Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 116
Тема: Как купить ОЕМ динамики ?
  1. #81
    Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    По умолчанию Re: Как купить ОЕМ динамики ?
    Один маленький разумеется хуже, чем один большой, но либо мне это приснилось, либо я действительно читал где-то в умных книжках, что на НЧ несколько мелких голов всё равно не заменят одну большую... Однако обьективных причин для этого не вижу - наверное слишком тупой
  2. #82
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Приснилось.)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #83
    Частый гость Аватар для wind
    Количество излучателей ограничивает только частота верхнего раздела а искажения по большому счету только величина смещения звуковой катушки в магнитном зазоре . А для раздела в субдиапазоне количество излучателей ограничивает только кошелек . Но жестокость и вес у маленьких диффузоров все равно будет больше а масса меньше переходные лучше .
  4. #84
    Цитата Сообщение от Tigris Посмотреть сообщение
    Какие SB ? Там Peerless SDS.
    Мне гугол выдал такое...
    https://www.hi-fi.ru/upload/iblock/7...e6835731b9.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 07:28 ---------- Предыдущее сообщение было 07:24 ----------
    Видимо для любителей более жирного баса ?!
    Если он большим калибром делает более жирный бас. то так себе пример для подражания.
    Я когда делаю на больших калибрах, то баса больше не становится, он становиться правильным, меньше нелинейных искажений, меньше заводит комнату (мою во всяком случае) и более устойчивым к повышенной громкости.
    ---------- Сообщение добавлено 07:30 ---------- Предыдущее сообщение было 07:28 ----------
    Если с боков ставить
    Сбоку ставить можно только если отрезана не выше 100гц.
    Если типично для трехполоски в районе 300...600 то жди проблем с серединой и направленностью
    ---------- Сообщение добавлено 07:34 ---------- Предыдущее сообщение было 07:30 ----------
    Что касаемо одного большиого или нескольких маленьких - правильный ответ никакой вариант не лучше. Это два разных варианта со своими плюсами и минусами, если усреднить по тем динамикам что сейчас производятся.
    Если конечно не найти 5" басовики с ходом +-9мм и искажениями при этом ниже 1% на НЧ, и 12...15" который как пушинка будет откликаться на частоты выше 1кгц.
  5. #85
    Если пятерками получиться набрать такую же площадь как у двенашки или пятнашки то смещение будет одинаковым для одного и того же слп. Вопрос только даст ли частота верхнего раздела вписаться в длину полу волны для этого количества динамиков , ну и не лезть в сабвуферный диапазон где и одной пятнашке тяжело даже в резонансных оформлениях .
  6. #86
    Королев
    Не вижу, а как он снимает эти искажения?
    Там на сайте есть на каждой странице баннер "Описание условий измерений".
    "Частотная характеристика Кг (расстояние 20 мм) - частотная характеристика коэффициента гармонических искажений (Кг), снятая при разных уровнях тестового сигнала. Расстояние измерения - 20 мм, сглаживание 1/12 октавы. Данный вид измерений дает хорошую точность при измерении нелинейных искажений средне и низкочастотных динамических головок в диапазоне частот до 300 Гц."
    Максим vmaudio@mail.ru
  7. #87
    Вы знаете что я замечаю ?
    Мелкие динамики сразу с мизерной мощности уже имеют искажения порядка 1%
    Поэтому дело, видимо, не только самом смещении.
  8. #88
    Это расстояние и вольтаж. Условия не указаны.
  9. #89
    Королев
    ОК. Что подразумеваете под "условиями"?
    Если оформление то указано: "Измерительный щит размером 1650х850мм"
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
  10. #90
    1650х850мм
    Не попадается такая информация, к сожалению.
    Но если это правда, то сами подумайте, как можно снимать искажения, когда подвижная система раздемпфирована?
    Ни научного, ни практического смысла в этом нет.
  11. #91
    Аватар для Tigris
    Это уже из свежих его изделий, причём по конструкции они повторяют его же Audio Physic Virgo из конца 80х - начала 90х.
    Я слушал ЭТИ и ЭТИ. Первые полностью на Peerless и Vifa, у вторых мид и средник Seas (заказные, алюминиевые).
    Это было лишь моё предположение... из других его конструкций с вуферами больше 6,5" знаю только Kronos с 4 х 10", но там активная бас-секция.
    Ну, 100Гц это сильно круто, до 300 более реалистично. Вот выше уж точно не надо.
    Значит будем пробовать развлекаться с мелкими калибрами - более крупные лопухи разместить сложнее
    На НЧ этот 1% лично я не слышу, вернее не отличаю от 0,1
    ---------- Сообщение добавлено 14:49 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    А единый регламент для измерения искажений есть ?
  12. #92
    есть
    В оформлении с оптимальной добротностью для каждой головы.
    Измерять искажения в щите — что измерять АЧХ голого динамика. Ни о чём.
  13. #93
    Аватар для Tigris
    Дык, кто ж вам на такое заморачиваться будет ? Это уже только самому...
    Хотя при раздемпфированой подвижке искажения априори будут выше, так что hificompass даёт пессимистичные данные, что всяко лучше кмк...
  14. #94
    Соглашусь.
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    Да и в таком щите АЧХ мало информативна, к тому-же крива очень. Считаю это устаревшим. Некоторые производители измеряют в ящиках, указывая объём, и SB как мне показалось еще из этого измерения вычитает вклад бафла. Во всяком случае я видел именно такие отличие заявленной АЧХ от реально измеренной.
  15. #95
    Королев
    В красной рамке на картинке ниже строка. На ней нужно нажать, откроется описание условий измерения.
    А в чем проблема измерять с щите? Амплитуда колебаний подвижки будет выше чем в ящике. Т.е. измеряем в заведомо худших условиях.
    И главное что все динамики измеряются в одном и том же щите.
    При большом желании можно пересчитать (или посмотреть в симуляторе) ход диффузора динамика в выбранном оформлении, пересчитать при каком напряжении будет такая же амплитуда в щите и посмотреть искажения в щите. Заморочисто, конечно... В общем, можно смело сравнивать по искажениям в щите динамики с близкими параметрами T/S. Например те же Peerless 830875 и Vifa NE180W.
  16. #96
    Вэ — внимательность!
    Спасибо.
  17. #97
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Что то мне подсказывает что это из-за того что держит подвижку (ц. шайба, подвес).
  18. #98
    Какие динамики имеют с одного вата искажения 1% , имею три пары пятерок и ни у одного нет 1% искажений даже на 5 ватах если не пускать с 20 герц . Но если честно говорить то и двенашек с пятнашками я не видел чтоб могли в зя дать 20 герц при 1 % искажений
  19. #99
    Вероятно мы как-то по разному измеряем.
    Вот 4 шт 4" мидбасовиков, все измерены в своих корпусах, настройка порта обозначена стрелкой.
    Для сравнения некий 8" и 12" Sica тоже в своих рабочих, оптимальных корпусах.
    Все эти измерения делались строго в одной точке помещения, при строго 2,83вольта RMS
    Условия измерений ювелироно-одинаковые.
ID:	456582   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	456575   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	456576   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	456578   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.06.2024 в 20:13.
  20. #100
    Санкт Петербург
    Мне кажется, более показательно было бы не напряжение 2,83, а звуковое давление, например 90 дБ.
