Какой звукопоглащабший материал лучше. В пане качесва и цены.
У нас он дорогой зараза, 50х50 см стоит 50-60 грн, если ящик большой, то дороговато обойдется обклеивать )
Если есть терпение и время есть более дешевый вариант с автомобильной мастикой - разогреваем, кисточкой обмазываем и доолго ждем когда подсохнет и вонять перестанет. Но и результат зато отличный, я еще на горячую мастику сверху войлок клеил, липнет намертво )
Линолеум хорошо клеится на клей 88н, либо что-то близкое по свойствам, я использовал каучуковую мастику "Спрут" - фиг отдерёшь потом. Намазать обе поверхности, подсушить и прикатать, по типу контактного клея. БФ - тоже очень даже.
С гипсокартоном идея плохая.
не стоит пользоваться скотчем. Во-первых он отвалится со временем,а во вторых, резко падает (по сравнению с клеем под прессом) поглощение изгибных структурных колебаний стенок.
Такое поглощение при применении демпфирующих материалов возникает за счёт комплекса свойств : таких как присоединённая масса, вязкость и тп.
Толщина вибропоглотителя (согласно той же "научной" литературы) должна быть соизмеримой с толщиной демпфируемого материала. В этом случае эффект будет максимален.
Более того, линолеум в "научной" литературе подразумевается, не домашний, а промышленный твёрдый и толстый как кусок пластика. И клеится он "насмерть", причём не скотчем. Всё остальное из бытового линолеума - это попытка обмануть себя.
Ещё один эффективный способ - это заливка битума на стенки колонок изнутри.
И кстати, такие поглотители не в состоянии убрать стоячие волны внутри "ящика".
Ради интереса вскрыл старый саб, который делал 4 года назад и внутри обмазывал автомобильной вибромастикой, так вот мастика эта через 4 года так и осталась внутри в вязком состоянии, подсохнув только снаружи. Смола в STP похуже, не такая вязкая
Само собой.. с волнами борятся другими способами, начиная с выбора правильной формы ящика... линолеум же клеят дабы уменьшить вибрацию стенок..
Кстати а как такой вариант.. толстая резина милиметров 4-5 с шипами (резиновый коврик под двери).. поидее гасить вибрацию будет хорошо.. а шипы способствовать рассеиванию внутри ящика. как думаете?
я думаю, будет многое зависеть от конкретных свойств материала и качества приклейки.
Добавлено через 40 секунд
но вариант мне видится интересным.
Последний раз редактировалось YAD Acoustic Lab; 26.10.2009 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
Так как эта штука сделана из гипсса то и называется она гипсокартон.
Идея плохая жесткость у него никакая по сравнению с дсп или мдф
именно,клеится клеем для наклейки линолеума подпресом давление нужно совсем не большое только чтобы линолиум плотно прилегал. Клей наносится равномерно по всей поверхности
Смотря что вы хотите поглотить.
Скажите и более подробно рассмотрим вопрос.
Но пробка - это точно ерунда.
Можно ли обойтись без вибропоглощения (линолеум итп на стенках)... если собрать корпус достаточно прочным.. с распорками ???
А почему бы для начала не прочитать всего одну главу из Алдошиной-Войшвилло по виброизоляции и звукопоглощению? (это я к вопросу о "гибсокартоне" и кусочках резины). Уверен, что 99% подобных идей отпадут автоматически.
Книга, кстати, на фтп лежит.
