Страница 498 из 498 Первая ... 488496497498
Показано с 9,941 по 9,948 из 9948
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #9941
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Что я слышу на своем ЦАПе, о том и говорю
    Можно говорить сколько угодно - воз останется там,где и был...
    P.S.Попробуйте догадаться ....почему?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #9942
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Начинаю усиленно чесать репу пытаясь разгадать ход ваших мыслей. Надо вспоминать метод дедукции Шерлока Холмса.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  4. #9943
    мне еще пришла в голову такая идея, что может быть я ошибся в отношении снижения феритом микродинамки. Это все очень субьективно. Феррит окрашивает звук даже в цифре, он вносит определенные искажения, которые субьективно снижают микродинамику хотя на самом деле она может быть и не снижается.
    Но слушать то с таким ферритом становится не интересно и даже омерзительно. Поэтому слушателю кажется, что микродинамика снижается. Но в любом случае не имеет значения, что именно кажется слушателю. Главное, что с ферритовыми клипсами и синфазными дросселями звук не вставляет и ЦАП не играет музыку, значит либо ЦАП не помойку, либо клипсу и/или синфазный дроссель.
    Цитата Сообщение от БендеровецЪ
    Что-бы не приходилось спекулировать на тему синфазности синфазных дросселей, вот вам искажения ZJYS51R5-M4PAT-01 при 100mArms
    https://www.audio-perfection.com/for...16243#pid16243
  5. #9944
    г. Кемерово
    Тут мне в голову пришли следующие мысли:
    1. Раз говорят, что звук сильно зависит от изолятора, то значит синхронный реклок мало чего решает. Ведь после изолятора сразу идет синхронный реклок.
    2. Я вспоминаю то, что когда я убрал синфазный дроссель из питания цифры, то в звуке пропала такая неприятная едовитость или ее стало меньше. Значит синфазный дроссель каким то образом не позволяет цифровому фильтру делать работу наилучшим образом. И опять таки ведь после цифрового фильтра стоит изолятор и потом синхронный реклок. Значит синхронный реклок опять не может исправить все косяки?
    3. Раз у меня синфазный дроссель в питании любого каскада ЦАПа портит звук, хоть цифрового, хоть аналогового, значит синфазные помехи в ЦАПе это миф и нет никаких синфазных помех, по крайней мере на таком уровне, который заметно портит звук?
    То есть вегалабовцы придумали миф о синфазных помехах и борются с этими не существующими помехами.
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    Ещё одно наблюдение. У меня такое ощущение, что звук становится заметно лучше после того, как я вешаю клипсу на провод питания изолятора. Я немного отсоединил в своём ЦАПе питание изолятора от питания реклока, хотя земля у них общая.
    То есть по всей видимости клипса в питании изолятора это единственное исключение, когда звук становится лучше, а не хуже.
    Последний раз редактировалось momitko; 13.07.2024 в 13:28.
  6. #9945
    Новичок Аватар для Freddie
    Кто первый попытается ответить в этой теме, того считаем главным момитькофилом вегалаба.
  7. #9946
    То есть:написанная вами глупость и есть определение...?
    P.S.Поздравляю!
    Всем - не хворать!
  8. #9947
    Ехали цыгане, кошку потеряли))
  9. #9948
    10 негритят.. - один Дональд Трамп
