Страница 5 из 113 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 2249
Тема: LME49830.
  2. #81
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: LME49830.
    Цитата Сообщение от KNLL Посмотреть сообщение
    У меня была другая идея - попробовать просто поставить 317/337 на питание ЛМЕ и не городить два выпрямителя.
    Я тоже об этом думал. Но напряжение на LME должно быть на 3-5вольт больше чем ВК или хотя-бы равно.
    Просто поставить 317/337 на питание ЛМЕ не получится - они низковольтные.
    Андрей Константинович
  3. #82
    Владимир
    7805 ставим стабилитрон между средним выводом и землей на нужное напряжение минус 5 вольт ....можно поднимать напряжение на напряжение стабилизации стабилитрона, аналогично 7905
  4. #83
    На 317/337 легко делаются стабилизаторы и на 400 вольт, что уж там для ЛМЕшки, максимум 100...
    Добавлено через 52 секунды
    Почему именно 7805 а не 7815 или 7820 ?
    Последний раз редактировалось Alex; 24.07.2008 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
  5. #84
    Юрий ставил RC c резисторами 100 ом, на которых до 10 вольт падало
    Падает до 6в при максимальном токе на выходе ЛМЕ, на уровне срабатывания в ней защиты. А в среднем 2-3в, что вполне нормально. Но если посмотреть внимательно, там показано два варианта - с резисторами это бюджетный вариант, и с отдельным дополнительным питанием, это более правильный.
    Добавлено через 16 минут
    Я от этой идеи для питания ЛМЕ отказался. При превышении даташитных параметров у 317/337 не работает защита. В результате сделал стабилизаторы на мосфетах и ОУ. Плюс к ним еще и параллельные стабилизаторы. ТЛ431 туда не пойдут, т.к. дохловаты. Нужно делать на дискрете. У меня через стабилизаторы постоянно течет ток 350 мА (регулирующий транзистор плюс балластная нагрузка), поэтому токопотребление ЛМЕ 10-50мА просто не заметно, и вообще никак не отражается на ее питании. Это получился наиболее продвинутый по звуку вариант.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 24.07.2008 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
  6. #85
    Я никакого превышения даташитных параметров, в 400-вольтовом стабилизаторе на лм317 нет
  7. #86
    Ну как это нет? По даташиту выходное напряжение 1.2-37в. Правда дальше есть оговорка - "плавающие операции в высоковольтных применениях", т.е. нужно потенциал поднимать над землей.
  8. #87
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Да нет, по даташиту там падение на стабилизаторе не должно превышать ~30В.
    Можно от этого защитить одним транзистором и стабилитроном, на круг выйдет проще, чем городить свой стаб с ООС, и не факт что хуже.
  9. #88
    Где это там такое написано? См. кусок из даташита. Английским по белому - "1.2V to 37V output range". Где там хоть одно слово про падение? Конечно голь всегда на выдумки хитра, типа землю приподнять, стабилирон куда-нибудь вставить, или еще чего, но изготовителем режимы шире указанного не рекомендованы и никаких упоминаний о них нет.
  10. #89
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    а дальше почитать даташит?
    Since the regulator is “floating”
    and sees only the input-to-output differential voltage,
    supplies of several hundred volts can be regulated as long as
    the maximum input to output differential is not exceeded, i.e.,
    avoid short-circuiting the output.
  11. #90
    Ну, а я о чем? Там написано может работать, избегая короткого замыкания. Т.е. встроенная защита при выходном напряжении выше 37в работать не будет. См. пост #84 с которого возник вопрос.
  12. #91
    Нет там такого в даташите.
    В даташите. то что ты привел - его кусок, причем не с параметрами а "общее описание". Смотри что там дальше написано.
    Для 317/337 важно только разность между входом и выходом, и больше ничего. Полное входное напряжение к микросхеме не приложено, это не 78хх.
    При К.З конечно будет "фейверк", но это не значит что стаб на 400в на 317 работает "с нарушением парамтеров".
  13. #92
    Калуга
    +1
    Как избежать фейерверка можно посмотреть тут: http://www.tubecad.com/2004/blog0025.htm, а конкретно тут: http://www.tubecad.com/2004/12-28_LM337_6.gif
  14. #93
    Цитата:
    А это что?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1216930219
    Добавлено через 4 минуты
    а конкретно тут:
    Это понятно что так можно, но по сложности это уже практически не отличается от стабилизатора на ОУ и мосфете. Собственно почему я выбрал ОУ+мосфет. Опять же желающие воткнуть 317/337 в 400в могут это делать, только надежность устройства получается никакая.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 25.07.2008 в 02:13. Причина: Добавлено сообщение
  15. #94
    Владимир
    Alex я просто на них делал стаб с входным 45 вольт, с выходом 15, Это просто для примера
  16. #95
    Это вступление в дташит, а не таблица параметров. Т.с. "лирика"
    Вообще, это "вступление" кто-то в даташитах читает ?
    Используется в куче промышленных конструкций. Далеко не везде нужна защита от КЗ.
    Мои "электронные дроссели", которые я в ламповых схемах использую - они тоже от К.З. защиты не имеют, полевики при этом вылетят мгновенно. Тем не менее и я и куча других (в т.ч. и в заводских конструкциях) это прекрасно используется.
  17. #96
    СПб
    Открываю дашит на 317L:
    http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM317L.pdf
    на стр. 12 "Short Circuit Protected 80V Supply"
    Кто-нибудь схему включения 317/337 вспомнил? ADJ подключается через обычный делитель м-ду выходом и землей. А, как следствие, приложенное к ИМС напряжение определяется номиналами резисторов делителя. Защита по току при питании только ЛМЕ нужна, как собаке пятая нога....
    Да бог с ней, со схемой включения, это точно РАБОТАЕТ, пробовал.
    Кому не нравится, может сделать так:
    Это из датшита на TL431 от ON. 7815+36В TL =51В
    Вопрос о у меня был - будет ли толк от включения такого стабилизатора вместо простого RC?
    Если же делать отдельное питание ЛМЕ, то схема питателя становится сложнее, чем сам усь.
    Последний раз редактировалось KNLL; 25.07.2008 в 11:38.
  18. #97
    Есть вопрос по фильтрации питания на данную схему.
    Есть ли смысл на входе в БП поставить ферритовое кольцо?
    Если можно, то что на него мотать, сетевой кабель все 3 жилы, или проводом, а потом включить в разрыв фазы, или соединить через него корпус и землю сигнальную, вобщем, идея ясна, количество витков определю опытным путем, не повлияет ли это на скорость наростания усилителя вцелом?
    С уважением, Денис Нечипорук.
  19. #98
    МО Салтыковка
    И это ещё не самое страшное: все эти стабы критичны к разводкам и нагрузкам, они могут сами засвистеть на ВЧ, а потом будем искать что и где свистит.
    Толи УСЬ или не известно что. Я уже с этим сталкивался.
  20. #99
    СПб
    Могут. Если криво плату разодить, да уевые конденсаторы на выходе ставить. Кстати, пол-датшита об этом
    А еще, если стабы левые.
    Андронников спокойно ставит 317/337 в свои Линксы , и ничего.
    Я хочу понять, есть ли смысл в их применении для стабилизации питания ЛМЕ, при использовании одного источника питания для ОК и драйвера.
    Почему:
    1. У меня сейчас есть трансы только с 2-мя обмотками по 40 в переменки.
    2. Не хочу черезмерно усложнять схему.
    3. Плата уже разведена, заменить RC на стаб довольно просто, а если делать раздельное питание ЛМЕ, придется перерабатывать почти все, включая схемы защиты.
    4. При использовании стабов, можно использовать на выходе конденсаторы меньшей емкости, по сравнению с RC.
    5. В корпусе, где я планировал собрать усилитель, уже места нет на еще один выпрямитель с конденсаторами.
    6. В свое время заказывал 317/337 у ON, до сих пор штук по 40 осталось....
    Последний раз редактировалось KNLL; 25.07.2008 в 13:48.
  21. #100
    МО Салтыковка
    Аналогичный случай, напряжения трансов 2Х45в перемен, причём обмотки отдельные. Ставить мосты, или один со средней точкой.
    Кто уже собирал - не могут дать точного ответа, нужны стабы или нет.
    По теории напряжение драйвера должно быть больше чем ВК.
    Придётся самому доходить.
    Получается и для ВК надо ставить стабы, чтобы напряжение было ниже чем для LME.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 25.07.2008 в 14:15.
