Страница 5 из 226 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #81
    Частый гость Аватар для mobik
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    А сколько с него можно снять ватт при питании +- 55 вольт на нагрузку 8 ом?
    Последний раз редактировалось mobik; 14.10.2008 в 18:39.
  3. #82
    Думаю, что 100 запросто.
  4. #83
    Мариуполь
    Для дурной мощи совсем другие схемы есть.
  5. #84
    Барнаул
    Shurik, а можете внести окончательные изменения в схемке и выложить.
    И ещё, сравнивал ли кто его по звучанию например с холтоном, просто ищу схемку более менее качественного усилителя ватт на 60 на 8Ом и не могу опредилиться
  6. #85
    Новичок Аватар для BandBass
    г.Суворов
    а чего изменять то! собирай все в первом посте! я ужо начал! и думаю не зря.
  7. #86
    Собственно, добавить каскод на выход УН, что еще можно добавить? Думаю, это почти все. Добавьте. Сравнивал с ВП - ВП ярче. Холтон никогда не собирал, более нравится симметричная схемотехника, как наиболее предсказуемая, хотя Марк Левинсон очень интересен.
  8. #87
    кроме упомянутых оу есть еще достойные претенденты (с очень сильной симметрией питалова)? можно дип и соик
  9. #88
    Мариуполь
    Претенденты есть. NE5534, LM318 например, в данной схеме жутко симметрично себя ведут.
  10. #89
    Мариуполь
    Собрал на выходных ещё один вариант сабжа, ОУ NE5534 с даташитной балансировкой нуля. Переходы Б-К транзисторов VT7,VT8 зашунтированы конденсаторами 47пф, выходные транзисторы MJL3281А,MJL1302A. Питание УН +/-48v от своего стабилизатора, УМ +/-35v.
    Звук можно охарактеризовать, как нейтральный, никакой отсебятины.
  11. #90
    Ну Вы даете! Похоже из схемы выжато почти все, осталось закаскодить и повесить замок. Вопрос, раздельное питание УН и ВК как сазалось на звуке, на сколько лучше или мало разницы?
  12. #91
    Мариуполь
    Разница в звуке, по меткому сравнению моего товарища, как между звуком мотора Запорожца и Роллс-Ройса.
    А потенциал у схемы есть, только каждый апгрейд сопровождается головняком с настройкой. На данный момент работаю над интегратором, нестабильность офсета не катастрофическая, но оставляет желать лучшего. А звучание от раза к разу становится всё лучше. Даже у тупых колонок Technics SB M1000 голос прорезался.
  13. #92
    г.Суворов
    парни если не в лом киньте пару фоток собранного варианта!
  14. #93
    Мариуполь
    Вуаля. Перед вами процесс компоновки.
    Выпрямители и конденсаторы фильтра условно не показаны
  15. #94
    г.Суворов
    Шикарно! Спасибо огромное!
  16. #95
    Торик от BEAG?
  17. #96
    Мариуполь
    От него, родимого. Хороший торик, как по заказу. Применялся в студийных активных колонках на ТВ. Жаль, мало их у меня... Ториков.
  18. #97
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    ух ты! у меня такие же торики, только у меня 4 отверстия для выводов вторички и 2 отверстия для первички, а у тебя по другому немного. Вывод экранирующей обмотки у тебя есть? У моих на ярлычке проштамповано "ТН-175", а у тебя?
  19. #98
    Мариуполь
    На моих ториках обозначено TH-423B, диаметр 130мм, высота 90мм. Вывод экрана иеется. А пять отверстий под вторичку потому, что в крайние выведены отводы для дополнительной обмотки питания УН.
  20. #99
    Лен.обл. Тихвин.
    Собрал базовый вариант схемы, усилитель запустился сразу и без глюков. Меня интересует схема варианта усилителя с двухуровневым питанием т.к. трансформатор позволяет получить +_ 40в и +_80в.
  21. #100
    80в для УН очень много, надо пересчитывать сопротивления и менять транзисторы. Проще поставить стабилизатор и снизить хотя бы до 55в. При питании выходного ЭП 40в не забудьте диоды (BAV21) анодом к Т7 и, соответственно катодом к Т8, лучше по два последовательно включенных диода, на эту тему была статья Игвина.
