, я так понял на него не влияет?
  15. #94
    Влияет.
  16. #95
    Чебоксары
    Так и ток через нагрузку нелинейным будет, и напряжение на выходе усилителя.
    Если подавать с источника тока, то смотреть легче.
  17. #96
    PSV, здравствуйте! При подаче пилы получается меандр .
  18. #97
    Да конечно, кто как привык. С генератором напряжения потом выходное сопротивление можно посмотреть просто как отношение напряжения на выходе к току через нагрузку. А если использовать .ac-анализ (не знаю, как он называтся в других симуляторах, но spice-директива - ".ac"), то получаются графики зависимости выходного сопротивления усилителя от частоты. Если при этом ещё и ОООС оставить только (ну, почти "только") по постоянному току, то все бяки и вылезут
    [ADDED=anli]1119517931[/ADDED]
    Вот пример того, как я использовал это всё дело:
    http://gaydenko.com/um/cd/rout.png
    Последний раз редактировалось anli; 23.06.2005 в 13:12.
  19. #98
    Я так понимаю, что это выходное сопротивление-DD(V(out))/DD(I(R7)) - оно у меня меняется от 0 до 8 Ом. Что-то я запутался..
  20. #99
    Чебоксары
    ООС влияет на величину выходного сопротивления.
    Характер нелинейности не меняется.
    Нелинейность Rout споётся с нелинейностями в других каскадах, и в результате получится нечто.
    Согласование каскадов по нелинейности - задачка ещё та.
    Подай синус 3-4 мегавольта через последовательный мегаом, на выходе получится 3-4 ампера. Смотри напряжение на выходе усилителя.
  21. #100
    При 1 А 0.5%, дальше -хуже, влетает в ограничение по току. Кстати тоже для меня непонятно, если можно поясните, в чем там у меня собака порылась.
