Страница 5 из 22 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 437
Тема: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Брест
    По умолчанию Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Может, эта тема и поднималась - поиском не нашел ничего подходящего.
    Вкратце: после апгрейда звука в автомобиле остался бесхозным комплект двухполоски начального уровня (автомобильной, соответственно) в составе два мида 16см и две пищалки с мягким куполом и кондером в качестве кроссовера. Есть желание сделать домашнюю акустику, тоже начального уровня, в виде столбиков. Предварительный обсчет показал, что получается ЗЯ ~25-30л - т.е. порядок такой же как у двери автомобиля. Стоит ли заморачиваться и покупать домашние динамики (тоже, соответственно, будут недорогими, т.к. неохота пока сильно вкладываться) или сойдут для начала автомобильные? Как мои динамики звучали в авто - я в курсе, меня бы поначалу устроило. Дома, как я понимаю, низов будет поменьше (т.к. в авто передаточная функция салона помогает). Кто такое делал, поделитесь ощущениями.
  2. #81
    По умолчанию Re: Можно ли сделать из автодинамиков домашние колонки?
    Из авто динов можно построить полную лажу, а можно реальную систему, я перепробовал десятки динов, начиная от редчайшых советских и заканчивая дорогими импортными, и всё равно сейчвс слушаю систему из авто динов. Хотя если сравнивать по цене то пищалки встали в 6тр, а средники в 1.5тр бас 3.5тр за шт. Очень даже недорого.
  3. #82
    Добавлю для "спецов".
    Хюндай - потому что самые дешевые из подходящих по ТС. (были 740р. в начале января). И предназначались для басов.
    31.5гц - начинает звучать на усил на ТДА2007(!)
    На ТДА7265 очень слабые призвуки с 25гц.
    Но мне достаточно и 40гц, т.к. размеры комнаты - 16кв.м, звука ниже 40 и не будет, но не откажусь, если появится.
  4. #83
    Haifa
    Добавить нечего, хоть что-нибудь было бы взято в кавычки или смайлик
    какой...
  5. #84
    Sergin,
    Попроще надо быть, попроще.
  6. #85
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    ...осталось только воровать...
    ну ты померь их, пажалста... ну шоб было о чём говорить.
    ну и так навскидку -усилочки ты привёл в пример, мягко говоря не самые прекрасные... осталось только добавить что источником служит интегрированная в мать звуковуха компа, тогда всё... кирдык, народ поумирает... я не то что хочу как то унизить тебя, я сам ещё совсем недавно делал на авто динах акустику(правда до хундая конечно не сполз), так вот ,для дома всёж лучше домашние,а уж ежели автошки -то надо брать поинтересней что то
  7. #86
    про автодинамики писалось не раз. при одинаковой цене они проигрывают "домашним", т.к. там вложения в конструкцию из-за жестких условий эксплуатации. но если учесть, что авто рынок намного шире развит и присутствует во всех городах нашей страны, то получается проще купить автодин. в конечном итоге он обойдется дешевле для нас. потому что стоимость прересылки+накрутки наших торгашей за "эксклюзив" задирает конечную цену "домашних" динамиков. только пищалки будет там достойные найти трудно. а сч, нч звено вполне годится
    Последний раз редактировалось deadman; 12.03.2009 в 11:26.
  8. #87
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    за 5,5к руб (два 6,5" НЧ и два ВЧ динамика) что из домашнего можно взять?
    пс 6,5" Morel temp стоит ~5.5 руб
  9. #88
    речь не о конкретных моделях динамиков, а о ситуации в целом. или у кого-то есть мнение, что в машинах слушают музыку исключительно профаны без понятия о звуке? и специально для них разрабатывают и выпускают ущербные динамики? это как раз люди с достатком, и в машине вполне можно создать звук на любой вкус.
  10. #89
    Да ладно вам спорить, согласен с Олегом на счет "Хюндая" . простыми способами хорошего баса от них не получишь. З.Я. и Ф.И. не годятся. Как у Meshin-а надо , типа лабиринта или открытого ящика. Естественно про дом говорю .Off. мои соньки поинтересней были , да и то
    С уважением Максим.
  11. #90
    это вы между строк моих прочитали ???
    что из домашнего можно подобрать уроdня tempauto и сколько это будет стоить?
  12. #91
    я не продавец, не в курсе. это нужно в магазин. тем более что такое tempauto вообще не знаю.
  13. #92
    Чем спорить, проверьте, кто умеет, тест-диск, который я использую для определения воспроизводимости частот: ftp://62.244.62.14/CD-Images/AUDIO2/...ESTCD_FOXTROT/.
    Там файлы менее 2мб - всякие сигналы, в т.ч. шумы, и частоты 20,25,31.5,40,50 и 1000гц.
    К автоколонкам тоже было предубеждение (с давних времен). Особенно напрягал материал диффузора. Но прогресс и тут не стоит на месте - даже простая автоакустика не вся плоха.
    Звук детальный, точный, нет смазов по сравнению с 30ГДН-1-4 и 20ГДС. (а к проводам из бескислородной меди я не имею никакого отношения)
    Закончу отделку, сравню с Диамонд9.5.
    Добавлено через 3 минуты
    .Васильев,
    Все зависит от параметров Тиля-Смолла. Соньки как раз не подошли (из тех, что были)
    deadman
    Источник звука, встроеная звуковуха на ASUS P5VD2-MX - очень даже неплохой звук, но АЧХ не мерял, возможно подрезает низы.
    Последний раз редактировалось yalex; 12.03.2009 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
  14. #93
    .Васильев,
    Шутишь? Я свои замерял тоже,но первым делом замерял резонансную и что то у меня и близко к 40герцам не было.у трёх типов.И вот еще что , что то ящичек у вас маленький, к примеру у 10ГД-30 (при близком эквивалентном объёме и более низкой резонансной частоте ) в корпусе от 10МАС-1М резонансная где то около 70-80 гц .
    С уважением Максим.
  15. #94
    Haifa
    Совершенно верно, но только одно но...
    только установка такой системы стоит 3-5 килобаксов,
    и сама система начинается с 20 штук нерублей.
    А ты рассказывашь про дины в 720 рублей.
    У капиталистов халявы нет - заплатил за дины 20 баксов
    и слушаешь на 20 баксов.
    Ты это зря, надо было грузик приклеить к дифу.
    При более низкой резонансной динамика и с жутким
    горбом (по памяти, давно не видел и не слушал).
    Последний раз редактировалось Sergin; 12.03.2009 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
  16. #95
    Цитата Сообщение от Sergin Посмотреть сообщение
    Сообщение от .Васильев
    Мне других дел мало, еще мазохизмом занимать, я просто поменялся на низкочастотники . А так да конечно, понижается частота , на осциллографе видно как линия на овал расходится, весьма наглядно .
    С уважением Максим.
  17. #96
    Sergin,
    Посмотри параметры 75АС-128. Они сколько по низам выдадут?
    И объем у них порядка 16л.
  18. #97
    Sergin А ты рассказывашь про дины в 720 рублей.
    я вообще не упоминал конкретных динамиков.
    да и домашняя приличная система стоит дорого.
    смысл темы я понимаю о различности динамиков для авто и дома. конструктивно они одинаковы, принципиальных различий нет, и если речь идет о применимости их в домашней аккустике, то только от проблемы с доставанием "домашних". поэтому я считаю их можно применять. все не вечно, при оказии лучше прикупить нужные дины и делать топовое в своем понимании изделие.
  19. #98
    Haifa
    Речь шла об этих динах в момент цитирования - двадцатник с цены я скинул.
    Различия есть и в частных случаях они принципиальны.
    Хотя бы по работе на закрытые объёмы. Если это расчитаный автодин ,
    а не среднепотолочный - он это учитывает.
  20. #99
    и что, есть какой то стандарт на объемы салонов? микролитражки, минивэны и автобусы? вы видели в паспорте динамика рекомендованный объем салона? а если кабриолет? и какие интересно "принципиальные" отличия?
  21. #100
    Haifa
    deadman,
    Может ты не в курсе, но под такие инсталяции подбираются соответствующие системы (иногда даже специально разрабатывают под соответствующее авто), а не хундай на все случаи жизни.
