Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 104
Тема: Усилитель для наушников ROSA-HA1
    Аватар для Alex Ground
    Сообщение Усилитель для наушников ROSA-HA1
    Доброго времени суток!
    Хочу представить схему простого дискретного усилителя для наушников с однополярным питанием.
    Усилитель реализован в двух вариантах, с выходным каскадом на MOSFET и на биполярных транзисторах.
    Вариант с выходом на MOSFET:
    Вариант с выходом на биполярных транзисторах:
    Входной каскад выполнен на недорогих распространенных малосигнальных биполярных транзисторах BC557(857) (VT1, VT6) и каких либо особенностей не имеет.
    Инвертирующая схема включения позволяет избавиться от необходимости слежения в диф.каскаде (ДК), что упрощает схему. Индуктивная коррекция на L1 увеличивает глубину ОС в звуковом диапазоне, в "хвосте" классический двухтранзисторный ГСТ выполненный на BC557 (VT2, VT4), в нагрузке классическое токовое зеркало выполненное на BC547 (VT3, VT5). Подстроечный резистор R7 балансирует плечи ДК и предназначен для подстройки "0" на выходе усилителя.
    Выходной каскад структурно представляет собой нечто среднее между Худом и Никитиным. Вход на малосигнальном мосфете BS170 (VT8) позволяет снизить нагрузку на диф.каскад и получить высокое усиление оного в НЧ диапазоне, на ВЧ его паразитная ёмкость выступает достаточной коррекцией обеспечивающей устойчивость усилителя. Источник тока на BC557 (VT7) устанавливает ток покоя (ТП) выходного каскада, регулируемый подстроечником R10. Благодаря ОС по току через R18 поддерживается его высокая стабильность без контроля температуры выходных транзисторов.
    Равенство резисторов R14, R15 обеспечивает симметричное управление транзисторами VT9, VT10, так же вольтдобавка через С7 позволяет добиться лучшего коэффициента использования питания по сравнению с нагрузкой в виде ГСТ.
    Режим работы ВК может быть установлен от чистого А до АВ с низким ТП, выходной ток не ограничен током покоя. Из соображений линейность/экономичность могу рекомендовать установить ток покоя в диапазоне 30...80мА.
    Источник питания однополярный, земля "виртуальная" на средней точке конденсаторов С9, С10, что позволяет отказаться от использования релейной защиты и применить практически любой типовый блок питания(БП) на напряжение 12 В и ток более 250мА на канал.
    Средняя точка на С9, С10, R19, R21 может быть использована общая на оба канала
    К достоинствам схемы можно отнести:
    • Доступность и дешевизна комплектующих;
    • Типовое напряжение питания;
    • Простота наладки и сборки;
    • Тихий запуск;
    • Не нужна защита;
    • Термостабильность;
    • Гибкость настройки (экономичность/линейность);
    • Выходной ток не ограничен током покоя;
    • Глубина ОС выше типовых недорогих ОУ.
    Характеристики усилителя:
    • Полоса пропускания (+-3дБ) не хуже: 8 Гц - 200кГц;
    • Максимальная выходная мощность (16/32/250 Ом): 800/450/60 мВт;
    • Входное сопротивление: 4.3 кОм;
    • Глубина ОС (1/20кГц): 80/68 дБ;
    • КНИ (32 Ом) не более: 0.005%;
    • ИМИ (19+20кГц) не более: 0.006%.
    P.S.: На макете было собрано обе версии схемы, как на биполярных так и на мосфет транзисторах.
    Отличия по результатам замера между ними на уровне погрешности измерения (тысячные), на биполярах чуть лучше.
    Диапазон используемого напряжения так же чуть лучше с биполярными транзисторами на выходе.
    Замеры и осциллограммы
    Все замеры проведены с ТП=50мА, нагрузкой 30 Ом и выходной мощностью 200мВт, меандр снят без входного ФНЧ.
    Клип 1кГц:
Название:	sin 1k clip.jpg
    Меандр 10кГц:
    КНИ 1 кГц:
Название:	mosfet 50ma thd 200mW 30 Ohm.JPG
    ИМИ 19+20 кГц:
Название:	mosfet 50ma ccif 200mW 30 Ohm.JPG
    ЛАЧХ/ЛФЧХ петли ОС:
    Модель усилителя в микрокап:
    rosa ha1 mc.rar
    Печатная плата
    Плата выполнена в двух вариантах:
    1) В формате "модуля" габаритами 30х31мм.
    Файл печатной платы ".lay" и gerber:
    ROSA-HA1module.rar
    Скрытый текст
    Так как корпуса у всех разные, удобно либо скопировать из lay файла блок усилителя для расположения на собственной плате под имеющийся корпус, либо использовать как самостоятельные модули при установке в составе иных устройств.
    Трассировка на одном слое, верхний залит полигоном земли. При самостоятельном изготовлении платы методом ЛУТ можно использовать односторонний текстолит.
    На плате отсутствует входной конденсатор С1, а так же элементы относящиеся к блоку питания R19, R21, C9, C10.
    Соединение сигнальной земли "⏊" выполняется с силовой землей "⏚" звездой в точке подключения земли выхода и входа, в соответствии с принципиальной схемой. Сигнал ООС берется в непосредственной близости к выходному разъему.
    2) В формате полного усилителя габаритами 80х46мм.
    ROSA HA1 full.rar
    В обоих вариантах использованы SMD компоненты типоразмера 1206.
    Платы универсальны для биполярного и мосфет варианта.
    На платах предусмотрена возможность установки дополнительного конденсатора коррекции Сх между затвором-стоком транзистора VT8.
    В случае возникновения паразитной генерации установить Сх порядка 10..22пФ
    Наладка и первый запуск
    1. При первом запуске резистор подстройки "0" R7 устанавливается в среднем положении, резистор установки тока покоя R10 в таком положении, при котором средний его вывод подтянут к "+" питания, что соответствует минимальному току. Нагрузка не подключается;
    2. После подачи питающего напряжения необходимо установить ток покоя подстроечником R10, удобно это делать контролируя падение напряжения на резисторе R18;
    3. Установить "0" на выходе при помощи регулировки R7.
    На этом настройку можно считать оконченной, подключать наушники и наслаждаться прослушиванием.
    P.S.: Хочу выразить отдельную благодарность товарищу Alex Koryagin.
    Им был собран первый вариант схемы и отправлен мне макет для тестов, замера и допила.
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 22.06.2024 в 21:23.
  2. #81
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников ROSA-HA1
    Logic-level мосфеты выпускаются только n-типа, к сожалению. Поэтому двухтактный повторитель не выйдет сварганить.
  3. #82
    Ну лоджик левел тут нужны только в ушном варианте в шапке, из-за низкого напряжения питания. Для версии на 4 Ом с питанием 30-40 В из поста #59 лог.левел нам не нужны(показал в #83).
    А по типу управления выходными транзисторами этот ВК двухтактный, ну кто то называет ещё "полторатактный", не будем углубляться в терминологию)
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 06.08.2024 в 13:31.
  4. #83
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Цитата Сообщение от Alex Ground Посмотреть сообщение
    Чем будут лучше чем 540?
    емкость меньше
  5. #84
    Ну порядка 15 Вт на 510 и 22 Вт на 540 при питании +-15. Дополнительные 7 Вт на ровном месте.
    На какой нагрузке?
    Согласен, но в принципе усиления в звуковом диапазоне не потеряли (если верить ЛАЧХ\ЛФЧХ на этих моделях), а значит ничего не потеряли.
    Если драйвер способен прокачивать большую емкость, то ОК, но все равно это стремно.
    если бы я себе собирать планировал, поставил бы биполярную двойку.
    "Для себя" - у меня есть OPA1622 и AD8397...
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    IRLZ34
    Давно не выпускается.
    А сами мосфеты об этом знают?
    FDMA507PZ 20V, 7.8A, 24mOhm@5V, 45mOhm @ 1.8V
    Он правда смд, но если именно трухольные, то TSM480P06 - 60V, 20A, 53mOhm@4.5V
  6. #85
    На какой нагрузке?
    Нагрузка 4 Ом.
    Последние несколько страниц я все пишу про схему в посте #59. Та которая околокомпьютерный усилитель на базе ушника из шапки
  7. #86
    Нагрузка 4 Ом.
    ОК
    15вт на 4 ома - 10.9Va, 4.1V до рельсов. При Rdson=0.54 это должно быть Ia=7.5A, но там всего 2.7А
    22вт на 4 ома - 13.2Va, 1.77V до рельсов. При Rdson=0.04 это должно быть Ia=44A, но там всего 3.3А.
    Это точно Rdson ограничивает?
    Я понимаю, но я-же и сказал: "для себя", и имея ввиду наушники
  8. #87
    Смотрим #83
    Для ИРЛ и ИРФ ограничение идентично (а Ugs то ощутимо отличается). При том для 510 оно на 1.2В раньше чем для 540 (не зависимо от того лог.лвл или нет).
    На 510 падает примерно на 1.2в больше, чем на 540, что при токе через нагрузку порядка 3А говорит о бОльшем на 0.4 Ом сопротивлении у 510го.
    Вполне похоже на правду, не так ли?
    P.S.: Вверху там еще датчик тока 0.33 Ом со своим падением, вы в расчете посчитали от рельсы, так не верно, я писал именно о падении на мосфет и график в #83 привел именно напряжения D-S мосфет(падение датчика тока туда не входит). А разницу в мощности я посчитал по факту, туда вошло и падение на мосфетах и падение на датчике тока, понятное дело
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 06.08.2024 в 16:17.
  9. #88
    Я и с дополнительным 0.33 ома посчитал, все равно не получается.
    11 вольт амплитуды, 4 вольта до рельсов, падают на 0.87 ома (в них входит 0.33 резистор и 0.54 транзистор), это должен быть ток 4.6А.
    Но 11 вольт на 4 ома это лишь 2.75А. Там конечно через 0.33 ома еще ток Q7 течет, но не два-же ампера!
    Может я конечно где-то ошибся, тогда ткните пальцем где?
  10. #89
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    IRLZ34
    IRF630N
    STP36NF06L
    Ещё меньше)
  11. #90
    Посмотрите в пост #73.
    Дополнительные данные, для 540 клип при 13.6 амплитуды, для 510 при 12.2В амплитуды. На 4 ом это соответственно 3.4А и 3А.
    Просто я когда мощность считал я учитывал же ещё клип нижнего плеча, он не совсем симметричный.
    Для 510
    Напряжение на шине 15в, на резисторе 0.33 падает 3х0.33=1В, остается 14В, на мосфете падает 14-12.2= 1.8В. Для тока 3А это 0.6 Ом.
    Для 540
    Напряжение на шине 15в, на резисторе 0.33 падает 3.4х0.33=1.12В, остается 13.9В, на мосфете падает 13.9-13.6= 0.3В. Для тока 3.4А это 0.088 Ом.
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 06.08.2024 в 17:46.
  12. #91
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    Как это нужно понимать ?
    Просто если вытянуть из библиотеки транзистор, а потом менять его тип через свойства элемента, то подпись остается старая, при том что модель уже другая, нюанс микрокапа, модели выбраны 540, это видно если открыть компонент
  13. #92
    Это я видел, но где в моих расчетах ошибка?
  14. #93
    Думаю ошибка по причине несимметричного клипа, мощность то я считал с учетом ограничения обоих плеч, потому при переводе из мощности в напряжение у вас вышли значения не соответствующие действительности.
    В #97 расписал точные значения именно для обсуждаемого верхнего плеча, которое повторитель.
  15. #94
    Сочи, Коломна
    IRF630N
    Пороговое напряжение открытия и сопротивление канала --> очень плохо.
    STP36NF06L
    Отлично!
  16. #95
    Так когда нижний в клип входит, верхний уже давно "там". Как-же так можно считать?!
    С чего бы это? Я считал по клипу на верхнем, нижний меня не интересовал - он еще не в клипе, и у него нет падения на резисторе 0.33ома.
    И сразу разница получилась уже не 7вт а 4.5вт.
    Правильны или не правильны расчеты - фиг с ним, лично мне надоело, но поВАШИМ расчетам, там разница менее 1дБ, такую разницу в макс. громкости услышать нереально.
  17. #96
    Нижний на деле входит в клип раньше верхнего, у него напряжение управления получается ограниченным.
    Ну да, клип не симметричный и округлял при расчете, вот и наползла погрешность тоже уже надоело, по факту на 540 коеф.использования питающего напряжения выше, а то что имеем с этого 4.5Вт прироста всего, ну и что, все равно мы ничего не утратили.
    Из какого расчета выбраны разные номиналы резистора R12
    Чем больше тем лучше, но нужно оставить пару вольт для транзистора ГСТ. Для питания 40В и транзисторов ИРФ он будет 680...1кОм.
  18. #97
    Сочи, Коломна
    Какова конструкция катушки и какое будет ее сопротивление?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2317777
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Ну и личный опыт вот
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3234194
  19. #98
    Убрать всегда можно, но без него в петле, ИМХО, будет маловато глубины ОС.
  20. #99
    А как насчет рассеиваемой мощности Q7 (2N5401) - выдержит ?
    Да, почти вся мощность падает на R12, на q7 рассеивается минимум.
  21. #100
    И сколько это в численном выражении (мощность на резисторе R12) ?
    На какое рабочее напряжение должен быть рассчитан конденсатор С8 ?
    На резисторе около 100мВт, на 5401 около 30мВт, на С8 напряжение до 10В.
    Все это можно увидеть в модели в режиме анализа по постоянному току.
