igor_kutuzov, А как ты свои АС отделовал? Я хочу мдф просто покрасить в чёрный цвет. Покатит краска, в плане, держаться будет????
На мои В2502 на сайте нет ни параметров, ни АЧХ. Если сравнивать с В2512, на которые они похожи, то совпадение только ниже 800Гц.Сообщение от SinteZ
Все уважаемые фирмы проверяют все комплекты АС. Часто еще подбирают динамики в пары для парных АС. Конечно к производству С90 это не относитсяСообщение от SinteZ
И получишь плохой Корвет. Динамики из продажи еще дальше. На наших заводах хотя и не измеряют каждую пару, но промеряют партии динамиков.Сообщение от SinteZ
Саб - однополосная система с узким диапазоном. В ней не надо стыковать АЧХ полос. Даи основная изрезанность АЧХ в середине диапазона, где она заметнее всего.Сообщение от SinteZ
SinteZ, от балды ничего хорошего не получиться. По поводу АСА, не знаю как АЧХ, но Т-S и Fs (те что на сайте) довольно сильно отличаются. Саб - это совершенно другое дело, его мерять не обязательно.
mr. D,
непонял..........а что тогда мерять раз не САБ? параметры T-S в первую очередь влияют на АИ........литраж и всё остальное.........а это в свою очередь влияет на нижнюю границу, мид-бас.........и прочий "низ"..............всей остальной частотке пофиг на объем ящика, ФИ и всего остального..........там уже всё от динамика зависит.........и соседних с ним динамиков.......взаимного росположения и пр.............но никак не от параметров Т-S!Т-S и Fs (те что на сайте) довольно сильно отличаются. Саб - это совершенно другое дело, его мерять не обязательно.
GAG, имелось ввиду измерение АЧХ (ответ на пост SinteZа).
mr. D,
Roger That![]()
Удивительно, но факт - иногда (но редко) другие люди говорят моими мыслями.Сообщение от Костя Мусатов
Да, только в комнате 3*4 ниже 400-500 Гц будет все что угодно - надо это учесть, а если есть возможность замерить в просто большом помещении (спорт зал) - то нижнюю границу можно сдвинуть до 150-200 Гц, а ниже все равно будет полностью поршневой режим - там все по рассчетам точнее выходит чем при измерениях (это кстати про саб).Сообщение от Костя Мусатов
К счастью не так. Даже в маленькой комнате измерение в ближнем поле позволяет обмерить от самых нижних частот. Да и при измерениях с измерительным окном есть все возможности по НЧ измерениям. Как раз разбираюсь с buffle эффектом.Сообщение от Fenyx
А я как раз разбираюсь с документацией Speaker Workshop*а - может что полезное по этой тематике найду.
Как технологически правильно оформить интерфейс внутри саба( В3012.8)? Онование - довольно хлипкая круглой формы пластмасса(Ф=60мм), правда с неким ребром жесткости. Не будет ли это "тонким местом" в толстом и жестком корпусе?
