Страница 5 из 10 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 61 по 75 из 141
Тема: Шихмановский А-класс.
    Бауманец
    Аватар для burkash
    По умолчанию Шихмановский А-класс.
    http://bluesmobil.ru/shikhman/arts/oldamp4.gif
    Возможно ли у этого усилителя поднять чувствительность? Какие номиналы нужно заменить на какие, если, скажем, я хочу поднять чувствительность в четыре раза?
  2. #61
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Шихмановский А-класс.
    2 PSV
    Надо модель AL307,а ещё лучше сообщи ток через Q16(Q17).
    [ADDED=VaSho]1108627741[/ADDED]
    2 PSV
    Сообщи какая версия MicroCap у тебя -у меня V7.1.6 Full.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Такая же.
    Примерно 6ма.
    .MODEL AL307 D (IS=5.493858E-021 N=1.41399 BV=500 RS=46.6023 TT=5U CJO=5P
    + VJ=750M EG=1.43 RL=1G)
  4. #63
    Давно не заходил Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    >Сообщение от Alex_Jet
    >Только адрес дай.
    >olegyurich@inbox.ru
    Отправил.
    Кто решиться собирать данный усь?
  5. #64
    - Аватар для Olegyurich
    Пока не дошло. Может я попробую, если будет время.
    [ADDED=Olegyurich]1108654524[/ADDED]
    Дошло. Теперь еще английский подучу...
    [ADDED=Olegyurich]1108655469[/ADDED]
    Кстати, что думаете по поводу КТ819 на выходе, 817 в ФИ, 3107 на входе.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 17.02.2005 в 18:51.
  6. #65
    г.Томск
    >3107 на входе
    С этим не стоит заморачиваться, так как можно без проблем найти 2N3906, а вот 2N697 и MJ480 - проблема. Заместо них придется использовать (чтобы не дорого) КТ801 и КТ803 (КТ805). Их у меня достаточно, может быть и хорошие две пары отберу
  7. #66
    Давно не заходил
    У кого есть хороший справочник по транзисторам? Посмотрите, пожалуйста, насколько подходят на замену 2N697 = 2N1711, MJ480 = 2N3055, а то собирать на отечественных... Сомнительная экономия. Если нет запаса со старых времен, то придется покупать по десятку и искать пары. Это если повезет, то по десятку, а то и больше. А импортные стОят по 35-50 рублей и характеристики, как правило, соответствуют заявленным.
  8. #67
    Давно не заходил
    2 PSV
    Посмотрел aa3 8om.rar-это уже что-то,особенно если использовать
    в трехполосном варианте на СЧ и ВЧ . Для работы на комплексную нагрузку пришлось внести небольшие доработки в выходном каскаде(L,RC цепь ), убрал R36.Посмотри что получилось.Для информации посылаю даташит на полевые транзисторы ECF(ECW)20N20 и ECF(ECW)20P20-200V-20A!-250W.Очень упрощают построение выходных каскадов УМЗЧ.
    Знаю про эти транзисторы,хороши конечно,в общем улучшенный вариант Хитачевских 1058\160.Но не доставаемы.
    Схемку сейчас посмотрю.
    [ADDED=PSV]1108716664[/ADDED]
    А где там был R36?L,RC цепь конечно лучше поставить,я тебе прислал сырой вариант для моделирования,чтобы была понятна суть идеи.Кстати резисторы по 1ом можно выбросить.Я их ставлю для удобства просмотра формы токов.
    Последний раз редактировалось PSV; 18.02.2005 в 11:51.
  10. #69
    Давно не заходил
    2 PSD
    Возможно у тебя это был промежуточный вариант.R36 находился между R29 и коллектором Q17.Назначение резисторов я понял-
    тоже так делаю.Цепи RL и RC обязательны - без них такой широкополосный усилитель умирает от ёмкости нагрузки =10nf
    [ADDED=VaSho]1108723238[/ADDED]
    2 PSD
    Т.к эта схема имеет коэффициент усиления по напряжению=1
    неплохо бы подыскать достойный усилитель по напряжению к нему в
    комплект.
  11. #70
    А чем они лучше 817.,819?
    Просто то что я предложил у меня имеется в достаточном количестве, и есть из чего выбрать.
  12. #71
    мифолог Аватар для anli
    Я для этих целей использую источник напряжения 0 вольт
  13. #72
    Т.к эта схема имеет коэффициент усиления по напряжению=1 неплохо бы подыскать достойный усилитель по напряжению к нему в комплект.
    Есть несколько вариантов без ООС,здесь уже обсуждали.
    Согласен,я в симуляторе их не рисовал,как ещё некоторые вполне очевидные моменты.
    В МСе такой вариант не работает.С резисторами в режиме Probe очень удобно смотреть формы и величину токов.
  14. #73
    г.Томск
    Всем сюда: http://www.tcaas.btinternet.co.uk/index-1.htm
    И про замены транзисторов найдете и про JLH Class-A Update: http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlhupdate.htm
  15. #74
    Давно не заходил Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    Всем сюда
    Вообще говоря, я уже дал именно эту ссылку в сообщении #2 этой ветки.
    Алексей
  16. #75
    г.Томск
    Прощу прощения! Совсем забыл - пост №2 давно был. А я искал что-нибудь о классе А на gg.ru и наткнулся на тот сайт
    Повторение - мать учения.
