Страница 498 из 546 Первая ... 488496497498499500508 ... Последняя
Показано с 9,941 по 9,960 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #9941
    Псков
    соглашусь, что кольцо лучше.
    у меня, например, трансформатор на кольце для полумоста при полной индуктивности 3600 мкГн имеет индуктивность рассеяния всего 2 мкГн.
  3. #9942
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Коллеги, подскажите пожалуйста по БП MeanWell SP200:
    1. Выходные выпрямители у него Шоттки или на Мосфете (синхронный выпрямитель)?
    2. Сделан по схеме полумостовой HalfBridge или обратноходового преобразователя FlyBack?
    3. По надежности данного ИБП имеется ли информация?
    В даташите этой информации нет, российская техподдержка
    MeanWell ответила, что у них тоже нет данной информации.
    Есть желание применить его вместо TracoPower TOP-200 (у него все то, про что спрашивал имеется, но цена минимум в 3 раза выше если повезет, а если с рук брать новый минвил, то разница в 7 раз).
  4. #9943
    Владимир
    Мне встречалось утверждение о предпочтительности кольцевых сердечников из железа по сравнению с зазорными ферритовыми именно из-за рассеяния.
    О каком железе у вас разговор ? О "гвоздевом" ?
    Вот тута это вы ? Требуете невозможного ?
    http://forum.cxem.net/index.php?/top...omment=2883954
  5. #9944
    Железо - порошковое, Вы должны это знать, такие жёлто-белые колечки видели? Зазор - распределённый.
  6. #9945
    Владимир
    Металлопорошковое кольцо ??? Для СТ ? Судя по Lm - у тебя же всеж феррит
    ПыСы Ежели не секрет - а зачем так в полумостке гнобить Ls ?
  7. #9946
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Если выходные параметры устраивают, то какая разница что у него внутри?
  8. #9947
    Это заявление основано на проведенных сравнительных экспериментах с питанием УНЧ?
    Типа: Простой ИБП для лед ламп против TracoPower TOP-200 (или Hypex).
    Как бы требования к схеме ИБП я не из пальца высосал.
    В узком понимании это только напряжение и мощность на выходе, в более широком - способность работать динамически изменяющимся током, иметь необходимый запас по мощности БП, работать в широком диапазоне питающего напряжения, иметь защиту выхода. А если прислушаться к мнению С.Агеева, то:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66284&p=1889667&viewfull=1#post1889667
    "Off
    топик: Вообще-то основная особенность ClassD - это то, что такой усилитель есть не что иное, как двунаправленный "трансформатор постоянного тока". То есть, а) PSRR определяется в основном глубиной ООС (из-за чего ее желательно иметь даже выше, чем у "линейного") и б) при работе на реальную (комплексную) нагрузку, а не резистор, ток потребления оказывается знакопеременным. Последнее очень "не любят" блоки питания, и блок питания, реально способный держать низкий динамический выходной импеданс при знакопеременном токе в нагрузке - получается сложнее, дороже и больше самого усилителя."
    Последний раз редактировалось uriy61; 08.11.2017 в 10:43.
  9. #9948
    Владимир
    А по-русски сказать трудно ? Выходной каскад Дкласса есть синхронный чоппер управляемый напряжением , с вытекающими оттуда принципами работы.
  10. #9949
    село Самбек
    А если прислушаться к мнению С.Агеева, то ...
    Агеев там просто нежно тролит слишком падкую до конспектирывания авторитетов публику, а вы ухи развесили.
  11. #9950
    А по существу? Прикручивает к УНЧ простой ИБП для лед ламп и получим звук? Не получим, такие сравнительные эксперименты с разными по конструкции ИБП уже проводились. Меня лично не интересует результат типа как то работает. Пока положительные отзывы по высококачественному звуку только по ИБП от Hypex и ТОР200 от Тrасо. Так что никакого троллинга со стороны С.Агеева не вижу.
  12. #9951
    село Самбек
    Ну да, но причом здесь вот это:
    Если б видел, было бы неинтересно.
  13. #9952
    лысый, но от вас я и такого полезного в плане знаний троллинга не видел. Здесь на форуме, те кто реально знают теорию и практику, часто просто развлекаются. Простой совет, что купить из комплектующих для таких то целей превращается в х.з.ч.
    П.С.
    Случайно принесли б/у ИБП MeanWell SP200-27 2014г.в. Сфотографировал. Тип м/с вечером вставлю в это сообщение.
    Что увидел: PFC есть, ИБП сделан по схеме полумостовой HalfBridge, синхронного детектора нет, на выходе шоттки 3-х выводный.
    По питанию емкости Nichicon: на входе 180мФ400В, на выходе 2шт. в параллель 470мФ50В, прочие
    Nippon Chemi-con.
Название:	ИБП SP200-27.JPG
    Микросхема PFC/PWN контроллер FAN4802.
    Последний раз редактировалось uriy61; 13.11.2017 в 12:27.
  14. #9953
    Владимир
    Пока только вижу распальцовку типо по фирме , брендам. Никакой технической конкретики .
    Ваши и Агеевские доводы спасут конские накопители , в любом блоке питания. Но это не наш метод -
  15. #9954
    Пока только вижу распальцовку типо по фирме , брендам. Никакой технической конкретики.
    А в посте №9942 и 9947 я разве не про техническую информацию говорил, или MeanWell - распальцовка по фирмам? Совсем нужно до уровня г-на опуститься, чтоб в распальцовке случайно не обвинили?
    Я совершенно не против БП твоего производства, но информации по примененным техническим решениям в них я не нашел: сайт на реконструкции, в контакте - только фотки с куцей инфой. Как бы эстрадная техника закоса в сторону хайэнда не имеет, там другие приоритеты.
  16. #9955
    Псков
    я отвечал на вопрос про трансформатор, а не про дроссель...
  17. #9956
    Владимир
    Конечно , это хорошая и уважаемая фирма , только они БП для аудиоприменения не делают . Вы просто пытаетесь прикрыться этим брендом ....
    Там вы несли стандартную хаЙэндовскую ахинею , абсолютно не связанную с техническими параметрами БП.
    Во-первых , я вам не тыкал , и не давал повода ко мне так обращаться....
    Во-вторых , технические решения не составляют никакого секрета , но для потребителя они излишни .
    В звуковоспроизведении - как бы один приоритет - верность звуковоспроизведения . И ваша градация : эстрада vs хайЭнд как бы немного , этого ...., устарела.
    И ежели вы заметили , мы поставляем модули для активации на сборку студийных мониторов , а звукорежиссеры - через одного привередливые хаЙЭндщики .
  18. #9957
    Вроде на форуме обращение на ты никогда не было моветоном. Без обид, но все выше сказанное Вами - вот это ахинея: набор огульных высказываний.
    Никто ничем не прикрывается, спросил мнения по MeanWell SP200 - в ответ пурга на несколько сообщений и ни слова по делу.
    А по эстрадному звуку как-то ни одного концерта в Москве известных рокеров 70-80 не пропустил - хайенд звука нигде не слышал. Хотя ряд команд принципиально выступает только на своей аппаратуре. Одно более-менее исключение было - в Крокусе Jethro Tull.
    Топовые студийные мониторы слышал, писАл здесь на форуме про PMC BB-5SE: УНЧ и БП к ним - совершенно другой уровень техники (не Ваш).
  19. #9958
    Он просто очень болезненно реагирует при малейшем подозрении на намёк на неконкурентоспособность своей продукции.
  20. #9959
    Владимир
    Вам были даны ответы , и не только мною , кстати на ваши огульные же вопросо-требования. Ежели вас не устраивают - ждите других .
    Межфорумовый тролль zoog - вам в помощь.
  21. #9960
    uriy61, как Вы это поимаете сами? Классу Д не по фигу ли в каком направлении то выдавать? А блоку питания - на каком углу синуса от плеча будет потребляться?
    Dimonis, а всё же я неплохо "потроллил" - на п/п новичка площадь силовых контуров в 5 раз меньше, чем у такого аксакала, как Вы.
