Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 124
Тема: Лестничный регулятор громкости имени Алексея Никитина
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Лестничный регулятор громкости имени Алексея Никитина
    Всем привет!!!
    Собрал две платы, в разных вариантах на обычных чип(smd)0805(5%)резисторах по проекту А. Торреса(за что ему большое спасибо!)
    http://altor.sytes.net/Articles/Vol_...control_2.html
    Схема немного изменена: в разрыв управления катушкой реле добавлен RC-контур, для облегчения режима работы реле.
    В данном варианте использовано 5 реле РЭС80 014-02 -6,3в.
    При регулировке, до середины шкалы -тишина, на 17-м положении небольшой щелчок, и дальше еще пару-тройку.
    Думается, что из-за неточности номиналов резисторов (см.схему). По большому счету, хорошо слышно только на 17-м, дальше, уже громкость большая!
    В остальном схема нормально работает.
    rar -файлы Pcad
    Последний раз редактировалось Alickkk; 25.03.2008 в 07:15.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  2. #81
    По умолчанию Re: Лестничный регулятор громкости имени Алексея Никитина
    Цитата Сообщение от z1978 Посмотреть сообщение
    Да и вот к примеру, почему фонит АОН?
    Потому что когда делали его плату - никто ни о каких помехах не думал, и тем более не измерял
    Конечно там проц 8051 внешния шина и все такое,
    У проца 8051 вовсе не обязательна внешняя шина, он моет работать и без нее. Как сделано в твоем конкретном АОНе - не знаю, у меня АОН был на Z80, там-то точно без внешней шины никуда.
    Только от него небыло помех ни радио ни телевизору.
    Наверное, если запитать микроконтроллер от приемника то слышно будет,
    У меня в одном из устройств, микроконтроллер стоял рядом с приемником, в 2-х сантиметрах. И питался разумеется, от одного источника. И ничего, приемник прекрасно работал.
    И такое стоит в куче серийных промышленных устройств, да хотя бы в любом Wi-Fi роутере, в сотовом телефоне КПК, GPS, беспроводных мышах/клавах, и прочих wireless девайсах.
  3. #82
    Посмотрите схему любого АОН, там везде внешняя шина, память клава дисплей и т.д. Зарабатываю на жизнь ремонтом телефонов по опыту все АОН фонят. Ладно не буду флудить Один вопрос отпал, проц можно в сон не вгонять, а что с индуктивным выбросом?
  4. #83
    Королев
    В микроконтроллерах АVR, например, на каждой ноге стоят защитные диоды. Хотя их максимально допустимый ток не известен, выхода МК стабильно работают непосредственно на реле с обмоткой 200ом. (и даже на 2 таких реле впараллель).
    Возможно в 74HC595 тоже есть защитные диоды.
  5. #84
    Lugansk
    Лазил по интернету и нашел вот такую конструкцию http://startcd.narod.ru/R2R/index.html. Типа все правильно и реле парализованые и они в основном обесточены. Не нравится замороченностью с дисплеем, сомнения по просыпанию проца по внешнему прерыванию, нужно оно вооще? Там мега тактируется от внутреннего RC, поэтому, думаю, наводки не пролезут. Без этого схему повторить проще, НО с этим круче и правельней, как быть? И блин не могу понять как там гасится индуктивный выброс катушек, так ведь микрухи сгорят. А так попробовать сделать можно, только без дисплея, я так понял он там необязателен. Но сначала хочу определиться с надежностью, как там с индуктивным выбросом?
    Интересная схема только немного усложненная. С такими реле можно и без буферов делать. Диоды, конечно, нужно ставить. Думаю, что у автора они стоят, но на схеме опущены. С регулятором наворочено, лучше валкодер сделать, если так уж крутилку хочется или ДУ. Дисплей - вещь полезная, но не обязательная, как и спящий режим для MPU. Я конечно за энергосбережение, но там такое потребление. Если схему повторять, то реле ставить именно такие, как на схеме иначе и разводка будет другая и реле могут оказатся без фиксации. Наводок быть не должно.
    А у нас хорошие реле купить сложнее, чем микроконтроллеры, да и стоят они дороже, механика все-таки! И еще: Microchip дешевле, чем Atmel будет.
  6. #85
    Посмотрел внимательней монтажки, диодов нет. Зато катушки реле включенны встречно, и эдс самоиндукции по идеи должна взаимогаситься.
  7. #86
    Lugansk
    Плохая идея.
    Не пойму как их включить встречно, они же поляризованные?
    Я обратную сторону платы реле вообще не вижу на фото.
  8. #87
    Плохая идея.
    Ну там реле включенны параллельно, реле левого канала перевернуто относительно правого. Смотрел в спринте. А на счет взаимогашения я наверно ошибся, пойду подучу теорию
  9. #88
    Частый гость Аватар для 99999
    Подскажите.
    Хочу сделать регулятор громкости по схеме Никитина.
    После регулятора преда нет, будет мощник на LM3886 по схеме Муаро.
    Там на входе стоит резистор 100к. Это он и является входным сопротивлением усилителя?
    После него стоит фильтр RC (3к3 и 220пик) и вход LM318.
    И рег. громкости рассчитывать исходя из величины этого резистора?
    Или сопротивление того резистора можно менять в каких-то пределах.
  10. #89
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Ну и что там говорит теория насчёт взаимогашения
  11. #90
    А о том, что надо сначало было почитать, что бы такую чушь не писать
  12. #91
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    Выходной каскад 74НС595 защищен диодами. Это есть в даташите.
  13. #92
    Липецкая обл.
    может кому пригодится, непроверенный проект регулятора громкости с lcd дисплеем и пультом rc5. делал для обычных, неполяризованных реле.
    (убрал баг с дежурным режимом)
    • Тип файла: rar source.rar (83.2 Кб, Просмотров: 320)
  14. #93
    По умолчанию Немного истории или пальма первенства
    Интересно, кто же был первым??? Никитин или Гизбертс??? (Внимательно смотрим на номиналы в статье в PDF и сравниваем с номиналами в статье Никитина в РадиоХобби)...
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Немного истории или пальма первенства
    ...прошло 27 дней...
  16. #95
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Ни тот,ни другой
    Такая схема делителя с постоянным входным и выходным сопротивлением известна давно-я такой делитель сделал в середине 80-ых,только его входное и выходное сопротивление было 50 Ом,и не в звуковом усилителе она применялась.
    Совпадение номиналов резисторов ни о чём не говорит-если задался,что входное/выходное сопротивление будет 10кОм,то и номиналы будут одинаковые у всех авторов.
    А придумали такую схему и методику её расчёта наверняка ещё до войны
  17. #96
    Ну, это понятно. Непонятно, почему этот регулятор получил имя Никитина...
  18. #97
    Ну как минимум, потому что Алексей опубликовал его в РХ.
  19. #98
    Тогда почему не имени Т.Гизбертса, который опубликовал его в ЕЕ _раньше_? ;)
  20. #99
    Потому что РХ часть местной публики может и читает, а вот ЕЕ - в лучшем случае единицы.
    P.S. А чего бы самого Алексея не спросить по этому поводу ?
  21. #100
    London UK
    Не я и не он - такая схема применялась ещё раньше, просто её самостоятельно "открывали" несколько раз, в том числе и я , и позже моей публикации. От типичного (и хорошо известного) радиочастотного аттенюатора с постоянным входным и выходным сопротивлением эта схема отличается вдвое уменьшенным количеством контактов реле и меньшим количеством резисторов. Первое известное мне применение подобной схемы, похоже, было в гибридном РГ ранних 80-х (это выяснилось после того, как я открыл ветку о регуляторе на DiyAudio - кто-то откопал старое описание). В моей статье в РадиоХобби я, разумеется, упоминаю о ВЧ аттенюаторах, но в то время я не нашёл подобных упрощённых схем и не знал о статье в ЕЕ. Так что, хотя я, как выяснилось, не первый, кто применил это решение, но нашёл я его вполне самостоятельно. Строго говоря, последовательный аттенюатор, в котором сопротивление нагрузки (и следующего звена) постоянно и учитывается при расчёте предыдущего, я придумал и применил в самодельном осциллографе году так в 1977-78. Только там всё было рассчитано для 1 МОм и коэффициенты были из ряда 1:2:5 и 1:10:100:1000. Кажется, я где-то тут на форуме выкладывал схему. Такая вот история.
    Алексей
